Фотоотчёт по замене фазорегулятора и перепускного масл. клапана на Audi 8E A4 2.0 ALT
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем slavik86, 26 апр 2010.
  1. olegsmol
    olegsmol Новичок
    25 сен 2012
    13
    А4/В6 2.0 ALT 01г.
    Re: Фотоотчёт по замене фазорегулятора и перепускного масл. клапана на Audi 8E A4 2.0
    Привет Адмирал. А если к вам (в.Борисов) приехать без запчастей, все у вас найдем?
  2. ADMIRAL_ALEX
    ADMIRAL_ALEX Участник форума
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
    У нас всё найдём. Ты хочеш поменять фазик, или восстановить?
  3. olegsmol
    olegsmol Новичок
    25 сен 2012
    13
    А4/В6 2.0 ALT 01г.
    Привет. Я думаю оттолкнуться от осмотра, опять же стоимость восстановления фазорегулятора? Вообще думаю поменять еще комплект ГРМ. По деньгам и по времени что скажешь про все эти работы?
  4. Vitalich96
    Vitalich96 Новичок
    15 сен 2011
    49
    A5 1.8 2012г.
    Подскажите пожалуйста, собираюсь менять выпускной распред вал с номером 06B109115A (звездочку слизало), но он не пробивается нигде..По каталогам идет вот этот распред вал 06B109022B. Хотел узнать они взаимозаменяемые? спасибо заранее...
  5. ADMIRAL_ALEX
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
    #385 ADMIRAL_ALEX, 8 окт 2012
    Взамозаменяемы. Это замена старого.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=6939251
    Пост №368
  6. Sergey27
    Sergey27 Участник форума
    5 ноя 2011
    225
    A4 2.0 05г
    #386 Sergey27, 13 окт 2012
    всем привет! у меня та же проблема с мотором после длительной стоянки тарахтит пару секунд. перечитал всю тему всё разжовано по мелочам отдельный респект ADMIRAL_ALEX и demon. по востановлению детали-молодцы)), ну и конечно отдельное спасибо slavik86 за отчёт! :thumbup: РЕБЯТА с ке можно порешать вопрос-кто возмётся помочь по востановлению Фазика и колец перепускного.. если прижмёт. Голову ещё не вскрывал так что пока не знаю на сколько сильно изношены детали. но пробег авто всего 89000 вроде не много а уже проблемы с двиглом печалька:(
  7. ADMIRAL_ALEX
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
    Да 89000км пробега это очень мало... Либо машина постоянно использовалась для поездок на короткие дистанции с частыми заводками...
    Диагностику проводил? Что делал? Масло менял? Фильтра?
  8. Sergey27
    5 ноя 2011
    225
    A4 2.0 05г
    масло лью Мобил 5-40. тысяч 5 назад делал замену масла ну и соответственно фильтров маслянного и воздушного. диагностика показала что всё хорошо! ошибок по двигателю нет.
  9. ADMIRAL_ALEX
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
    #389 ADMIRAL_ALEX, 13 окт 2012
    Замерь давление масла механическим монометром, затем можеш поднять клапанную крышку попробовать покрутить фазик вправо влево в случае выработки должен поворачиваться.Тоесть держа рукой сам фазик и проворачивая коленвал фазик должен поворачиваться вместе с распредвалом, если цепь поворачивает сначала корпус фазика с шестернёй, а затем поворачивается распредвал, значит фазик нужно менять либо ремонтировать.
  10. Vitalich96
    Vitalich96 Новичок
    15 сен 2011
    49
    A5 1.8 2012г.
    А можно как-нибудь прочистить масляные каналы головки не снимая ее...просто у меня на фазике 5 зубзов сломало и на выпуске звездочку слизало.....вот и думаю где мне теперь эти зубья искать..могут каналы подзабить...давление не успел замерить..
  11. ADMIRAL_ALEX
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
    Зубья могут лежать в поддоне могут в голове... Полюбому нужно искать зубья иначе неизвестно куда они могут угодить. Вариантов немного или в голове или в поддоне. Поддон снять проще, я бы начал с поддона.... Можно взять телескопический магнит и поводить в углублениях головки может повезёт.... :)
  12. Sergey27
    5 ноя 2011
    225
    A4 2.0 05г
    спасибо за информацию, так и сделаю!
  13. Sergey27
    5 ноя 2011
    225
    A4 2.0 05г
    #393 Sergey27, 14 окт 2012
    ADMIRAL_ALEX подскажи ещё пожалуйста по поводу ремонтной втулки в фазик-ты её просто запресовывал,клеем не пользовался как demon. ? какую втулку лучше делать, стальную или бронзовую?
  14. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Не клеем, а герметом. При посадке "в натяг" сотки три-четыре можно не пользоваться, все равно выдавит. При посадке "ноль" на "ноль" можно смазать посадку герметиком.
    Втулку любую - коэффициент трения в масле идентичен.
  15. Sergey27
    5 ноя 2011
    225
    A4 2.0 05г
    ага точно,герметиком, просто не правильно выразился) спасибо demon.!!
  16. Sergey27
    5 ноя 2011
    225
    A4 2.0 05г
    подскажите какой герметик лучше использовать под раму распредвалов: обязательно VAGовский или можно какой нибудь другой использовать?
  17. ADMIRAL_ALEX
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
    Можно и другой, Dirko например.Главное чтобы был маслостойкий и температура стойкий.
  18. Sergey27
    5 ноя 2011
    225
    A4 2.0 05г
    Понял! и ещё интересно,все говорят про какую то Эльзу))) где её найти? тоже хочу посмотреть,там видимо много полезной информации!?) а какой момент затяжки( усилие ) рамы распредвалов?
  19. ADMIRAL_ALEX
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
    Называется не Эльза, а ELSA электронная база данных по автомобилям. Обычно очень большого объёма порядка 10Gb...
    В нете есть для скачивания, думаю не проблема найти.
  20. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    затяжка рамы распредвалов - 8 Нм
