Фотоотчёт по разбору дифференциала Torsen.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем malder_dm, 1 май 2012.
  1. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    возникло тут обсуждение давления.
    А какое нужно давление на 205/55/r16? У меня зимняя и летняя размеры одинаковые. Ставлю на лето 2.2, а на зимнюю 2.3.
    Сколько нужно правильно?
  2. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Тут тема не про давление в шинах! Но в любом случае вот тебе чтиво http://yashina-shina.ru/userfiles/Air pressure(1).pdf
  3. СанёкСеверянин
    3 фев 2013
    65
    А6/C5, 2,4АТ 98г.
    Спасибо за отчет!!! Очень интересно!!!!
  4. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    актуально для меня.подпишусь.
  5. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    #45 alexander_kr, 29 мар 2014
    Очень много времени думал о причине поломки данного торсена и в голове не сходится один важный момент.
    Торсен не реагирует на разность вращения осей, нет в нем такой функции. Это ставит под сомнение причину поломки. Приведу пример. Есть варианты когда торсен стоит не между осями, а между колесами. Даже на таз можно такое поставить, ну и в автоспорте такое используется. Так вот например при крутом повороте, с полностью вывернутым рулем (без газа в пол), такой автомобиль ведет себя как стоковый, потому что момент не перераспределяется.
    Торсен перераспределяет момент только при разном сцеплении (разной нагрузке). Например включив на кватре ручник, при попытке тронуться с места (скорость вращения пока еще равна 0) торсен передаст на загруженную, заднюю ось бОльший момент. А на автомобиле с разными колесами будут только разные скорости вращения.
    Или я не прав, или причина поломки в другом?
    Подкрепить мою теорию можно почитав любую адекватную статью про торсен, ну например http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=98071&SECTION_ID=4783
    А вот чтобы убедиться что торсен реагирует только на момент, тут уже надо смотреть схемы торсена и ковырять принципы работы, но есть подсказка и в названии TORque SENsing — чувствующий крутящий момент
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Торсен это межосевой дифференциал,который не расчитан на постоянную/непрерывную работу,а когда на осях стоят разные типоразмеры шин с разной длинной окружности это как раз и приводит к непрерывной работе торсена,вот и съелась шестеренка,не ты первый,думаю и не последний сталкивается с данной проблемой,
    думать тут не над чем.
  7. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    У меня данной проблемы нет, к счастью. Разная окружность шин создаёт разную скорость вращения, а торсен эта такая блокировка, которая не реагирует на разность скоростей вращения, это как раз его главная особенность в отличие от многих блокировок.
  8. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    #48 Drinkins, 30 мар 2014
    Коллеги, а вот у меня такой вопрос: визуально при одинаковом давлении передние колеса под действием тяжести двигателя имеют несколько меньший диаметр, нежели задние. Это допустимо? Резина и диски везде одинаковые. Если не допустимо, то какое давление должно быть в передних и задних колесах, чтобы торсену это было не вредно? Авто 2,4 квадро 2001г.
    ______________________________________________
    Уже нашел табличку :)
    Проверил - заднее правое колесо было 2,4, остальные 2,0. Докачал все до 2,6, такое ощущение, что аж легче машина стала катиться.
  9. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Кажется что вот наконец-то я и докопался до истины!
    На ускоренный износ торсена не влияет разность скоростей вращения, возникающая из-за разной длины окружностей колес, на него влиет разный момент, разность котрого возникает, так как имеется разное плечо между осью и дорогой. Кароче, прямо говоря, возникает та самая разная нагрузка, на которую реагирует торсен и начинает работать, вырабатывая свой ресурс.
  10. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    Можно я тоже добавлю свой отчёт по разбору торсена
    отвётркой немного подтолкнуть с разных сторон
    вот у меня тоже сьедена центральная шестерня
    Можно ли сделать это самую сломанную шестерню?
  11. Костя_38
    Костя_38 Участник форума
    18 окт 2013
    237
    А6
    у меня вылетел именно торсен, съело центральную шестерню, искал много и везде, но так и не нашел, пришлось покупать коробку в сборе, механику, отдал 56 т.р. вместе с доставкой, А6 квадро 2.5 TDI (AKE) , вот и подумайте, стоят эксперименты по поводу разности колес или нет.........
  12. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    А у тебя что с колесами было? И какой пробег на момент поломки?
  13. Костя_38
    18 окт 2013
    237
    А6
    у меня колеса были одинаковые, хотя она только приехала из беларусии и я ее почти сразу забрал, может дрифтовали на ней, а пробег 250 т. на тот момент был, на новой проехал пока 5 тыс. пока полет нормальный.
  14. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    56тыс.это что то перебор.у нас она стоит 15тр. вылетел у меня торсен на показании счётчика более 500000км.
  15. Костя_38
    18 окт 2013
    237
    А6
    это может на А80 стоит 15, а на эту нашел только в Москве и за эту цену что озвучил, накладная есть могу показать.
  16. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    я ничего не имею против.я верю.просто говорю что как дорого.
  17. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    На мою модель в белораше 450$ коробка кваттровая, 250$ передний привод, или ты искал конкретно свои буквы коробки?
  18. Костя_38
    18 окт 2013
    237
    А6
    да свои буквы искал, я понимаю что дорого, у меня рот открылся когда ценник услышал, но делать было нечего, и вариантов тоже из 1 - 1 , вот и пришлось покупать эту.
  19. Crazymax
    Crazymax Новичок
    4 ноя 2012
    43
    А6 с5 4.2
    подпишусь интересная темка с фотоотчетом
  20. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    скоро будет продолжение
