Фотоотчёт по замене фазорегулятора и перепускного масл. клапана на Audi 8E A4 2.0 ALT
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем slavik86, 26 апр 2010.
  1. Серёга 116
    Серёга 116 Завсегдатай
    6 дек 2011
    543
    пака не Авуди
    Re: Фотоотчёт по замене фазорегулятора и перепускного масл. клапана на Audi 8E A4 2.0
    Сори, я из благих побуждений!:shuffle:, (на авторство не претендую) :wink:
  2. dr_pavlic
    dr_pavlic Завсегдатай
    4 май 2008
    509
    Audi A4/2.0/2006/I
    Друзья, сервис недоумевает зачем менять фазик если нет ошибок... Говорит надо менять цепь и натяжитель... и возмооооооожно релукционный клапан....
    То, что возможно замена натяжителя возможно решит проблему - греет душу ибо цена его всего ничего 3700 (а не 30 штук)...
    Можете объяснить почему именно фазик нужно менять....
    Заранее благодарен.
  3. ADMIRAL_ALEX
    ADMIRAL_ALEX Участник форума
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
    Да потому что проблема кроется именно в фазике и кольцах. В принципе если не обращать внимания на треск по утрам или треск постоянно то в принципе можно вообще ничего не менять...... Можно дальше кататься :cry::) и думать :shuffle: что дизельный звук твоего двигателя это нормально :).....:rock:
  4. nesh
    nesh Участник форума
    27 фев 2011
    145
    A4 2.0 alt 05 г.в.
    у меня пробег 130 т.км., машина 2005 г.в.
    Фазик рычит по утрам 5 сек. примерно. Проехал я уже с таким фазиком 4 т.км.
    Думаю стоит ли всё-таки менять цепь и натяжитель цепи или они проходят до 200 т.км. без проблем ?
    У кого какой опыт был при замене ??
  5. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    #245 demon., 6 июл 2012
    Восстанавливал фазик на 200т. км. цепь, натяжитель, звездочки распредвалов в идеале (небольшой износ на каблуке натяжителя)
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    demon.
    никак твой фазик не вкорячу, надо было сразу когда ремни менял... а так лень блин, но по утру треск всех радует )))
    при этом фазик-то у меня рабочий ))) ну почти ))
  7. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    А надо-то выкроить часиков так 4-6 на это дело. Хотя можно умудриться и быстрее - без съема бампера и отодвиганий рамки, но уж очень неудобно скидывать ремень и потом натягивать его.
  8. nesh
    27 фев 2011
    145
    A4 2.0 alt 05 г.в.
    поиска эльзу на Рутрекере, насколько я понял она очень много весит..
    подскажите, где можно найти мануал по ремонту двигателя ALT ?
    возможно кто-то делал именно вырезку в pdf именно по замене фазорегулятора, подскажите где сказать можно ?
  9. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Кто бы мог объеденить с этой темой, а то об одном и том же...
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=282757
  10. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Вот из Elsa
    • Klapan-meh.pdf
      136,1 КБ
    • Raspredvaly.pdf
      506,6 КБ
    • Klapan_N1.pdf
      231,8 КБ
  11. nesh
    27 фев 2011
    145
    A4 2.0 alt 05 г.в.
    #251 nesh, 16 июл 2012
    Спасибо огромное всем за помощь и пост.
    В итоге поменял клапан,фазик, цепь, натяжитель и масло съёмные колпачки, старые задубевшие - как пластик были. Натяжитель, как новый, да и цепь вроде как тоже.
    МСК меняли без снятия бошки, гидрокомпенсаторы все живые!
  12. Серёга 116
    6 дек 2011
    543
    пака не Авуди
    Подскажите, какой инструмент необходим?
  13. ADMIRAL_ALEX
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
    Необходим инструмент для чего?
  14. Серёга 116
    6 дек 2011
    543
    пака не Авуди
    в выходные собираюсь менять фазик и ПМК , не столкнусь с проблемой какого либо спец. инструмента ?
  15. ADMIRAL_ALEX
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
    Нет спец инструмент не нужен, за исключением звёздочки для откручивания болта самого фазика.
  16. Серёга 116
    6 дек 2011
    543
    пака не Авуди
    Спасибо! Значит выходные проведу с пользой.
  17. mrbigal
    mrbigal Участник форума
    18 апр 2009
    162
    A6 1.8 tfsi 2016
    У меня на сервисе, где я менял фазик на прошлой машине, не верили ни до начала ремонта по замене, не после - что это фазик виноват в стуке при заводке :)
  18. Серёга 116
    6 дек 2011
    543
    пака не Авуди
    Поэтому сам и меняю.
    Компитенция наших "автомастеров" удивляет:confused: (то что они говорят порой, не поддается ни какой логике!!!:eek:)
  19. Серёга 116
    6 дек 2011
    543
    пака не Авуди
    Help!!! начинаю отворачивать рамку ГБЦ, одной битки зватает на 1 болт дальше ломается. Может есть какая хитрость?:confused:
  20. Серёга 116
    6 дек 2011
    543
    пака не Авуди
    кто разбирал подскажите, отстукивали болт перед тем как откручивать?
