Фотоотчет.Замена галогена С5 на биксенон Hella 3 (зеркальная) С7
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Ramis, 7 мар 2014.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #141 alexson.75, 30 май 2014
    эт я понял,дальний в пол накала используют вместо ДХО,а я вот это имел ввиду
    ну то что вот так подключить,просто сразу выразить не смог,в стоке соленоид запитан от фишки на лампе дальнего и если бы ты так подключил,то как сказал еще один серега))) на соленоид пришло бы 6в и он либо не сработал бы из за маленького напряжения,либо сработал и тогда шторка линзы отклонившись обеспечила бы полноценный дальний с линзы,что исключило бы целесообразность использования реле"в пол накала",т.к. галоген дальний светил бы именно в пол накала,а ксенон бы рубил по полной,вот что я имел ввиду.
  2. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    Блин, или я не пойму или ты. Когда дальний в пол накала горит, ближний отключен и в каком положении будет шторка пофиг. Когда вклбчу ближний то полнакала гаснут и штора упадет на место, ну и при вкл дальнего будет мигать галоген и шторка ближнего.
  3. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    присоединяюсь к вопросу. Мои фары несколько уставшие по корпусам и по стеклам. Думал купить депо и поменять линзу на HELLA 3, ну или оригинальные потроха перекинуть в корпус новой фары. Насколько фары разные по формовке или оди один в один?
  4. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    ну я просто логи4ески думаю ,4то елслибы я оставлял депо линзы и все 4то отве4ает за свет от депо , тогда понятна разница между хеллой , но а если я всё 4то светит и отражает заменю на хелла :) то остается толко пластик и герметик.. пологаю 4то всё таки разницы не будет :) просто за 2 новые депо фары 150-200 евро а хелла я мол4у скока :)
  5. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Внешне они идентичны! У дэпо проводка дешевая, у хэллы медь ну и отражатели у хэллы прблестящее. Пробовал на дэпо разные лампы, ну не светят ни как и все тут. Поставил билинзы.
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    все я догнал о чем ты,тогда да дальнего ксенона при "в пол накала" не будет,просто будет соленоид "включен",если бы конечно можно было б ее так запитать,чтоб он запитывался только при полноценном дальнем было бы лучше,но и так думаю ничего не случится,ведь привод шторки это всего лишь электромагнит состоящий из катушки и сердечника,поэтому что с катушкой то будет?теоретически ничего.
  7. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Ну да, яж про это и переживал что постоянно под напряжением. А раз ничего то включу и буду балдеть, да моргать зазевавшимся встречкам с включеным дальним.
    Чуть оффтоп: Прошлой ночью ехал домой через ЧР, КБР и РСО, вот пока не моргнешь хрен перейдут на ближний. Единицы кто сам переключается. Ээх.
  8. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    да в 08 регионе та же фигня, никакого уважения
  9. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Подпишусь!
    Все же линзы а6с5 97-99 и 99-01 одинаковые. Разбирал обе фары, разные только бленды. В 97 года фаре видно только саму линзу, а в 99 года фаре видно стальное кольцо (держатель) линзы, смысл замены бленды только в обновлении внешнего вида фар.
    Да и разница 601-632 линз сомнительна...
  10. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    Ramis, блоки розжига Mitsubishi D2S, по сколько вместе с проводами можеш сделать ?
  11. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    разница в основном в высоте ступеньки, в 601 она высокая, что больше подходит для SUV и паркетников с высоким расположением оптики (большим процентом наклона пучка света вниз). в 632 полка низкая и свет пошире.
  12. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    в смысле продажи? или что? не совсем понял..
  13. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    А как же а6с6 первых годов выпуска? Там матовая хелла с большой ступенькой и пластиной перекрывщей отражатель над шторкой. Много кто писал, что это для паркетников.
  14. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    да , всмысле продажи :))
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    такая стоит и на С5 для того, чтобы свет на маску фары не попадал и не засвечивал
  16. вэшесть
    вэшесть Участник форума
    8 май 2013
    400
    А6 с5 2,8ATQ
    #156 вэшесть, 10 июн 2014
    влезу..
    извините, всю тему не читал..
    Где купить тот девайс, который "в полнакала" дальний? кто покупал/ставил...расскажите пжлста)))
    Надоело "просто так" жечь ближний с новыми линзами и лампами)))
    А всякого рода диоды лепить не очень хочется....
  17. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Про пол накала ХЗ, но комплект оборудования "скандинавским светом" (подсветка салона+ближний+габариты при включении зажигания) 1J0 998 055 A
  18. вэшесть
    8 май 2013
    400
    А6 с5 2,8ATQ
    нее...
    Ближний использовать не хочу...
    Я так понимаю, что зажигается ближний при зажигании...это тоже самое, что и щас я его просто включаю...смысл в нем?
  19. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    не задрачивается выключатель - раз. Выключается с зажиганием - два.
  20. вэшесть
    8 май 2013
    400
    А6 с5 2,8ATQ
    :D
    Для меня сомнительное удобство)))
