Фотоотчёт по замене фазорегулятора и перепускного масл. клапана на Audi 8E A4 2.0 ALT
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем slavik86, 26 апр 2010.
  1. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Тем, что он конусный, а в болт засверлиться особо глубоко не получится, он - на резьбу М6. Широкая часть конуса на площади зацепления экстрактора будет отламывать верхние края остатков болта в то время, как нижняя его часть еще будет висеть в воздухе.
    Чего-то мне метчик больше нравится...
    Болт в резьбе сидит настолько крепко, что порвался торкс болта, с учетом того, что маленькая проф.бита уцелела и выкрутила еще штук 25 оставшихся болтов. Боюсь, экстрактор разорвет болт.
    Радует только что болт щелчком тронулся, градусов на 5 повернулся, а дальше встал. В принципе, все 34 болта со щелчком страгивались, и туго крутились вначале, но не пошел никак только один. Раскачка не помогла, в сторону закручивания зацеп на торксе есть, а вот на откручивание все грани зализались.
  2. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Ну экстрактор наверно не глупые придумали [emoji12]
    Отправлено с Nokia 3310
  3. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Ну так-то - да, для более толстых болтов - в самый раз.
  4. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Блин, тебе фотку всего набора сделать? [emoji23] там от тонюсенькой спицы до прута [emoji41]
  5. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Ты мне лучше скажи: набор у тебя? На "поюзать" дашь? С меня - могарыч, если что.
  6. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Он у меня в работе. Если только вечером приехать, сорвать болт и отвезти назад в цех [emoji4]
  7. WeST003
    WeST003 Новичок
    7 фев 2012
    53
    А4/B6 2.0ALT 02г.
    Я просто механ мне и 6 часов без гемороя хватило как и замена фазика так и последующих масло съемных колпачков.:)
  8. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    #608 Krukermann, 20 июн 2014
    В общем, с помощью советов клубня Garage.Inc, советских сверел и перфоратора Бош гадский болт был побежден.
    Засверлил шляпку сверлом М3 и финальным Р6М5, далее воткнул тот же торкс Т30, и болт выкрутился от руки.
    Garage.Inc был прав, болты "сидят" на натяжении шляпки и резьбы. Режем шляпку - и все ОК.
    P.S.: всем, кто снимает рамку распредвалов и потенциально может быть в добрых отношениях с будущим владельцем вашего авто/или захочет снять ее еще раз: дополнительно заказывайте сразу болты рамки - WHT002015 (34 шт.), и натяжителя цепи - N10680801 (3 шт., они тоже слабые).
    P.P.S.: башка, валы, гидрики, постели валов и башмаки натяжителя после Motul X-Cess в идеале, масло - норм.
    А вот с болтами натяжителя цепи - засада! По ЕТКА туда идут N10680801 в размере М5 х 10, а в реале стоят М6 х 20. Поставил N 10124306, все ОК.
  9. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    блин ребят, заберите кто нить новый комплект грм на alt
  10. Artur1985
    Artur1985 Новичок
    15 ноя 2013
    11
    A4/b7 2.0 alt 06
    Ребят!Ситуация не понятная!!!После замены фазорегулятора треск не пропал!!!Сначала менял цепь,натяжитель цепи,ролики-не помогло.Сегодня поставил новый фазик,новые кольца на масляном клапане.Клапан стоит старый,его не менял.
    После "ремонта" машина стала резвее,но звук стал даже четче чем был,т.е. громче....треск идет со стороны фазика.Очень не понятно.....Помогите!Выручайте!Что это может быть?
  11. Nevidimka821
    Nevidimka821 Новичок
    11 янв 2010
    95
    A4/B6 2.0 Alt 03г
    у меня тоже восстановленный фазик и новые кольца на клапан давали треск по утрам, даже после восстановения. А сейчас стоит новый клапан с родными кольцами и даже фазик вернул в положение до восстановления(там отверстие стопорного штифта разбито, хотя новое пложение уже тоже подразбито, разочаровался я в состоянии металла из которого фазик изготовлен, сыромятина какая то)... Вообщем треска нет уже 4-й день:) подряд, хотя масло не менял, залито старое
  12. Artur1985
    Artur1985 Новичок
    15 ноя 2013
    11
    A4/b7 2.0 alt 06
    Так у меня фазик оригинальный,клапан старый с заменеными кольцами...Треск стоит всегда(в движении и на холостом)при чем громче чем раньше,штифт в фазике при первом запуске не может так быстро разбиться-чтоб давал такой треск...Вот думаю может сам клапан вне годности,может что с подачей масла в фазик....или как???уже сам придумываю чтоб найти причину...
