1. Дорогие одноклубники!
Фотоотчёт по замене фазорегулятора и перепускного масл. клапана на Audi 8E A4 2.0 ALT
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем slavik86, 26 апр 2010.
  1. ADMIRAL_ALEX
    ADMIRAL_ALEX Участник форума
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
    Re: Фотоотчёт по замене фазорегулятора и перепускного масл. клапана на Audi 8E A4 2.0
    Заведи машину накинь на натяжной ролик ключ на 17, и надави на натяжпитель так чтоб натянуть ремень.
    Проверни шкив гидроусилителя, клинов нету? может подклинивать лопатки на гидрике...
    Проверни шкив компрессора кондея.
    В каком состоянии находится подшипник промежуточного обводного ленивого ролика?
    Смотри подшипники и обгонную муфту гены.
  2. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    А это дерьмо откуда взялось?
    По цокоту: ну хорошо, что не движок. Остальное делать не сложно и не сильно дорого. Удачи в поиске негодяя.
  3. Romka_54
    Romka_54 Bad e-mail
    30 июн 2012
    73
    A4/8Е 2.0 ALT 2006
    Когда на герметик садил рамку, думаю что-то все равно в системе останется, хотя я старательно счистил лишнее, но решить все можно заменой масла. :)
    В общем воспользовался советом ADMIRAL_ALEX, если натяжной ролик ослабить немного в процессе работы двигателя, то цокот прекращается, все дело в нем значит... На замену надо, благо не так дорого. Как считаете, заменить лучше сразу натяжное и ролик обводной? Просто если ролик менять, то опять морду скидывать придется :engineer:
  4. Romka_54
    Romka_54 Bad e-mail
    30 июн 2012
    73
    A4/8Е 2.0 ALT 2006
    Или я думаю купить обводной ролик и оставить до "лучших" времен, как сломается, тогда и сменю?
  5. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Есть натяжитель и есть ролик на нем. Ключем ты ослабил обоих. В натяжителе, по большому счету, ломаться нечему (там пружина аццки толстая), поэтому попробуй сначала поменять ролик. Пробег у тебя какой? Может, уже есть смысл все ролики поменять?
  6. Romka_54
    Romka_54 Bad e-mail
    30 июн 2012
    73
    A4/8Е 2.0 ALT 2006
    пробег 94 тысячи, машину брал с пробегом в 75. То есть по-сути ролик цокает, а не сам натяжитель?
  7. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Больше вероятности у ролика. Но натяжитель в редких случаях тоже может. В принципе, пробег - детский, поэтому пробуй заменить один ролик и смотри что получится. Производителя ролика смогу подсказать, если тебе нужно, вечером (у меня дома оригинал с завода лежал где-то). Скорее всего, это NTN.
  8. Romka_54
    Romka_54 Bad e-mail
    30 июн 2012
    73
    A4/8Е 2.0 ALT 2006
    У нас в Новосибирске, звонил сегодня, продают в наличии все и ролик и натяжник, оригинал и нет. Буду очень признателен за информацию о марке ролика :thumbup:
    Да, и на Экзисте смотрел натяжник только полностью продается, а отдельно ролика нет... Где его взять тогда?
    вот ссылка http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=55200000&SubId=D670040C
  9. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    По каталогу INA деталька тоже идет в сборе, вот номер: 534 0127 30 Натяжная планка, поликлиновой ремень. Дома посмотрю отдельно ролик чей.
  10. ADMIRAL_ALEX
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
    Ребята вы запутались! фокус с натяжителем помогает тогда когда у вас стрекочет ремень на шкиву гидроусилителя. И натяжной надо не ослаблять, а наоборот поджимать!
  11. ADMIRAL_ALEX
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
    Гидроусилитель какой у тебя стоит? Чъего изготовления? Подшипники генератора менял?
  12. Romka_54
    Romka_54 Bad e-mail
    30 июн 2012
    73
    A4/8Е 2.0 ALT 2006
    Хм... Точно запутались.
    Давай тогда по порядку, у меня натяжное в процессе работы из стороны в сторону дергается, так быть и должно? И еще сегодня заметил, что шкив на насосе гидроусилителя немного болтается, тогда это может быть причиной мерзкого цокота? Или он плотно должен сидеть как на генераторе, к примеру, и намека никакого на смещение быть не должно? Уже не понимаю в чем причина... :confused:
  13. ADMIRAL_ALEX
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
    должен ровно сидеть
    Если натяжитель сударожно бегает туда сюда то скорее всего либо натяжитель либо, что то подклинивает.
  14. Romka_54
    Romka_54 Bad e-mail
    30 июн 2012
    73
    A4/8Е 2.0 ALT 2006
    Самое интересное, что когда газу даешь немного, то натяжитель встает в ровное положение и не дергается, а цокот все равно продолжается, причем вроде такая же периодичность, как на холостых.
    Марку ГУРа завтра с утра посмотрю и отпишусь. Подшипники генератора не менял (Генератор BOSH). А на что влияет марка?
  15. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    одному человеку поменяли датчик температуры, тот который сдвоенный, врал градусов на 15 на холодную. Двигатель перестало "подкалачивать" и натяжитель перестал дергаться.
  16. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Скинь ремень еще раз и проверь все шкивы на радиальное биение, осевое допустимо, если есть - на этих агрегатах подшипники на замену, либо сами агрегаты заменить.
  17. Серёга 116
    Серёга 116 Завсегдатай
    6 дек 2011
    543
    пака не Авуди
    Всем привет. Все собрал, какой-то треск идет б...ть.
    • Запись.zip
      118,8 КБ
  18. Romka_54
    Romka_54 Bad e-mail
    30 июн 2012
    73
    A4/8Е 2.0 ALT 2006
    Друг, у меня тоже треск похожий вроде... идет не от двигателя точно.
  19. Серёга 116
    6 дек 2011
    543
    пака не Авуди
    Откуда тогда, без ремня генераторного заводил тоже трещит.
  20. Серёга 116
    6 дек 2011
    543
    пака не Авуди
    Завтра посмотрим что скажут диагносты
