Фотоотчет. Установка ЭСП на 80-ку.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем isaev, 9 ноя 2007.
  1. dav_vl
    dav_vl Новичок
    25 мар 2007
    32
    Audi 100 С4 2,3
    Ответ: Фотоотчет. Установка ЭСП на 80-ку.
    Кнопки какие??Вазовские, родные или другие???
    Я ставил с кнопками от ВАЗ. Если для них то могу скинуть что куда подключать, точно не помню, но вроде так:
    белый подсветка
    красный плюс
    черный минус
    а оставшиеся два к стеклополемнику
    Вечером посмотрбю и если что не так уточню
  2. wogg
    wogg Участник форума
    14 апр 2008
    215
    А 80
    При новке родных подъемников выкидывается ручка с тросами и направляющей стекла, а вместо этого ставится мотор с направляющей для стекла, встаки с кнопками в карты и блок управления двигателями подъемников в разъем под торпедо. За два подъемника, блок управления и встави в двери отдал 70 убиенных енотов.
  3. pafftis
    pafftis Завсегдатай
    11 сен 2005
    878
    80/b4 1.8 92
    У меня дак очень туго тянет стёкла, не знаю даже почему, резинки может старые?? вообще бред какойто, подёмники спал, поставил модуль доводки стёкл при постановке авто на сигналку, дак только чуть чуть вытягивает! кто что посоветует??
  4. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Если СПАЛ, то поставь вместо заглушки "весло" и попробуй вручную закрыть-открыть. Если идет плавно, то смотри моторчик. ИМХО.
  5. pafftis
    pafftis Завсегдатай
    11 сен 2005
    878
    80/b4 1.8 92
    akvalang про какую ты заглушку говоришь??? та которая на обшивку ставиться?? дак я и так без её езжу!! и даже в ручную тяжко ездило!! чем можно вылечить проблему??
  6. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Та самая, которая закрывает вместо весла.
    Сними обшивку и попробуй без нее.
  7. DRU
    DRU Наблюдатель ООН
    22 май 2008
    998
    AAR
    Привет всем!
    Та же проблема с ЭСП на 100/45!
    Подъемники ставились не родные в германии- первые 2-3 года работали нормуль, а потом понеслось! начал загибаться сначала правый- опускается идеально, а как на подъем- мертвый!:hot:
    Раздербанил дверь наглухо- все смазал, моторчик разобрал, прочистил.
    Без нагрузки жужжит как надо! а на месте опять мертвый.
    Теперь и левый помирать стал.
    Купил правый родной, но еще не ставил. кто знает- там гемора много переделывать с универсальных на родные?
  8. Audi_90
    Audi_90 Завсегдатай
    18 ноя 2006
    699
    A90/S-Line 2.3
    Я сегодня хочу поставить кнопки от ауди 100\45 в тонель куда ды поставил себе эти кнопки. Сам занимаюсь запчастями б\у, распродал электростеклопадъёмники и всё думал будут. А теперь нет. Вот и приходиться от сотки ставить.
  9. DRU
    DRU Наблюдатель ООН
    22 май 2008
    998
    AAR
    Кто знает- какие стеклоподъемники лучше SPAL или АМЕ-2020?
  10. stail
    stail Bad e-mail
    7 мар 2008
    178
    Audi 80 1.6 90г.
    Кто скажет,как подключить стеклопод. с довокой(при закрытии)стекла,при поставке машины на сигнализацию:shock:
  11. pafftis
    pafftis Завсегдатай
    11 сен 2005
    878
    80/b4 1.8 92
    просто! там при покупе есть модуль он просто подключается к твоей сигналке(блоку) и по моему к каждому + отдельной кнопки!
    akvalang, ещё раз! не чего не понял о чём ты!!
  12. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Сними обшивку, подними-опусти кнопкой ЭСП или доводчиком. Если легко едет, то значит смотри обшивку - где-то цепляет. Если тяжко, то х.з., может моторчик.
  13. pavel80b3
    pavel80b3 Участник форума
    21 ноя 2008
    358
    Audi 80 B3 1.8 SF
    Я тоже собрался ставить ЭСП, только на 4 двери с родными кнопками...
    Подскажите пожалуйста перечень необходимых деталей и всего прочего, так как не знаю что для этого нужно и чтоб при установке всего не получилось что чего-то не хватает...
    Напишите подробно что необходимо, если не сложно)))
    Заранее спасибо!
  14. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Для начала найди и узнай цену на обшивки дверей и комплект эсп :nod:
  15. pavel80b3
    21 ноя 2008
    358
    Audi 80 B3 1.8 SF
    Мне обшивки менять не надо, так как все подойдет в старые.
    К этой стоимости еще эл. зеркала с обогревом прибавить, так как их тоже поставлю...
    Если душа просит, то с этим ни чего не поделаешь
  16. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Судя по всему у тебя обшивки без эл. подъемников и бех эл. зеркал.
    Следовательно, чтобы вкорячить блок кнопок для эсп нужны другие обшивки (они отличаются).
  17. pavel80b3
    21 ноя 2008
    358
    Audi 80 B3 1.8 SF
    Почему другие-то??? Я чего-то понять не могу...
    Кнопки подходят в старые обшивки спереди , а задние подрезать чуть-чуть или поставить новые.
    Вот и все, меня в нутри больше волнует что да как, а не обшивки...
    Если обшивки не подходят, то другие возьму... Это не проблема)))
  18. pavel80b3
    21 ноя 2008
    358
    Audi 80 B3 1.8 SF
    У меня дома фотоотчет с установкой в В3 есть и с описанием, только там перечня необходимых деталей нет...
    Потому и прошу Вас соклубников помочь...
    Ты возможно говоришь об кнопках на В4, да там другие обшивки и кнопки от В4 в В3 не подойдут.
  19. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Был раньше сайт www.quickdeer.ru . Жаль, что он сейчас не работает. Возможно ОН сам тебе подскажет.
    Или глянь тут. :beer:
  20. wogg
    14 апр 2008
    215
    А 80
    Ставил родные сам в передние двери.Брал от В 4 , два ЭПС, блок упраления ЭПС, вставки в карты с кнопками. Проводка была порезана, распаевал сам. Заглушки вместо весел покупал где ставят сигнализации и замки, у них этого добра мешками лежит.
