Фотоотчет: снятие ТНВД АФБ и тд...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем pau, 14 янв 2011.
  1. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    Понял, спасибо, наверно сделаю как ребята говорят - фиксируем ТНВД и ничего не трогаем аккуратно снимаем его, если я правильно понял.
  2. Ramiras1982
    Ramiras1982 Участник форума
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Если я правильно понял,можно только попасть фиксатором тнвд,а коленвал и распредвал можно и не смотреть.Мне надо тока снять тнвд и обратно его поставить.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да, если коленвал двигать не будешь
  4. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    про отметку ОТ на распредвале, оно прям по середине должна быть?, просто у меня, когда снимал ТНВД, оно чуть правее середины горловины. ТНВД был фиксирован.
  5. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Нет. У меня точно также правее.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    все правильно, эта метка всеголишь ориентировочная
  7. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    Привет всем, получил ТНВД и при установке не попал в старый угол, крутил весь день пока сел аккумулятор, система прокачана, топливо брызгает из под гаек. Как мне попасть ровно? При снятие ТНВД коленвал не фиксировал. Помню что отметка ОТ на расредвале была чуть правее середины горловины. Неужели осталась только методом тыка попасть в угол?
  8. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Если я не ошибась(пусть меня поправят гуру),то надо теперь все выставлять по меткам,и коленвал и тнвд фиксатором фиксировать,После пробовать заводить желательно с буксира
  9. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Для начала можно снять вакумник ,подогнать РВ к положению ОТ и посмотреть с помощью зеркала на РВ с заду.. И потом поставить насос как нужно в нужном положении.
  10. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    поподробнее,пож,напиши,что я должен увидеть сзади РВ?
  11. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    А когда себе насос менял, тоже не попал! Перекидывал ремень на несколько зубьев!
  12. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Должен увидеть положение распредвала ,там есть выпилиное углубление куда вставляется блокировка для РВ (пластинка метала толщиной гдето 4 мм). вот и смотришь ету полоску по отношению к головке , если они совпадают то всё ок ,если нет то нужно подогнать к этому положению.И потом ставишь насос.
  13. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    Понял, спасибо, субботу поставлю, аккум. зарежается и с работы поздно прихожу.
  14. realnokian73
    realnokian73 Новичок
    15 мар 2013
    55
    Audi A6 Allroad АКЕ АКПП
    мужыки может есть у кого нибудь размеры или чертежы фиктаторов для нашего 2.5?? буду очень благодарен
  15. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=235776
  16. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Держалка для закручивания шестерни распредвалов. Собственного изобретения. Уголок 40X40 с помощью балкарки подогнал под шестерню. Данное устройство прикручивается короткими болтами м8 к шестерне. На здоровенный болт сверху ставлю трубку подходящего диаметра [​IMG]
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
