Фотоотчёт по замене фазорегулятора и перепускного масл. клапана на Audi 8E A4 2.0 ALT
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем slavik86, 26 апр 2010.
  1. WeST003
    WeST003 Новичок
    7 фев 2012
    53
    А4/B6 2.0ALT 02г.
    забыл добавить все Б У
  2. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    #422 Ecxiv, 11 апр 2013
    Парни подскажите кто в курсе, ведущия звездочка на первом распредвале меняется?, чет в Етке нет отдельно не ужели только с распредвалом менять! ДВС ALT.
  3. ADMIRAL_ALEX
    ADMIRAL_ALEX Участник форума
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
    Распред
    Звёздочка отдельно не меняется. Запресована на распредвал. Меняется полностью выпускной распредвал.
  4. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Печально, рыл гуглом проблемы поломанных зубьев ,есть темы но без конкретики . Спасибо за ответ. :beer:
  5. Bondar_Petr
    Bondar_Petr Новичок
    17 апр 2013
    5
    A6/С5 2.0 ALT, 02г
    Всем привет. Вот и меня постигла проблема с фазорегулятором.
  6. Bondar_Petr
    Bondar_Petr Новичок
    17 апр 2013
    5
    A6/С5 2.0 ALT, 02г
    По дурости купил натяжитель цепи и цепь, думал в них проблема. А потом нашел этот форум и понял, что поторопился с покупкой.
  7. Bondar_Petr
    Bondar_Petr Новичок
    17 апр 2013
    5
    A6/С5 2.0 ALT, 02г
    кстати пробег 255 т. до появления проблемы.
  8. WeST003
    WeST003 Новичок
    7 фев 2012
    53
    А4/B6 2.0ALT 02г.
    да реально ты поспешил теперь покупай новый фазик и клапан и будет все гуд.:)
  9. VadimRan
    VadimRan Новичок
    13 апр 2005
    76
    Audi A4/B7 2.0 ALT 05г.
    А натяжитель с цепью поменяй если полезешь, лишним не будет.
  10. Bondar_Petr
    Bondar_Petr Новичок
    17 апр 2013
    5
    A6/С5 2.0 ALT, 02г
    Да я уже почитал всю тему и понял, что натяжитель с цепью не зря купил, надо тоже поменять. А фазик буду восстанавливать!
  11. Uriy_36
    Uriy_36 Завсегдатай
    30 дек 2012
    641
    Непиндос
    #431 Uriy_36, 1 май 2013
    из всего прочитанного, понимаю, что от треска на холодную и "дизельности" на горячую это никак не поможет и нужно менять следующие вещи:
    06B103483H - прокладка клапанной крышки - 1 шт.
    06B103741F - перепускной маслянный клапан - 1 шт.
    06B109091D - прокладка масляного клапана - 1 шт.
    N 10124408 - болт масляного клапана (3 шт., если повредишь).
    06B103113C - заглушка со стороны масляного клапана - 1 шт.
    038103085C - сальник распредвалов - 2 шт.
    06B109088D - фазорегулятор - 1 шт.
    N 10521601 - болт фазорегулятора - 1 шт.
    При вскрытии проверь шестерню на ведомом распредвале. Если ее зубцы не такие четкие (как, например, на велике), то вал - под замену.
    Номера дополнительно:
    06B109022B - распредвал ведомый (он же - выпускной).
    верны ли мои предположения? спасибо
  12. ADMIRAL_ALEX
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
    Фазик
    Ответил в личку.
  13. Bondar_Petr
    Bondar_Petr Новичок
    17 апр 2013
    5
    A6/С5 2.0 ALT, 02г
    Отремонтировал фазорегулятор у Demon, поменял натяжитель цепи и цепь, сальники распредвалов, маслосъемные колпачки, прокладку клапанной крышки, все патрубки вентиляции картерных газов, прокладку дросельной заслонки и т.д., по утрам не тарахтит. По динамике разницы до и после не заметил. По расходу масла замеряю через сколько лейка загориться. До замены мск расход масла где-то 500 грамм на 1000 км.
  14. WeST003
    WeST003 Новичок
    7 фев 2012
    53
    А4/B6 2.0ALT 02г.
    Скажу тебе так меняй все что написал потому как типа ага поменяю то прокатит встанет дороже.Я себе поменял все эти вещи и забыл эти расстройства тарахтит и работает как дизель на горячую
  15. maksimusmen
    maksimusmen Новичок
    11 май 2013
    35
    А4/B6 2.0 ALT
    Может кто-нить продать восстановленный фазик и кольца?
  16. kornilov
    kornilov Новичок
    12 май 2013
    1
    A4 2.0 alt
    Помогите ! Может кто-нибудь посоветует специалиста в Нижнем Новгороде , мне бы тоже хотелось послушать как ALT работает без лишнего шума !!
  17. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Попробуй к Michфуд обратиться. Кажется правильно ник написал...
    1 человеку нравится это.
  18. maksimusmen
    maksimusmen Новичок
    11 май 2013
    35
    А4/B6 2.0 ALT
    demon можешь мне кольца изготовить и продать
  19. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Да, могу.
  20. maksimusmen
    maksimusmen Новичок
    11 май 2013
    35
    А4/B6 2.0 ALT
    А как нам это оформить? Нложенным платежом например.
