Фотоотчёт о замене радиатора печки на 4А\45 кузове с климой
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем PoMaksimus, 19 сен 2007.
  1. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Ответ: Отчёт замена радиатора печки на 4А\45 кузове с климой
    Пол года назад засопливил основной радиатор - видать время пришло. Не заставил себя долго ждать и отопитель. :devil:
    Вовремя вспомнил про эту темку. :thumbup:
    2 PoMaksimus - респект и уважуха. Как обычно отчетец подробный, толковый, лучше любого мануала. :beer:
    Вечерком после работы раскидал, дождался запчастей, так же вечерком собрал. Без отчета промудохался бы выходные 100 пудов - ещё тот секис (особенно в первый раз), а выхи сейчас на вес золота - кумжа/грибы/морошка...
    Заказал BEHR, пришел без обклейки поролоном. Решил тоже оконным уплотнителем забубенить. Насторожило, что на российском аналоге применяемость до +70... Время поджимало, купил 4 метра такого же шведского, наклеил - поставил, будем посмотреть.
    Попутно проверил кран отопителя, оказалось перекрывает не полностью :hot: Изнутри выковырял кусок пластмассы (вроде колечка -диска)... Новый оригинал больше штуки :hot: , на разборе все в отпуске, пока поставил старый.
    Заодно сделал ревизию трапеции стеклоочистителя - зря чтоль снимал. В последнее время туговато щетки ползали. Одна ось закисла капитально, еле выколотил. Нулевкой оси - втулки прошелся, смазал, теперь работает куда шустрее.
    P.S.
    Темку в фак админы все ж поместили, там ей самое место.
  2. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    спасибки, я старался...:p
  3. Denis1987
    Denis1987 Новичок
    15 фев 2010
    68
    А6(C4)1995/ABC/2.6
    Re: Отчёт замена радиатора печки на 4А\45 кузове с климой
    Можно вопрос,здрасти вот радиатор AVA это чье производство?и как там расположены трубки???
  4. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    да фиг знет чьё производство..трубки расположены так же, но они несколько тоньше, т.е. просто надеть шланги и зажать не получится - надо что-то наматывать на патрубки. плюс к этому рёбер на радиаторе наполовину меньше чем должно быть - соответственно слабее греет.
  5. Denis1987
    Denis1987 Новичок
    15 фев 2010
    68
    А6(C4)1995/ABC/2.6
    Короче не стоит и заморачиватся на счет него,но у нас в магазине говорят да и на нем на писано что сделано в германии стоит он 10.000тенге на рос 2000рублей,а про BEHR вообще глаза закатывают,мол дорогой то се,короче бедный какой то магазин и в других такая же ситуация,продают в основном одно китайское дюрьмо,что делать и не знаю,мож поехать и взять с разбора б/у прочистить и поставить....и поставить дополнительную помпу от газели,чтоб лучше давила...незнаю даже....
  6. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    при такой заднице с з\ч, даже не знаю что посоветовать....:shock: а что со старым?
  7. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    В KZ вроде возит Экзист запчасти, покупай Hella.
  8. Denis1987
    Denis1987 Новичок
    15 фев 2010
    68
    А6(C4)1995/ABC/2.6
    шо шо потек....
  9. Denis1987
    Denis1987 Новичок
    15 фев 2010
    68
    А6(C4)1995/ABC/2.6
    А что такое экзаст,а эта самая HELLA как выглядит??не как BEHR?ну в смысле трубки в шахматном порядке...
  10. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    #50 BlindHorse, 23 фев 2010
    Вот адрес Экзиста в KZ, вообще по сайту пошарь там у местных спросишь как купить можно и где:
    http://audifans.kz/forum/index.php?showtopic=1834
    Behr и Hella - одно и то же, радиаторы хорошие. Номер радиатора по каталогу Hella 8FH 351 311-621
  11. Denis1987
    Denis1987 Новичок
    15 фев 2010
    68
    А6(C4)1995/ABC/2.6
    шо шо потек..
  12. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Вот тебе ещё адресок:
    www.exist.kz
  13. Denis1987
    Denis1987 Новичок
    15 фев 2010
    68
    А6(C4)1995/ABC/2.6
    Кажись ты цифру пропустил одну перед 6,а сам ты заказывал что нибудь через эту фирму....
  14. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Не пропустил - там тире стоит правильно. Через Экзист всё покупаю, но я же в Сибири, а не в KZ :very_cool:
  15. Denis1987
    Denis1987 Новичок
    15 фев 2010
    68
    А6(C4)1995/ABC/2.6
    Ну а такой вопрос у тебя самого что стоит?
  16. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Behr стоит.
  17. drummer
    drummer Старожил
    21 апр 2010
    6.092
    New Actyon 2WD АКП
    ну и цена у behr на экзисте веселая.. 2 219,94р.
    а есть ли аналоги, кроме AVA, плюс чтобы были в размер оригинала. а не меньше, как в случае с AVA?
  18. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Срочно покупать по этой цене, в сезон будет не меньше 5 т.р. стоить :very_cool:
  19. isergeev
    isergeev Новичок
    24 фев 2008
    94
    Audi 100/45 2.6V(ABC) 93
    PoMaksimus!
    Хотел замутить с заменой печки. То ж плохо греет, тепло идет только на первой скорости, на 2 и выше холодно.
    Куда - то все фотки пропали из фотоотчета.
  20. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    да, климат на 45 ке больное место, прошлой зимой ехал в -35 и в этот момент печка перестала нормально пахать-весело было ,да и вентилятор скрипел мощно, всё это надоело и вот в августе сам всё устранил под открытым небом, снял за 2 часа, неделя на нагнетатель ушла-заказывал новый, и 2 часа на установку, сам кожух не разбирал -небыло надобности, радиатор печки тупо промыл водой напором,говенца порядочно, в принципе ничего сложного и страшного, спешка здесь не нужна и считаю каждый может сделать,чем платить такие бабки на сервисе, да и в мороз неохота без тепла! сейчас жарит руку держать нельзя!!!
