Фотоотчет.Замена ступичных подшипников передних колес АУДИ80 Б3 88г.в двиг РМ
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Witalik87, 23 дек 2009.
  1. Silver_Sky_Frost
    Silver_Sky_Frost Новичок
    16 янв 2019
    5
    Рязанская обл.
    ауди 80 1.8 МТ 1987
    На восмидесятке, прошлый хозяин оставил два задних ступичных, сказал что со временем стоит поменять. При езде никаких посторонних шумов и дискомфорта не ощутил, насколько это дело может потерпеть?
  2. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Пока гудеть не начнут можно не менять.
    Но если есть желание поковыряться в машине - можно прям сейчас поменять. Хуже не будет.
  3. seventyfirst
    seventyfirst Новичок
    25 май 2020
    1
    Ульяновская обл.
    audi 80 b3 1.8 SF 1988
    Возможно, кто то, ещё не знает. Для разборной стойки наружный диаметр подшипника 75 мм. Для не разборной - 68 мм. Диаметр наружного ШРУСа, то-же разный. Я при первой замене "влетел" по полной.
