Фотоотчет.Замена галогена С5 на биксенон Hella 3 (зеркальная) С7
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Ramis, 7 мар 2014.
  1. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    #61 Ramis, 28 мар 2014
    можно конечно, только смысл не подключать дальний от биксенонового модуля если он уже вкорячен в фару?))) всего 2 провода подключить к фишке дальнего жеж надо))
  2. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    У тебя еще много модулей? Через месяц бюджет бум осваивать..., если *ля на аллроад не начну собирать.
    Отправлено с моего GT-I9001 через Tapatalk
  3. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    пока один висит, но при необходимости достану еще, дело это такое, потоковое). могуи интемо модули достать, но это чуть другая история)
  4. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Комплект скока, если чего?(с лампами/без)
  5. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    ответил в личку
  6. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    Для тех кто хочет больше правдоподобности при ретрофите оптики из галогена на ксенон могу посоветовать наклейки (помимо автокорректора и омывателя, а так же маркировки на самой фаре:)) для оптики от Тойоты:
    по порядку наклейки для:
    1) Ксеноновый ближний свет
    2) Универсальная наклейка
    3) Ксеноновый дальний свет
    Номера для заказа и размеры на указаны на пикче
  7. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    [/CUT]
    А для ауди оптики нет номерков случаем!? Здрасте:hi:
  8. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    Привет) Тойотовские наклейки потому и входу, что от других производителей ничего не найти...
    Их смело можно брать, там ни где нет отметки что это тойота:nod:
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    чет никак сути наличия наклеек не уловлю :shock:,для чего они?о какой правдоподобности идет речь?на штатных ксеноновых фарах,нет никаких наклеек,по крайней мере на С5,отсюда и вопрос на кой черт они нужны?
  10. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    #70 Ramis, 1 апр 2014
    как бы сказать, эта яркая наклейка как "тотем":) от многих не шарящих сотрудников гаи упорно лезущих под капот спасает на ура. тем более по международным стандартам ТБ (ссылок не приведу) она должна быть, если в фаре есть высоковольтное оборудование способное нанести вред здоровью. а по себе скажу - щекочет штатный блок розжига весьма не хило :D
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ну вот у меня штатный ксенон(би-ксенон),никаких наклеек под капотом нет,не было и не должно быть,на второй машине все тоже самое и так же с завода никаких наклеек,есть маркировка на стекле фары,есть фароомыватель,для любых сотрудников ГАИ (ГИБДД) этого с лихвой будет достаточно,а все остальные сотрудники,как шарящие,так и не шарящие,упорно лезущие под капот будут посланы по всем известному адресу,с подробнейшим описанием маршрута до данного адреса :nod:,так же они очень сильно будут потом жалеть что вообще решили завести со мной беседу по вопросу наличия ксенона,не говоря уже о том что ни один из отечественных законов никак не регламентирует обязательное наличие данных наклеек.
  12. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    странно) я еще не встречал ни одной ксеноновой фары без такой наклейки (или ее разновидности с предупреждением о угрозе удара током). дело тут не в законе, а в скорее в ТБ
    ну вот даже та же С7
    на задней крышке, яркая и заметная
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    если память мне не изменяет,то на С5 такой треугольничек находится на самой фишке одевающуюся на газоразрядную лампу,больше на фаре ничего нет :nod:,завтра если не забуду гляну и сфоткаю эту фишку.
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    у меня в гараже даже лежит фара с штатным моно-ксеноном от дорестайла,на ней так же никаких наклеек нет,тож постараюсь завтра сфоткать.
  15. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    все правильно, на фишке)
    можешь не фоткать) на штатке с5 стоит БР Хелла 3 с игнитором внутри блока, минус такой конструкции в том, что уже по проводу идет высокое напряжение. Но плюсы, порой, не заменимы - фишка очень маленькая и компактная.
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    угу он самый :nod:,слушай а ты не в курсе что за ксенон на Камрюхах(Тойота) в последнем кузове стоит?просто интересно,т.к. катаю рабочую Камри 13г.,стоит штатный моно-ксенон,фаромойки,но.....автокорректора нет,прям странно даже,не думаю что там стоит ксенон последнего поколения.
  17. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    там стоит моноксеноновый модуль от Koito под цоколь D4.
    выглядит так
    а БР вроде Denso D4S\D4R
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    теперь остается понять почему нет автокорректора :shock:
  19. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    ну вообще он точно должен быть при такой мощности ксенона....
    а как определил что его нет?
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ну как бы его работа ни в чем не выражается,ни при заводке машины,ни при включении ближнего,ни при помещении груза в багажник и последующем движении на машине,да и когда резину зиму на лето недели полторы назад менял,не обнаружил ни одного датчика уровня кузова,
    вот и мучаюсь данным вопросом,при движении машины по пологим волнам дороги он полюбому будет виден(его работа),у меня рядом с работой строится эстакада (та что в конце Можайки,перед МКАДом),поэтому есть где "потестить" его работу :laugh:,но......никакой работы нет :shock:
