1. Дорогие одноклубники!
Фотоотчёт по замене фазорегулятора и перепускного масл. клапана на Audi 8E A4 2.0 ALT
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем slavik86, 26 апр 2010.
  1. ADMIRAL_ALEX
    ADMIRAL_ALEX Участник форума
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
    Re: Фотоотчёт по замене фазорегулятора и перепускного масл. клапана на Audi 8E A4 2.0
    В смысле? Что у тебя ломается? Сама бита? Или болт?
    При разборке ничего не обстукивал просто отворачивал по очереди в шахматном порядке.
  2. ADMIRAL_ALEX
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
    Если ломаются биты значит сами биты у тебя такие...... Купи нормальный набор!
  3. Серёга 116
    Серёга 116 Завсегдатай
    6 дек 2011
    543
    пака не Авуди
    #263 Серёга 116, 29 июл 2012
    покупал два набора(не дешовых), завтра ещё куплю, только не наборы, поеду в спец. инструмент куплю усилиные биты!!! штуки 3 сразу.
  4. ADMIRAL_ALEX
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
    #264 ADMIRAL_ALEX, 29 июл 2012
    У меня Force-й набор, открутил им уеву тучу болтов всё ОК! Купи биту Force. На них вроде как гарантия должна идти если сломаешь то должны менять на новую... Китайский инструмент вообще не приемлю, выкинутые деньги на ветер. Ещё есть хороший инструмент STAB.
  5. Серёга 116
    6 дек 2011
    543
    пака не Авуди
    Попробую, завтра отпишусь, спасибо.
  6. Серёга 116
    6 дек 2011
    543
    пака не Авуди
    У меня такая проблема приключилась: поставил метки на не рабочем фазике который который имел ход относительно
    распредвала(соответственно метку на фазике я поставил не верно), сейчас при правильной укладке распредвалов верхняя часть цепи при зажатом натяжителе внатяг , а нижняя сильно провисает. Метка кототую я перенес на новый фазик не верная, как быть?:shock: Может кто подскажет.
  7. Серёга 116
    6 дек 2011
    543
    пака не Авуди
    ход старого фазика относительно звездочки 2 зубца когда прекидываю метку на 2 зубца визуально цепь находится в нормальном состоянии
  8. Romka_54
    Romka_54 Bad e-mail
    30 июн 2012
    73
    A4/8Е 2.0 ALT 2006
    Сегодня только затягивал ГБЦ, купил биту-звездочку на 55, подточил на станке и все гуд :) Закрутилось без проблем!
  9. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    поворот фазика 21 или 22 градуса, а угол одного зуба звездочки 16.36 градуса. не может фазик иметь поворот 2 зубца. Ставить надо все по меткам и помнить про количество роликов между звездами распредвалов.
  10. Серёга 116
    6 дек 2011
    543
    пака не Авуди
    ставил я по меткам получается при закрученой рамке ГБЦ нижняя часть цепи очень сильно провисает не касается кулачка.
  11. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Не забываем, что натяжитель в данном случае - без давления. Каково расстояние между цепью и нижним башмаком?
  12. Серёга 116
    6 дек 2011
    543
    пака не Авуди
    трудно определить какое растояние если пальцем её пошевилить ход цепи не мение 1см., а то и больше.
    Похоже разобрался , чуть позже выложу фото.
  13. Romka_54
    Romka_54 Bad e-mail
    30 июн 2012
    73
    A4/8Е 2.0 ALT 2006
    Друзья, нужна помощь!
    Собрали двигатель, завели, обороты держит высокие, потом когда опускаются, то начинает "не ровно" дышать, захлебываться движок и звук такой переодический "цок-цок" где-то в районе впускного коллектора, что может быть??? :confused::confused::confused:
  14. Серёга 116
    6 дек 2011
    543
    пака не Авуди
    Я пришел к такому выводу. Кто что думает?
    Может в дальнейшем кому поможет.
  15. Серёга 116
    6 дек 2011
    543
    пака не Авуди
    Посмотри все датчики и разъемы соединины.
  16. Romka_54
    Romka_54 Bad e-mail
    30 июн 2012
    73
    A4/8Е 2.0 ALT 2006
    Да, перестало стучать, спасибо! ... вот только антифриз залил сейчас, не стекает совсем, что делать?
  17. Серёга 116
    6 дек 2011
    543
    пака не Авуди
    Разобрался?
  18. Romka_54
    Romka_54 Bad e-mail
    30 июн 2012
    73
    A4/8Е 2.0 ALT 2006
    Да, отошел проводок от форсунки на 4 цилиндре, вытащил, припаял кусочек олова, всунул, держит крепко и троить перестало.
    Но вот треск появился, точнее он и до поломки был, в районе генератора трещит на низких оборотах, треск такой кратковременный, газу даешь тук-тук и все нормально становиться, отпускаешь газ, примерно на 1000-1100 снова кратковременный треск. Вот думаю гадаю что такое?
  19. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Чего с гидриками и давкой масла?
  20. pro158
    pro158 Новичок
    1 авг 2012
    4
    vw b5 2.0ALT 03г
    всем трям! у меня к сожалению не audi, но мотор ALT, загорелся у меня чек, после покупки по пути домой (((. зъездил на чтение досадной ошибки и вот результат: ошибка P1519 17927, сказали необходимо менять. НО при заводке у меня нет никакого тарахтения! были проверены метки на ГРМ и звездочках распред валов: на ГРМ метки совпадают, на выпускном валу совпадают, на впускном смещена (примерно на 2 мм не достает). как я понял из выше перечитанного, в не заведеном состоянии фазик не крутится.
    подскажите плиз что необходимо делать? может дело и не в самом фазике а в каком нибудь датчике, который за него отвечает? и как, если можно, проверить?
    спасибо за ответ.
