Фотоотчет.Замена галогена С5 на биксенон Hella 3 (зеркальная) С7
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Ramis, 7 мар 2014.
  1. Konstantin555
    Konstantin555 Участник форума
    21 фев 2005
    173
    А6 2,5tdi(BDH) 04г
    Кстати, никто не подскажет как решить проблему неработающих регуляторов фары в вертикальной и горизонтальной плоскостях (судя по всему пластиковая шестеренка на валу прокручивается)?
  2. Konstantin555
    21 фев 2005
    173
    А6 2,5tdi(BDH) 04г
    Тоже попробую проверить если дождь не помешает.
  3. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    #943 alexander_kr, 21 сен 2016
    Учитывая твою внимательность и дотошность, было бы интересно посмотреть.
    Тем более раз ты не веришь что я это проделывал и видел это своими глазами. Написал же что сравнивал "на улице" и в фаре))
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Да,я очень нудный и очень дотошный,люблю чтобы прям до печениидостать :laugh:;)
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Я подскажу...поксипол тебе в помощь :nod: проделано лично и не один раз.
  6. Konstantin555
    21 фев 2005
    173
    А6 2,5tdi(BDH) 04г
    #946 Konstantin555, 22 сен 2016
    А подробнее можно - куда и как наносить? Снять шестеренку и под нее?
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Ну прокручиваются обычно вот эти шестерёнки...
    на вот этих металлических осях...
    Аккуратно поддеваешь шестерёнку чем нибудь острым и снимаешь её с оси,мажешь поксиполом отверстие на шестерне изнутри и надеваешь шестерню обратно на её ось,при этом желательно как то подпереть ось изнутри фары чтобы она не провалилась внутрь корпуса.
    Сама ось вкручена в такую...пластмаску,на которую надета вот такая белая пластмаска...
    и в них уже вставлен отражатель,вот можно удерживая эти белые пластмаски предотвратить "проваливание" осей внутрь,собсна как то так.
    Konstantin555 и alexander_kr нравится это.
  8. Destroy1
    Destroy1 Новичок
    15 сен 2016
    6
    A6 C5 '97 2.4 АКПП Quattro
    Я правильно понимаю, что на мой самый первый дорестайл не подойдут фары от самого последнего рестайла?
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #949 alexson.75, 22 сен 2016
    Да всё верно,тебе подойдут только от промежуточного рестайла 99-01 годов,вот такие...
    И так же подойдут от 1-го роуда любых годов.
  10. Konstantin555
    21 фев 2005
    173
    А6 2,5tdi(BDH) 04г
    Спасибо!
  11. Destroy1
    Destroy1 Новичок
    15 сен 2016
    6
    Спасибо. Тогда буду сразу рестайловые искать
  12. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Рестайловые не подойдут.
  13. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    Он про 99-01, полурестайл)), подойдут
  14. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    #954 The Stig, 23 сен 2016
    Ну вот в том что ты написал и проявляется разница в подходе, в том числе по причине разного состояния фар. Мои стекла уже не отполировывались. Всунутые в упор в маску модули видел не раз, как и крепеж из мягких пластин детского металлического конструктора. Кому-то этого достаточно, кто-то захочет по уму - каждому своё.
    Я купил модули в действительно отличном состоянии за 4т. В придачу мне насыпали не нужного барахла от фар бмв - маски, светящиеся кольца и прочую декорацию, но это единичный случай. Прежде объездил нескольких продавцов по ценам дороже, но отражатели реально были уже второй свежести - обычно уже начинался прогар. В итоге купил у человека, который взял линзы, а делать заленился. Единственное - они были пыльные. Пыль еле убрал.
    Ценник на модули у тебя редкий. Не думаю, что каждый с легкостью найдет за эти деньги
  15. Konstantin555
    21 фев 2005
    173
    А6 2,5tdi(BDH) 04г
    А почему не отполировывались стекла, пластик помутнел на всю толщину или что-то еще не пойму? У меня фара полировалась в четвертый раз и думаю еще раза 4 запросто отполируется, но после установки пленки необходимость в этом отпадет. Вид - вряд ли отличишь от новой если только в упор под углами не рассматривать (недавно новые оригинальные фары видел, поэтому есть с чем сравнивать).
    Пластины от детского конструктора тоже рассматривал, но из-за их хлипкости отказался. Продающиеся переходные рамки, насколько понял из отзывов в интернете, тоже жесткостью не блещут. Я вырезал крепеж из уголка который держит нагрузку если не подводит память 50кг - более чем достаточно.
    Всунул линзу в упор, но это была проба на поломанном отражателе на скорую руку за 30 минут в один вечер после работы не считая прочих домашних дел. Поставил фару, понял ошибки и на целом отражателе уже будет более качественный монтаж.
    За линзы на которых начинается проблема с отражателем больше рубля грех давать(на своей убедился что такое хорошо выгоревший отражатель - полное отсутствие света, я сдуру даже новую лампу купил не разобравшись в чем проблема), но за рубль - можно купить и восстановить отражатели (цену уже назвали выше).
  16. Konstantin555
    21 фев 2005
    173
    А6 2,5tdi(BDH) 04г
    А кто-нибудь ставил линзы бош в наши фары?
  17. Destroy1
    Destroy1 Новичок
    15 сен 2016
    6
    Ага, про них =)
  18. DROCD
    DROCD Живу я здесь
    28 май 2014
    2.320
    А6/С5 2.4 04г. BDV
    Всем привет. Кто в теме подскажите. На машине стоят галогеновые фары с ручным корректором. Предлагают оригинальные ксеноновые фары Hela в сборе с розжигами и лампами. Соответственно автокорректор. Я так понимаю штекер в штекер подключить не получиться. Что надо будет переделывать?
  19. Konstantin555
    21 фев 2005
    173
    А6 2,5tdi(BDH) 04г
    Проверил, в моем случае при отодвигании линзы от маски вглубь фары до полутора сантиметров не привело к срезанию пучка света (по крайней мере я при перемещении линзы от маски этого не заметил). Это позволит поставить 3-ю хеллу в рестайлинговую ксеноновую фару без укорачивания опорных "ножек", выглядеть будет не эстетично, зато обратимо. Теперь остается вопрос а подойдет ли переходная рамка с галогену.нет для дорестайлинговых фар или нет и чем можно закрыть зазор между линзой и маской.
  20. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    До меня уже видимо наполировали. Я так понял - лак уже сполирован. К тому-же стекла стали с желтоватым оттенком.
    Увидел новые в продаже - сразу поехал забрал, поставил, только зря пленкой не забронировал.
    Во дворе есть ml-ка старая, до сих пор катается w163, стекла фар мутные желтовато-коричневатые стали) Сначала я свои сделал фары, потом как-то смотрю сосед на мерседесе нарисовался - сначала появился свет..)