  13. Uriy_36
    Uriy_36 Завсегдатай
    30 дек 2012
    641
    Непиндос
    у меня, после замены фазика на восстановленный с новыми кольцами на клапан (сам клапан старый) - треск при заводке на холодную ушел и дизелить стала меньше. в 91 группе показания близки друг к другу во всех режимах. единственное, как подтраивала на холодную секунд 20 - так и подтраивает. но наверное, это к фазику отношения не имеет.
  14. Nevidimka821
    11 янв 2010
    95
    A4/B6 2.0 Alt 03г
    Я хотел сказать что у меня даже восстановленныйфазик тарахтел со старым клапаном, и до ремонта фазика и после. А с новым клапаном треск пропал, тем более что я фазик вернул в первоначальное положение, как было до ремонта, а там посадочное место под блокировочный штифт разбито.
    у меня после восстановления фазика показатели в 093гр в 3-м окне были далеко в минусе, -8CF, а это предельное положение, и фазик работал не правильно.
    Сними показатели в 091гр в 3-м и 4-м окнах, в момент заводки и желательно утром на холодную, на холостых и под нагрузкой, там будет видно справляется ли клапан или нет. За одно и 093 гр 3-е окно посмотри.
    если ты говоришь что фазик новый, и кольца на клапане новые, то остается только сам клапан. Ну и давление масла померить не мешало бы. Кстати клапан можно подрегулировать, тогда показатели в 091 гр меняются(это в случае если там большая разбежка)
  15. Artur1985
    Artur1985 Новичок
    15 ноя 2013
    11
    A4/b7 2.0 alt 06
    Спасибо за подсказку!правильно понял что клапан можно отрегулировать?каким способом?И это может убрать треск или все же новый клапан надо брать?клапан состоит из электромагнитной части ,может дело в ней?
  16. Artur1985
    Artur1985 Новичок
    15 ноя 2013
    11
    A4/b7 2.0 alt 06
    у меня к стати тоже подтраивает,даже специально разобрали-прверяли все метки и положения,вроде все в норме....но тоже хотелось бы убрать это дело...только с треском разобраться бы
  17. Nevidimka821
    11 янв 2010
    95
    A4/B6 2.0 Alt 03г
    С начала надо посмотреть на показания в 091 гр 3-е и 4-е оено, на сколько расхождение и в каких режимах. В клапане можно отрегулировать шток который вынимается вместе с электромагнитом. С торца есть регулировочный болт под торкс, но регулировать по 1/4 оборота по чесово и смотреть показатели(снимать, регулировать, ставить, смотреть). Я раз сильно перекрутил и и фазик почти не регулировался. Хотя мне кажется что все эти регулировки это тоже временное, до покупки нового клапана. Да и манжеты там скорее всего уже дубовые. Где то в сети есть внутренности этого клапана в разборе, у меня были фотки когда я его разбирал но я все удалил
  18. Nevidimka821
    11 янв 2010
    95
    A4/B6 2.0 Alt 03г
    У меня в последние дни тоже начало потряхивать при прогреве. Может опресовку сделать, может где подсос после всех разборок переборок... ранее такого не было
  19. Nevidimka821
    11 янв 2010
    95
    A4/B6 2.0 Alt 03г
    Про внутренности клапана смотри в этой теме мое сообщение 548, там как раз сам электромагнит со штоком и место регулировки
  20. Artur1985
    Artur1985 Новичок
    15 ноя 2013
    11
    A4/b7 2.0 alt 06
    Спасибо,щас в сервис поеду...подскажи мне про показания в 091 гр.---это что? как их снимать?и что эти показания дают?Хочу механику объяснить нормально,а то я не очень понял...
