1. Дорогие одноклубники!
Фотоотчёт по замене фазорегулятора и перепускного масл. клапана на Audi 8E A4 2.0 ALT
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем slavik86, 26 апр 2010.
  1. ADMIRAL_ALEX
    ADMIRAL_ALEX Участник форума
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
    Re: Фотоотчёт по замене фазорегулятора и перепускного масл. клапана на Audi 8E A4 2.0
    В больших тисках запрессовывается назат как по маслу
  2. ADMIRAL_ALEX
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
    Можно кольца вытачить и отправить тебе. Я делаю кольца из чугуна с обычным замком как на поршневом кольце. Одно кольцо есть в наличии. Demon делает с замком как на оригинальных кольцах.
  3. Romka_54
    Romka_54 Bad e-mail
    30 июн 2012
    73
    A4/8Е 2.0 ALT 2006
    Да, в экзисте... Кулачки те самые... Блин, как быть то?
  4. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Назад реально отдать? Экзист с прошлого года откровенное барахло за оригинал выдает. Сдай обратно и закажи в Автодоке. Не получится там - свисти, возьмем в Символе и отправим тебе в Новосиб.
  5. Romka_54
    Romka_54 Bad e-mail
    30 июн 2012
    73
    A4/8Е 2.0 ALT 2006
    Надо звонить и узнавать. Т.е. ставить нельзя в любом случае? Я просто думал может они в процессе работы как-то притрутся... В общем на место колом встанут.
  6. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    На свой страх и риск, если хочешь, ставь. Для меня деталь, на которой болтаются компоненты, априори подставная, тем более, что оригинал натяжителя я в руках держал, там все надежно. Хочешь проверить свою в деле?
  7. Romka_54
    Romka_54 Bad e-mail
    30 июн 2012
    73
    A4/8Е 2.0 ALT 2006
    как можно проверить? Хм, отдал за оригинал 3500 р. и она еще не надлежащего качества... странно :confused:
    Т.е. кулачки должны плотно прилегать к натяжителю и даже намека на смещение быть не должно?
  8. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Я не понял, это не твои слова, что-ли? Ты что, реально хочешь, чтобы цепка сдернула с него кулаки? У меня что на новом, что на старом натяжителе башмаки сидели конкретно. Ни о каком "снять руками" там речи и не должно быть.
  9. Romka_54
    Romka_54 Bad e-mail
    30 июн 2012
    73
    A4/8Е 2.0 ALT 2006
    Понятно, все таки я был уверен, что они в процессе работы плотно прилягут к натяжителю. Тогда буду менять.
    Еще тогда вопрос, к натяжителю прокладку надо?
  10. Romka_54
    Romka_54 Bad e-mail
    30 июн 2012
    73
    A4/8Е 2.0 ALT 2006
    А какие условия по доставке и стоимости?
  11. ADMIRAL_ALEX
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
    К натяжителю прокладка ненужна.
  12. nesh
    nesh Участник форума
    27 фев 2011
    145
    A4 2.0 alt 05 г.в.
    подошло и у меня время замены фазика и перепускного масляного клапана.
    Подскажите:
    Кто-нибудь менял вместе с фазиком и перепускным клапаном МСК ?
    Сильно придётся разбирать двигатель и докупать других запчастей ?
  13. nesh
    27 фев 2011
    145
    A4 2.0 alt 05 г.в.
    в Символе хорошие запчасти ?
    кто что скажет про магазин Авто-Z ??
  14. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Меня в Символе еще ни разу не напарили, там оригинал только, пока ровно все.
    Авто-Z неплох, но цены зачастую выше Символа ощутимо. Автодок еще глянь, работают с заказами, но достаточно оперативно привозят.
    Экзист не порекомендую.
  15. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    МСК - колпачки? Я. Башку - по-хорошему скинуть бы для замены. Но есть "умельцы", которые и на движке заменят, вопрос гарантии и косяков только задай себе сразу.
    Будут вопросы - пиши.
  16. dmitrijj
    dmitrijj Участник форума
    3 июл 2012
    142
    A4/B7 1.8 BFB
    привет,я хотел узнать на счёт фазека на ALT,про востановление можешь объяснить по подробнее что к чему,сколько стоит востановление:shock:,и как быстро после востановления он опять может выйти из строя?и по каким причинам меняют перепускной масляный клапан?
  17. nesh
    27 фев 2011
    145
    A4 2.0 alt 05 г.в.
    я вот думаю, Если башку скидывать, какие запчасти дополнительно прикупить придётся.. герметик, сальники на валы и всё..?
  18. Серёга 116
    Серёга 116 Завсегдатай
    6 дек 2011
    543
    пака не Авуди
    Я Заказывал :
    06B103483H - прокладка клапанной крышки - 1 шт.
    06B103741FилиG - перепускной маслянный клапан - 1 шт.
    06B109091D - прокладка масляного клапана - 1 шт.
    N 10124408 - болт масляного клапана (3 шт., если повредишь).
    06B103113C - заглушка со стороны масляного клапана - 1 шт.
    038103085C - сальник распредвалов - 2 шт.
    06B109088D - фазорегулятор - 1 шт.
    N 10521601 - болт фазорегулятора - 1 шт.
    При вскрытии проверь шестерню на ведомом распредвале. Если ее зубцы не такие четкие (как, например, на велике), то вал - под замену.
    Как-то так:)
    Также нужно посмотреть гидрики!
  19. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Серёга 116 Друг родной, ты когда чужие речи постишь, на автора ссылайся, да?
  20. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    nesh Болты ГБЦ и анаэробный герметик, прокладку ГБЦ. Может, что-то упустил, прочти еще разок Эльзу.
