1. Дорогие одноклубники!
Фотоотчёт по замене фазорегулятора и перепускного масл. клапана на Audi 8E A4 2.0 ALT
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем slavik86, 26 апр 2010.
  1. Red Shyxov
    Red Shyxov Новичок
    20 июл 2011
    44
    A4/B6 2.0 alt 2001
    Re: Фотоотчёт по замене фазорегулятора и перепускного масл. клапана на Audi 8E A4 2.0
    Печально, и у меня все симптомы на лицо((( нужно будет делать... Подскажите, у офицалов какие расценки на данную замену? И есть ли смысл делать у них до замены деагностику двигателя, если и так прочитав тему неиспраность очевидна?!?
  2. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Зачем это слово тут упомянул? У тебя уже негарантия и не светит куланс. Кроме них никто не делает ремонт мотора?
  3. Red Shyxov
    Red Shyxov Новичок
    20 июл 2011
    44
    A4/B6 2.0 alt 2001
    Конечно же делают, просто надеюсь что они сделают качественней и с гарантией))) или я ошибаюсь?
  4. BeloMore
    BeloMore Новичок
    28 дек 2009
    77
    A4 2.0 ALT '01
    Вань, судя по нашему личному разговору твои симптомы не указывают на фазорегулятор. У тебя банально натяжитель цепи требует замены. Он стоит в районе 3-4 тысяч поменять можно на РАВе или Мобискаре в Краснодаре. Но при большом желании можно и самому, например фазорегулятор я менял сам себе. Но повторюсь при фазорегуляторе неисправном тарахтит постоянно и на горячую и на холодную. Если только при старте мотора несколько секунд то это нятяжитель, если я не прав поправьте меня
  5. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Это лотерея. Причем в ней у тебя есть 2 варианта:
    1: довериться официалам и переживать, чтобы сделали хорошо и другое что-нибудь не сломали/не "развели"
    2: отдать машину вменяемым людям и самостоятельно контролировать процесс, будучи во всем уверенным.
    Ты за какой?
    ЗЫ: второй дешевле и очень часто качественнее.
  6. Red Shyxov
    Red Shyxov Новичок
    20 июл 2011
    44
    A4/B6 2.0 alt 2001
    Конечно же за качиство! Вот только чтоб потом не было мучительно больно...
  7. Red Shyxov
    Red Shyxov Новичок
    20 июл 2011
    44
    A4/B6 2.0 alt 2001
    Самому сцикатно в движку лезть!) А в РАВ или Мобискар нормально делают? Как писали выше замену лучше приурочить к замене масла, что бы потом лишний герметик не гулял по системе. А если "малой кровью" не отделаюсь, придется потом снова все повторять и менять масло!? Встретится бы нам с тобой как нибудь, теска!) послушали бы наверняка)))
  8. BeloMore
    BeloMore Новичок
    28 дек 2009
    77
    A4 2.0 ALT '01
    100% диагноз я могу поставить при личной встрече, поэтому как будешь в Краснодаре милости просим. Встретимся подключимся кабелем и узнаем в чем дело
  9. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    На 2.0 ALT натяжитель цепи греметь при заводке (пару сек.) не может, это именно фазик.
    Диагностика не покажет в чем проблема, она может дать ошибку по фазику (достигнут верхний/нижний предел регулирования), а реально проблема в датчиках положения коленвала или распредвала. Правда есть один момент - если при заводке в момент тарахтения кабель покажет бросок положения фазорегулятора в положительную сторону на 10 - 20 градусов, то это еще одно подтверждение виновности фазика!
    Пардон, немножко оффтопик, наболело
    Развели две темы про 2.0 ALT фазорегулятор и читаем только последние посты, хотя уже все расписано что, почему, куда и зачем.
  10. ADMIRAL_ALEX
    ADMIRAL_ALEX Участник форума
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
    ПОДПИШУСЬ!!!
    DEMON ПРАВ НА ВСЕ 100% !!! Если тарахтит на холодную пару секунд, то 100% виновник сам фазик! ПРОВЕРЕНО! В натяжителе трещать нечему.... Если тарахтит постоянно то это уже к фазику добавились колечки..... Делайте то что уже описано в постах выше и будет вам тишина и счастье по утрам.... Если не можете обращайтесь поможем решить проблему.
  11. Red Shyxov
    Red Shyxov Новичок
    20 июл 2011
    44
    A4/B6 2.0 alt 2001
    Понимаю что наболело, но не все же здесь матерые механики! Читал всю тему "от корки до корки", не ленился! Что было непонятно, спросил!
  12. Romka_54
    Romka_54 Bad e-mail
    30 июн 2012
    73
    A4/8Е 2.0 ALT 2006
    Все верно, форум для этого и создан :) Я благодаря советам форумчан собрал и поменял все сам, сейчас радуюсь тишиной по утрам при заводке :rock:
    Но треск, блин, то появляется, то исчезает от генератора... Буду разбирать или на ремонт отдам, такие дела...
  13. ADMIRAL_ALEX
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
    Первоначально проверяй подшипники, может быть ещё и выработка на валу якоря, когда клинит подшипник в месте посадки подшипника на якоре режется канавка. Проверяй обгонный шкив. В любом случае требуется спец инструмент №674/678
  14. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Это относилось не к тебе, на вопросы всегда тут ответят. Что читал все молодец! Да и срузу видно было по твоему сообщению - диагноз сам написал, только стали вести тебя не в ту степь...
  15. Red Shyxov
    Red Shyxov Новичок
    20 июл 2011
    44
    A4/B6 2.0 alt 2001
    Не беда! В споре рождается истина:ded:!
  16. Lawdop
    Lawdop Новичок
    13 апр 2010
    30
    А4,2006г.,ALT 2.0
    Товарищи! подскажите пожалуйста в каком сервисе в Москве лучше поменять фазик и клапан?????????????????????
  17. Lawdop
    Lawdop Новичок
    13 апр 2010
    30
    А4,2006г.,ALT 2.0
    или может кто сам хочет подхалтурить в Москве???
  18. Lawdop
    Lawdop Новичок
    13 апр 2010
    30
    А4,2006г.,ALT 2.0
    сегодня заменил фазик и клапан! утром проверю результат!!! кстати, работа 6.000 руб в Москве
  19. Алексей Ю
    Алексей Ю Участник форума
    7 апр 2012
    387
    Q5 3.2 FSI 2010г
    Как полет и ощущения?
    А можно в личку адрес сервиса за 6000?
    А то многие не берутся, а многие ломят цену...
  20. Alex260
    Alex260 Новичок
    29 авг 2012
    4
    A4/8E 2.0 ALT
    Здравствуйте уважаемые форумчане, покурил данную тему и понял что у меня именно проблема с фазиком, отсюда вопрос или предложение, кто-нибудь из вас может восстановить БУ фазик и вытачить новые кольца, как написано в теме и продать ? Новые детали очень дорогие, а машинку жалко, дергается на низах и грохот просто раздражает с утра...
