Фотоотчет.Замена галогена С5 на биксенон Hella 3 (зеркальная) С7
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Ramis, 7 мар 2014.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.608
    #841 ser_gr72, 12 апр 2016
    это показана разница между евро стг и американской
    я покупал здесь
    а отчет был здесь
    и здесь же видно засветку сверху стг (3 последние фотки).
    а чтобы свет был поровнее, думаю, можно вместо прозрачной линзы поставить родную френеля.
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Ааа, всё я понял :nod:
  3. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    СТГ вообще очень синяя. Лично мне нравится такое, но говорят не правильно это. На 3R такого нет.
  4. connecting
    connecting Участник форума
    17 дек 2011
    157
    A6/C5 2.4 quattro
    Извиняюсь что немного не по теме. У меня вопрос.. Встанут ли отражатели фар после 2001 г в фары 97?
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Боюсь что нет.
    А вот если найдешь целиком фару донора, вплоть до 2003 года (с живым отражателем линзы и отражателем фары), то переставив только пластик прозрачный от своей - легко решишь проблему.. Посадочное место одинаково что у до рестайла, что после.
  6. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    А во внутренних нижних углах фар дыры не будет?
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #847 alexson.75, 18 апр 2016
    Однозначно нет :nod:
    в этом тоже очень сомневаюсь, т.к. рамки отражателей которые стоят на самих стёклах на доресте (машины до середины 01 года) и рестайле (машины после середины 01 года) отличаются "посадкой" в стекло.
    Вот целиком фару от рестайла, взамен дорестайловой поставить можно, единственнон будет щель между клювом капота и стеклом фары в том месте где она к нему (клюву капота) прилегает, как вариант закрыть чем нибудь эту щель, чем то типа ресничек.
    Пы.сы. где то были фотки такой установки, если найду выложу сюда.
    Будет Стас :nod:
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    #848 Guru, 19 апр 2016
    Нет. Переставляли уже. Был донор, англичанка с 2003 года фарами (3" линза). "Исправляли" галку на правую сторону и переклеивали пластик.
    Если бы не видел сам процесс - не писал бы.
    А про сам отражатель не уверен, так как не сравнивали...
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    отражатель рестайла не состыкуется по внешнему контуру с дорестайловой рамкой находящейся на стекле,я лично сравнивал,само стекло да не вопрос,на рестайловый корпус дорестайловое стекло встаёт как родное.
    чесно говоря не совсем понял схему исправления с левой галки на правую,что там на что меняли то?
  10. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    Лех, походу металлическую пластину в модуле, формирующую галку.
    Мне предлагали хорошие фары с праворукой, типа можно просто железку поменять. Я не взял, дорого предлагали, еще и разбирать снова...за эти деньги новые стекла с модулями купил и на лампы осталось))
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Стас да я знаю что нужно чтобы переделать с правого руля на левый(фары),просто описание представлено слишком скудно,если переклеить/переставить лишь стекло с дореста на рестайл,то галка от этого не изменится,а гуру пишет что были фары с праворукого донора 03 года т.е. рестайл,как я понял на них поставили стекло от дорестайла,ну ииииии?при чём тут галка то?она как была в левую сторону,так и останется,
    да и внутренний край дорестайловой хром рамки которая стоит на стекле фары,по форме отличается от внешней формы рестайлового отражателя,поставить то можно,но смотреться будет убого,т.к. будет щель между рамкой и отражателем дальнего со стороны клюва капота(в нижнем углу),вот поэтому и спросил что там на что меняли.
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    #852 Guru, 19 апр 2016
    Выставляли из положения \_ в положение __ (рычаг есть в линзе) и потом допиливали ламельку до состояния луча в виде _/
    Стекло (пластик) со старой фары 1999 года переклеили на новую фару 2003 года (англичанку)! Так понятно? :) Линзу исправили...
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Отличного качества пару фар с англика взяли на разборе за 30 евро...
    Можно было и руками немного за такие деньги поработать...
  14. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    Ну 30евро это гуд, мне в переводе на евровалюту за 350 пару предлагали, изверги...) но это до провала курса рубля..
    А пилить галку самому - за это я не взялся-бы - правильно не сделаешь, проще раскрутить модули и от своей поставить
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Так да понятно, просто ранее про "тюнинг" линзы не было сказано, вот и не понял процесса, но тем не менее не понятна стыковка маски дальнего с рамкой которая на стекле, т.к. "окно" рамки не соответствует внешней форме маски дальнего, я лично это проверял, вот это то и не понятно в этом варианте стыковки.
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Я сфоткаю. Выложу как выглядит. ок?
  17. ЮРИЙ_Н
    ЮРИЙ_Н Новичок
    12 фев 2015
    70
    А6 С5 2.7т кваттро
    Парни устанавливал кто нибудь Хелла интемо?
  18. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    кстати присоединюсь к вопросу )
  19. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    #859 The Stig, 21 апр 2016
    Еще интересный вопрос...модули с более высокой полкой больше открывают горячее пятно или больше закрывают "холодную"(отраженную) часть светового потока? Даже на примере той-же Hella 3 есть модули с высокой и низкой "полкой", интересно сравнить пятна ближнего света - более открытое пятно у шторки с высокой полкой или так-же? Просто концентрированность пучка сразу под галкой стг по идее характеризует яркость освещенности вдали
  20. ЮРИЙ_Н
    ЮРИЙ_Н Новичок
    12 фев 2015
    70
    А6 С5 2.7т кваттро
    В ближайшее время хочу установить хелу
