Фотоотчет - разбираем переключатель поворотников A6 C5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем andy_84, 8 авг 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, точнее Сергей, проблема не в проводимости смазки, а в ИЗНОСЕ медных дорожек неадекватной смазкой, вот эта медная сружка и превращает смазку в ПРОВОДЯЩУЮ...
  2. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Я подозреваю, что смазка гидроскопичная( помоему правильно написал) это значит что она способна впитывать влагу. Раз ты говоришь что переключатель 5 лет где то шатался,кто знает в каких условиях хранился. Я думаю что возьми ты по новей,врятли там была бы корозия
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если были бы проблемы с гидрометрией при хранении (слишком большая влажность) то незащищённые медные дорожки потемнели бы !
    Здесь же получается нонсенс, покрытое смазкой кородирует, а не покрытое НЕТ. Имхо просто добавили в смазку немного воска, он кородирует медные детали очень быстро...
    Monster5 нравится это.
  4. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Ну может ты и прав, я про потемнение не подумал
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Дмитрий, а не помнишь, кто их делает для VAG? Была наклейка?
    Или может на старом можешь посмотреть?
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    trw скорее всего...
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Этикетки засняты, если надо сброшу но по ним судить сложно ето его сделал....
  8. Н.А.И.
    Н.А.И. Новичок
    3 мар 2016
    1
    здравствуй! а для этого надо снять руль и как это сделать?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Надо открутить винты сзади и снять подушку.
    Дальше будет болт под торкс spline M12.
