Фотоотчет. Ревизия регулятора фаз и устанвка мочалок ALT
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 4 ноя 2008.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    кольца отдельно не поставляются
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.986
    Пассат Б3
    До разборки был стук при запуске? Или в качестве профилактики ?
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    это было уже полтора года назад.
    стук есть до сих пор при заводке - забил в виду дороговизны замены деталей
    а тема всплыла т.к. видимо народ начал по ссылке в моей подписи лазить и читать :) - так что это им типа манула
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.986
    Пассат Б3
    Предпологаешь износ управляющего механизма или катушка эл.клапана?
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    клапан щелкает, по логам фазовращатель почти правильно работает - не идеал уже, но более менее - чем больше газу - тем лучше - оно понятно почему :)
    но при запуске - масло сливается от него - то-ли выработка, то-ли клапан не держит, то-ли клапан в кронштейне фильтра - точно не знаю
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.986
    Пассат Б3
    Хорошо ,что кольца живые ... Многие не зная ньюансов этого мотора приговаривают замену механизма целиком сами и без причины (стука) выковыривая всеми доступными способами механизм и ломая кольца ..
    Здесь принцип не идет -дважды подумай готов к замене всего узла целиком?
    Клапан в кронштейне фильтра -вполне ,но только при запуске ,на холостом - уже не при чем , это больше подходит к описанному клапану управления....
    1 человеку нравится это.
  7. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Кто-нить объясните мне зачем пхать туды мочалку...? Мылить ее надо перед этим?
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    если стука - не знаю какому идиоту в башку придет лезть туда...
    кстати никого не призываю повторять мой опыт - вытаскивать эту ботву оттуда - Карп совершенно верно говорит что попадос может быть еще и на сам фазовращатель - почти гарантированно.
    если кому интересно - на альтах клапан впрессован, а не вкручен.
    но это уже другая тема - про стук при заводке :) - тут же я просто описал сам узел
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не забивайте себе голову :)
  10. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    На самом деле мне любопытно просто. Чем помогает-то сия процедура? :shock:
  11. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    тоже интересно.
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    и мне=)
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вишь ли - у нас очень "продвинутая" ВКГ - мочалки были призваны помочь отфильтровыванию масла в голове от газов
  14. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Понятно спасибо. Главное чтобы кг не снесло кусок мочалки куда-нить)
  15. Антон58
    Антон58 Новичок
    19 янв 2010
    66
    был VW Golf31.8 AUDI A4 2.0ALT 02г.
    а сколько стоит целый узел фазовращателя?
  16. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.986
    Пассат Б3
    michфуд"Главное чтобы кг не снесло кусок мочалки куда-нить" этот вопрос закрепления надеюсь продуман ?
  17. Антон58
    Антон58 Новичок
    19 янв 2010
    66
    стук только при запуске потом пропадает или нет?
  18. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    а мне сразу не сказал))
    несетесняйся. примут тебя в ряды колхозников)))
    :[:]|||||| :beer: :love::love::love:
    p.s. идейку подскажу.
    говорите фильтрование газов страдает. так может туда чтото типо "хлопушки" поставить. такой как ставят для ГБО ? какраз они и стравливаться будут. просто надо по давлению посмотреть. какое оно там)) избыточное или нет)
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    все это уже в далеком прошлом :nod:
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    посмотри на экзисте - я ими не торгую. с работой тыщ на 25-30 думаю вытянет
