Фотоотчет.Замена галогена С5 на биксенон Hella 3 (зеркальная) С7
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Ramis, 7 мар 2014.
  1. irapek
    irapek Участник форума
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    А можно тоже получить инфу "чтопочем" в личку ?:shuffle:
  2. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
  3. irapek
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    А если почтой будет вариант (можно в ЛС)? Щас жду поступления бабосов... думаю насчет Hella3.
  4. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    ответил в лс
  5. Вован4
    Вован4 Новичок
    9 апр 2013
    16
    A6/C5 2.4q 98г
    Парни.А кто нибудь ставил билинзу в отражатель дальнего?
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    кто то ставил,была тема с фоткамино смотрится лично на мой взгляд убого,да и смысла особого нет.
  7. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    смотрится конечно действительно на любителя, да и линзовый дальний обычно проигрывает рефлекторному дальнему (хотя не скажешь что его мало). что касается ближнего, то он становится просто бомба. если надо могу залить фотки (не мои естественно)
  8. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    А, хелла3 вся одинаковая или к нам подходит только модификация для А6 ? И почему блоки розжига и лампы так дороги и сильно отличаются от Китайских?
    Отправлено с моего GT-I9001 через Tapatalk
  9. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    хелла 3 есть минимум 4 модификаций (601\602\603\632), различия в высоте полки и ширине пучка, также еще в некоторых деталях. 632ая самая последняя из 3 серии, самая доработанная. Подходит любая, но я поставил себе последнюю - 632ую.
    Множество инфы о том, почему нужно брать лампы и блоки именно оригинал. Китайские лампы имеют дикий разброс характеристик, хреново установленную колбу - сбитый фокус, и много других критических параметров. Во многих случаях китайская лампа может тупо закоптить отражатель и тот идет в утиль.
    Что касается блоков, то тут нужно иметь ввиду, оригиналы и розжигают лампу быстро, и помех не создают, и работают стабильно, и очень надежны. Китайские же блоки оригинальную лампу просто "недожигают" а циклично гоняют режим розжига не выходя на режим стабилизации. Для ламп это очень сильно сокращает срок службы. Почему нельзя ставить дешевые лампы я уже объяснил. Ну а самое главное, китай блоки не могут выдать номинальную яркость, вот хороший пример клац
  10. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Спасибо оч. познавательно!
  11. dimon62
    dimon62 Участник форума
    11 дек 2013
    149
    A6 AKE 2.5TDI 03г
  12. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    #52 Ramis, 28 мар 2014
    хелла 3 она так и называется "зеркальная" (зеркалка в обиходе) еще есть название типа "New"
    матовый отражатель у хеллы 2, (матовая\Е55\классическая\Old)
    что касается различий, то на самом модуле есть номер, по последним трем цифрам и определяют (есть еще признаки)
    слева 601 модуль, справа 632 (смотрите номера)
    свет 601 модуля
    у 632 полка ниже и сам свет шире
  13. dimon62
    11 дек 2013
    149
    A6 AKE 2.5TDI 03г
    Большое спасибо за ответ,номера на модулях увидел.Ещё подскажите про лампочки,в чём разница между D1/D2/D3,и какие ставятся ХЕЛЛА3?И как я понял под D1 идёт свой блок розжига,под D2 свой,под D3 свой,и они не взаимозаменяемы?
  14. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    #54 Ramis, 28 мар 2014
    В зеркалку идет любой из четырех цоколей.
    все руки ни как не дойдут сделать табличку, поэтому опишу в менее читабельном виде...
    D1 - напряжение работы 85В, игнитор (высоковольтный трансформатор) на лампе
    D2 - напряжение работы 85В, игнитора на лампе нет, он на проводе блока розжига (БР), обычно это фишка для лампы (или в самом блоке, как у БР Хелла 3).
    D3 - все тоже самое как и у D1 только напряжение питания 42B и в колбе нету паров ртути, в угоду экологии.
    D4 - все тоже самое как и у D2 только напряжение питания 42B и в колбе нету паров ртути, в угоду экологии.
    Еще есть различия в "замкАх"
    Соответственно
    БР для ламп D1\D2 - работают на одном напряжении (85В и частота ~300Гц).
    БР для ламп D3\D4 - работают на другом напряжении (42В и частота ~300Гц).
    И они, естественно, не взаимозаменяемы.
    Плюсы D1\D3: они компактнее (короче чем свои безигниторные собратья). У D1 широкий выбор модификаций ламп и большой выбор БР.
    Минусы D1\D3: т.к. игнитор находится на самой лампе, то при каждой замене вы платите и за него, лампы такие естественно дороже, что не айс. D3 лампы еще дороже чем D1 (пока). D3 почти не имеют разнообразия (в данный момент). У D1 много подделок и некоторые из них способны грохнуть БР с фейерверком.
    Плюсы D2\D4: они дешевле (кроме D4), и самый широкий выбор ламп OEM среди цоколя D2(S), а так же большой выбор БР. Самые скорострельные БР есть именно под цоколь D2 (даже спецом для дальнего света идут, чтоб моргать можно было).
    Минусы D2\D4: у конкретно D2 их наверно и нету, кроме того что игниторы некоторых БР бывают весьма массивны и не везде помещаются, но это, согласитесь, минус сомнительный. У D2 огромное количество подделок. Минус D4 естественно тоже цена относительно D2, экология пока не дешева... Ну и ассортимент как и у D3 естественно не широк.
    Мой выбор и совет - D2S
    Про новейшие и редчайшие D5S и D8S упоминать не стал, думаю это не интересно.
  15. dimon62
    11 дек 2013
    149
    A6 AKE 2.5TDI 03г
    Большое спасибо за развёрнутый ответ:thumbup:
  16. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
  17. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    Класс!! Спасибо;)
    Sent from my C1905 using Tapatalk
  18. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Насколько дешевле обойдется внедрение линзы на ближний свет? Другими словами, если меня устраивает штатный дальний, для хорошего ближнего света тож хелла3? Блоки розжига тож отдельно под ближний и дальний? Разница в цене ? Лампы соответственно... Или ставя такую оптику некрасиво экономить....?
  19. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    #59 Ramis, 28 мар 2014
    не совсем понял вопрос, вместо штатного галогенового ближнего есть желание поставить такую же (как в отчете) биксеноновую линзу, все?
  20. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Не..., вопрос был, что б оставить штатный дальний свет и приобрести оч. хороший ближний, вот суть вопроса: стоит ли ставить хелла3 если я не буду использовать биКсенон!
