Фотоотчёт по замене фазорегулятора и перепускного масл. клапана на Audi 8E A4 2.0 ALT
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем slavik86, 26 апр 2010.
  1. faTTah
    faTTah Участник форума
    9 фев 2011
    127
    A6/C6 3TDI Q
    Re: Фотоотчёт по замене фазорегулятора и перепускного масл. клапана на Audi 8E A4 2.0
    А периодический низкий уровень масла может влиять на износ этой пары?! Масло надо вовремя доливать.
  2. ADMIRAL_ALEX
    ADMIRAL_ALEX Участник форума
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
    Уровень масла должен всегда находиться в пределах min - max. Низкий уровень масла не влияет на износ. Давление масла либо есть либо его нет, если его нет то у тебя загорится лампочка, можно давление и померить для успокоения души, влияет качество масла! А вообще в этом узле металл совсем сырой. По поводу забитой сетки масло приемника в поддоне то снимал смотрел на машине с пробегом в 208.т.км. ничего там такого страшного нет сетка чистая было лиш пару ворсинок... я не думаю что это будет сильно влиять на давление масла.....
  3. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    "Золотые слова, Юрий Венедиктович..."
  4. mrbigal
    mrbigal Участник форума
    18 апр 2009
    162
    A6 1.8 tfsi 2016
    Так вроде бы установили, что штифт работает только на старте. Иначе тарахтело бы всегда на оборотах ниже 2700. Нет?
  5. twenty
    twenty Новичок
    17 апр 2012
    7
    A4/B6 2.0 alt 01г
    остался перепускной старый? очень нужен корпус!
  6. antoxa44
    antoxa44 Новичок
    21 апр 2012
    3
    a4 2.0 alt 01г.
    Доброго времени суток. Ребят подскажите пожалуйста кто знает как выставить метки на не рабочем фазовращателе(не стопориться). Очень надо:)
  7. ADMIRAL_ALEX
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
    Должен стопориться, смотри пружинку и пластмассовый упорчик..
  8. antoxa44
    antoxa44 Новичок
    21 апр 2012
    3
    a4 2.0 alt 01г.
    Я знаю что он должен стопориться, ребят кто собирал скажите как должны на нем метки стоять относительно вала.
  9. ADMIRAL_ALEX
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
    #189 ADMIRAL_ALEX, 23 апр 2012
    Сам фазик совмещается с распредвалам выступом с шпонкой углубление в виде треугольника, фазик должен быть заблокирован относительно корпуса внешней обоймы с шестерёнкой. Выставляеш КВ точно в ВМТ левый распредвал совмещаеш с меткой на клапанной крышке снимаеш крышку, на концах рапредвалов есть углубления, на рамке есть стрелочки указатели если они совмещены то если посчитать количество заклёпок цепи то их будет ровно 16. Самое главное сдесь это поставить распредвал по метке на рамке ГБЦ и посчитать 15звеньев либо 16-ть заклёпок. Причём когда всё выставлено правильно по меткам и (твой рабочий фазик) заблокирован кулачки на первом цилиндре должны быть направлены относительно друг друга но кулачки правого распредвала должы немного не догонять кулачки левого... После заводки мотора и разблокировки фазика распредвал поворачивается в нужное положение так как надо.....
  10. antoxa44
    antoxa44 Новичок
    21 апр 2012
    3
    a4 2.0 alt 01г.
    alex спасибо за ответ, но это при условии что фазик рабочий. В виду некоторых обстоятельств нет времени ждать рабочий фазик и приходится ставить старый. А не рабочий фазик дает ход где то полтора зуба относительно вала, дак вот в каом положении его ставить и есть вся загвоздка.
  11. ADMIRAL_ALEX
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
    #191 ADMIRAL_ALEX, 23 апр 2012
    ПОНЯЛ!!! Корпус фазика по часовой до упора и считай звенья или заклёпки! (если распредвалы уложены и смотреть спереди авто)! Если смотреть со стороны масляного клапана то против часовой! После установки распредвалов обязательно покрутить вручную!
  12. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Старый фазорегулятор можно заклинить (застопорить, можно доп. штифт поставить) в среднем положении, это будет оптимально для езды, до установки нового, и трещать не будет.
  13. ale-abalikhin
    ale-abalikhin Новичок
    3 ноя 2008
    13
    Audi А4/b5 1.8T 01г,
    привет Всем!что может тарахтеть,дв,1.8т AWM.как дизель на холостый?,газу даешь пропадает,а потом снова,и все это начинается когда температура дв.90.Тарахтит в районе натяжителя цепи.
  14. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    регулятор фаз газораспределения, он же натяжитель цепи
    цепь, при износе звездочек распредвалов...
  15. Федорович
    Федорович Участник форума
    9 мар 2008
    156
    A4/B6 2.0 ALT
    У меня точно такая же история- грохот при запуске утром. Теперь вопрос: какие могут быть последствия если ничего не менять, то есть забить на все это дело и ездить как есть?
  16. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    если треск кратковременный 1-2 сек то это клапан в корпусе теплообменника масл фильтра
  17. Федорович
    9 мар 2008
    156
    A4/B6 2.0 ALT
    Нет, треск идет именно из задней части двигателя сверху. Грохот 1-2 сек. потом намного уменьшается, но все равно до полного прогрева двигателя тракторный звук.
  18. yurius
    yurius Новичок
    5 апр 2012
    23
    А4/В6 2.0ALT 01.
    Увожаемые подскажите..двигатель утром тарохтит секунд 20-30 потом выравнивается ,но всеравно колотится..на 1 и 2-й передаче тяга никакая (ревет ,а не тянет)...еще ошибка висит 1519(перестановка распредвала)..мож фазорегулятор виной?
  19. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    А мож цепь уже проскочила? Скинь крышку и глянь, че там. Это совсем нетрудно. Звезде распреда - особое внимание.
  20. yurius
    yurius Новичок
    5 апр 2012
    23
    А4/В6 2.0ALT 01.
    На сто менял ремень грм ...просил обратить внимание на цепь...сказали что все гут(все по меткам)
