Фотоотчёт по замене фазорегулятора и перепускного масл. клапана на Audi 8E A4 2.0 ALT
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем slavik86, 26 апр 2010.
  1. Nevidimka821
    Nevidimka821 Новичок
    11 янв 2010
    95
    A4/B6 2.0 Alt 03г
    А вот у меня плавает и иногда прилично...
    Вот я и думаю в чем может быть причина
    Может быть причиной сам клапан??? Можно его как-то разобрать и посмотреть в чем дело?
    А какое масло у тебя залито? У меня сейчас 5w30, на 5w40 ничего не менялось
    И подскажите у кого какие показатели в 093 гр в 3-м окне???
  2. WeST003
    WeST003 Новичок
    7 фев 2012
    53
    А4/B6 2.0ALT 02г.
    мобил 5W50 у меня залит и пробег у меня 300тыс
    Какой у тя пробег и менял ли ты фазик или клапан?
  3. Nevidimka821
    11 янв 2010
    95
    A4/B6 2.0 Alt 03г
    пробег 140 тыс.
    фазик восстанавливал, клапан оставили старый, цепь на растянутость не проверяли, но на драйве парень говорит: если показатель в 093 гр в 3-м окне уходит в минус то скорее всего растянута цепь или или износ башмаков натяжителя цепи. Натяжитель в порядке, проверяли.
    По шнурку ошибок никаких
  4. WeST003
    WeST003 Новичок
    7 фев 2012
    53
    А4/B6 2.0ALT 02г.
    #524 WeST003, 30 авг 2013
    Надо было тебе и клапан менять так как в клапане манжеты тоже умирают
    Пробег то у тя походу не родной
  5. Nevidimka821
    11 янв 2010
    95
    A4/B6 2.0 Alt 03г
    проверяли ребята, сказали по пробегу скручено 10 тык, скорее по гарантии в Германии крутили. Машинка стояла 2 года, а потом девушка 2 года катала
  6. ADMIRAL_ALEX
    ADMIRAL_ALEX Участник форума
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
    Фазик
    Зажигание позднее? Переставь цепь на один зуб вперёд.
  7. Nevidimka821
    11 янв 2010
    95
    A4/B6 2.0 Alt 03г
    #527 Nevidimka821, 31 авг 2013
    Привет Саш.
    Это получается переставить на один зуб по часовой если смотреть на машину спереди?
    И еще вопрос: Валы подимать придется чтоб цепь переставить? или достаточно ослабить натяжитель?
  8. Nevidimka821
    11 янв 2010
    95
    A4/B6 2.0 Alt 03г
    как зажигание проверить?
  9. ADMIRAL_ALEX
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
    Фазик
    Отписался в личку.
  10. WeST003
    WeST003 Новичок
    7 фев 2012
    53
    А4/B6 2.0ALT 02г.
    #530 WeST003, 1 сен 2013
    Рановато просто для умирания фазика 140тыс если ты его уже восстановил он так то в среднем ходить 200тыс у меня вот до полного умирания 290000 отходил тарахтеть на постоянку начал в 265 по тихоньку из редка и то после того как я постель снял поставил все обратно и тут он запечалился а если бы не лазил думаю до 350 доездил
  11. Nevidimka821
    11 янв 2010
    95
    A4/B6 2.0 Alt 03г
    У меня на холодную начал иногда издавать треск в течении 2-х сек, и то не всегда. Вот и решил восстановить и не тянуть.
    Может конечно и много скручено пробега, просто предыдущий хозяин говорил что девушка ездила только по городу и скорее всего часто глушила и заводила(обычно это и влияет на посадочное место запорного штифта внутри фазика, появляется выработка), вот я и думаю что она его подушатала
  12. Zero87
    Zero87 Новичок
    1 сен 2013
    2
    A4/B6 2.0 04.г
    Ребята, может кто нибудь посоветовать хорошего мастера в Коломне.Изучил всю тему от и до у меня такая же проблема появилась.Решил заняться ей.Заранее спасибо.
  13. Nevidimka821
    11 янв 2010
    95
    A4/B6 2.0 Alt 03г
    Ребят у кого есть возможность замерить сопротивление на клапане??? Замерьте кого не затруднит и напишите.
    И за что отвечает регулировочный винт в торце самого клапана(соленоида) ???
    Заранее Спасибо.
  14. Nevidimka821
    11 янв 2010
    95
    A4/B6 2.0 Alt 03г
    Ребят ни у кого не завалялся Перепускной масленный клапан?
    В каком сотоянии и в какую цену?
  15. Алексей Ю
    Алексей Ю Участник форума
    7 апр 2012
    387
    Q5 3.2 FSI 2010г
    7,6 ома. Клапан новый.
  16. Nevidimka821
    11 янв 2010
    95
    A4/B6 2.0 Alt 03г
    странно, в тех.описании сказано что сопротивление должно быть в пределах 10-18 Ом
  17. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Други: новый (в прямом смысле - новый, оригинальный, из магазина) фазик - г..но! После 40 тысяч пробега достать из него масляный клапан получилось лишь с помощью 2-х мощных отверток и такой-то матери. Выработка уже чувствуется пальцем.
    Demon и ADMIRAL ALEX, вы втулируете внутреннюю полость фазика (более прочной сталью), чтобы кольца не въедались?
  18. ADMIRAL_ALEX
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
    Фазик
    Новая Закалённая в ТВЧ втулка имеет твёрдость порядка 40H.
  19. Uriy_36
    Uriy_36 Завсегдатай
    30 дек 2012
    641
    Непиндос
    Ребят, подскажите, обязательно ли менять перепускной масляный клапан или к нему нужны только кольца? (можно сразу в личку с консультацией и ценами, если кто-то занимается. спасибо) В 93 группе у меня паказания на холостом ходу в 3 и 4 графах одинаковые. но тарахтит секунды две и дизелит.
  20. ochotaru
    ochotaru Новичок
    11 авг 2013
    6
    AUDI Q3
    клапан менять не обязательно , если на клапане сломаны кольца , то менять кольца , если кольца целые , то оставь как есть
    купить кольца можно у местных пацанов ( почитай тему )
