A4 Фотоотчет: Разборка/сборка водительского сиденья на А4 8Е и мелкий ремонт
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Maddy, 12 май 2011.
  1. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Дружище, ты как специалист, помоги советом:)
    После ремонта подушки сиденья проверили результат - от подключенного аккума подушка греется, как и надо. Там 4-х пиновый разъем: на одной линии - 4 Ом, на другой - 2,5 (спинка?), вместе дают 6,5 Ом сопротивления. (на память). Так вот вылезла следующая проблема: поставили кресло на место, все разъемы включили. Крутилку на 3 - фиг. На 6 - фиг. Не греет!:( Первым делом проверили предохранитель №44 на 35ампер - в норме. Тестером тоже дает напругу. Далее звоним фишку подачи напряжения на кресло - на разъеме №1 (картинки не нашел пока, а рисовать не умею) - +5В, на второй - +12В, №3 и №4 - судя по всему земля. При перемещении крутилки параметры не меняются никак, при выдергивании предохранителя - пропадает +12В, а +5В -остается! Опять втыкаем фишку - нагрев не работает! Т.е. похоже, что при подаче сопротивления напруга падает. Куда копать??? Эл. схему не могу найти. Второе кресло греется без проблем. Что-то с блоком комфорта? И еще вопрос - кресло не греется, пока на него не сядешь, но датчиков давления там нет. В чем прикол? Или он в спинке? Короче, ХЗ что дальше делать?
  2. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    нашел тоже специалиста))) я его один раз снимал всего))
    так как б7 от б6 сильно не отличается, обрисую еще раз. на зеленом разъеме висят такие нагрузки: термодатчик, спирали нагрева. у меня датчик висит на 1 и 2 пинах, в моих бумажных записях его сопротивление 8кОм при комнатной температуре. 4.5Ом сидушка, а вот спинку не помню, около 3Ом вроде. ну как у тебя.
    померяй сопротивление на 1 и 2 пинах. возможно датчик в обрыве, а когда садишься - он опять в работе.
  3. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Мы с товарищем никаких термодатчиков не обнаружили! Вообще сложная для моего понимания без схемы ситуация: при подключении аккумулятора напрямую на разъем сидушки - она, как и положено сразу нагревается... на фишке под сиденьем - напряжение есть, правда, никак не реагирует на положение крутилки (хотя чего это я - крутилка ведь силу тока меняет, обычный переменный резистор:shock:), подключаешь - не греет... Надо думать на свежую голову и мерять сопротивление под нагрузкой.... А +5В у тебя не было пина никакого? Я не могу понять, для чего +5В....
  4. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    я напруги не мерял) и там не обычный переменный резистор) +5В может быть со стороны одного резистора, терморезистор выступает второй частью делителя и висит на земле. при изменении сопротивления термодатчика меняется напряжение на делителе и поступает на вход микрухи, а та уже что то делает. или терморезистор является частью обвеса микрухи шим.
    на переменниках щас регулировку уже не делают. гораздо проще и эффективнее сделать на шим-контроллере и мощном транзисторе.
    но честно я не вдавался в такие тонкости)
    поэтому если запитываешь нагрев напрямую - он греется если рабочий. чтобы нагрев заработал от климата, нужно чтобы датчик был живой и в цепи как минимум. датчик есть, по крайней мере в эльзе нарисован)
    1 человеку нравится это.
  5. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Спасибо, буду обдумывать:) А картинку из эльзы можешь прилепить? С этим долбаным датчиком...
  6. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
  7. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    весьма похож)) терморезистор типа капля, такие много где стоят. посоветовать... ну что тут посоветуешь. если он остался, надо вернуть. если выкинули - нужен аналог, а для этого надо знать его номинал. датчик температуры g59, а вот характеристики - фиг знает...
    можно на соседней сидушке замерить сопротивление датчика на холодную, потом нагреть сидушку и снова замерить. ну и с данными типа 0 градусов - 15 кОм, 30 градусов - 4 кОм ехать на радиорынок, мож подберут. или в теме про 8Е спросить, мож кто знает..
  8. Anton58*
    Anton58* Новичок
    5 авг 2013
    22
    A6/C6 3.2FSI quatt
    у а6 с6 конструкция сиденья тоже или нет???
  9. alwat
    alwat Завсегдатай
    24 окт 2009
    626
    Q7 3 TDI, А4 1,8
    А не подскажете как снять мотор, который вверх и вниз работает? Стоит вдоль салазок...
  10. Desmont
    Desmont Участник форума
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    А6 С6, 2005, BBJ+6hp19
    Парни, я с соседней ветки "4F C6".
    Мне необходимо разобрать пассажирское сиденье (спинка не опускается...только поднимается), а значит и снять накладки со стороны порога. Судя по Эльзе - сначала снимается "задняя" накладка путем "поддевания" двух клипс, ноооо, у меня их нет (или я их не вижу...). Все, что у меня снимается - заглушка ремня на сиденье. Ниче понять не могу...:unhappy:
