1. Дорогие одноклубники!
Фотоотчёт по замене фазорегулятора и перепускного масл. клапана на Audi 8E A4 2.0 ALT
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем slavik86, 26 апр 2010.
  1. Stason_PRO
    Stason_PRO Участник форума
    3 ноя 2014
    123
    А4/B6 2.0 02г.
    Куплю фазорегулятор на ALT
  2. DenDenya
    DenDenya Новичок
    18 сен 2014
    23
    а4 2.0 ALT
    #702 DenDenya, 17 ноя 2014
    Ребята, стою колом :)))) Фазорегулятор тарахтел даже на горячую(не очень сильно), ну а на холодную как надо пару секунд. Вчера Ехал и получилось так что, переключаясь на пониженную, не сделал перегазовку и хорошенько дернул машину, сразу раздался дикий треск из под капота - заглушил. Потом 2 раза завел, при том 2ой раз не без труда, треск опять-ну я заглушил и вызвал подмогу))) Ошибок не вылазило, думал цепь ГРМ бошмак сломала- сегодня крышку снял-цепь вроде даже не болтается и верхний бошмак так точно цел, сейчас думаю что может ремень перескочил, но из-за чего треск не ясно, если из-за отсутствия масла, то маслонасос, но должна была ошибка вылезть по давлению. Сейчас вот вспомнил про фазорегулятор, не мог ли он пострадать от таких действий? Тогда бы объяснился треск из-под капота(треск был похож на тот что при запуске после простоя, такой же громкий). Когда стоял завел один раз машину, завелась сразу, трещала и я заглушил, потом спустя время стукнуло мне опять попробовать, помаслав секунд 5 завелась но опять треск и может быть немного подстраивала(я не успел понять так как сразу же опять заглушил). Больше не заводился. Собираюсь ехать к знакомым мастерам проверять как выставлены ремень и цепь по меткам, если с метками все нормально то буду менять масло и смотреть не пойдет ли стружка(мало ли маслонасос сорвал или еще что) Собственно повторюсь с вопросом: Может ли пострадать фазик от таких действий? Подскажите где можно почитать как заблокировать фазорегулятор? Потому как если проблема в нем, то восстанавить его наверное уже не удастся. Убедительная просьба к знающим людям помочь информацией, если не трудно будет. Спасибо :)))) Ох уж этот АЛТ
  3. Александр 88
    Александр 88 Участник форума
    23 янв 2013
    274
    А4/В6 2.0 ALT 01г
    #703 Александр 88, 17 ноя 2014
    Фазик не мог пострадать он уже страдает если трещит!трещит на горячию значит хана кольцам маслоперепускного клапана они не держат давления масла и шпонка не выходит до конца от этого треск на горячию!(возможно клапан не причем и в системе слабое давление масла).Фазик можно восстановить,если только на нем зубья не сломало,но в твоем случае тебе еще и втулку надо точить под клапан!Стопорить его нет смысла не будет регулировки зажигания и машина будет овощем!у тебя возможно из за слабого давления на больших оборотах перескочила цепь!по диагностики на заведенной что показывает в 91,92 группе!
  4. DenDenya
    DenDenya Новичок
    18 сен 2014
    23
    а4 2.0 ALT
    понял на счет клапана. Ошибки по давлению масла небыло, поэтому надеюсь что насос еще нормальный, в пятницу потянем на разбирательство что да как, тогда посмотрим что будет писать комп. Думаю выставить ремень и цепь грм, а затем пробовать заводить и там уже смотреть, поддон еще снять не мешало бы
  5. DenDenya
    DenDenya Новичок
    18 сен 2014
    23
    а4 2.0 ALT
    А на сколько овощем? если застопорить его примерно в районе 1.5-2.5тыс оборотов? при спокойной езде выше 2.5 не кручу, просто я вижуж смысл в блокировке, потому что за раз решаются все проблемы с фазиком и клапаном, проблемы с такими дорогими запчастями. Может есть смысл заблочить, и ездить сколько двигатель проживет, а потом поменять двигло? Дело в том что я стараюсь деньги считать, конечно в идеале все поменять или хотя бы восстановить, но может все эти манипуляции будут стоить довольно дорого))
  6. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    :D:lol::D
    Подвижные части фазика имеют доворот относительно друг-друга 22 градуса, по колен-валу это 44 градуса. По диагностике уже не помню, так на вскидку можешь поставить на 10 град от начального положения по коленвалу. Но там вся фишка вроде в том что он доворачивает именно при наборе оборотов. В "устоявшемся" режиме он возвращается к 4-5 градусам. Но это надо проверять давно на ходу не смотрел на его поведение.
    Разберешь фазик, поймешь как заблокировать. Ошибка по двигателю постоянно выскакивать будет.
    Тогда в идеале купить новый авто из салона...
  7. DenDenya
    DenDenya Новичок
    18 сен 2014
    23
    а4 2.0 ALT
    demon. Спасибо за стоящие советы, если дело в фазике будет, то может так и попробую. А если что-нибудь в поршневой рассыпалось, то буду искать контрактный ДВС. Как узнаю что с мотором отпишусь))
  8. a4_b7
    a4_b7 Новичок
    1 ноя 2014
    13
    A4/B8 1.8Т 08г.
    Салам всем, Пацаны. Я новенький, кто подскажет, с утра или когда долго стоит часа 4, треск идет при запуске, не более 2-3 секунд, по ощущениям в районе цепи, примерно также как на первой странице на видео у немцев. A4 B7 ALT 2005 г. 121 тыщ пробег. Машину приобрел 22 тыщи назад, в принципе с момента покупки так и было. И вот вопрос: Нормально ли это? И вообще в чем причина треска? Возможно ли его устранить? Заранее спасибо
  9. nikola 860
    nikola 860 Новичок
    12 окт 2013
    15
    А4/В7 2,0 05г
    не ленись ,перечитай 36 страниц,здесь есть вся информация...
  10. a4_b7
    a4_b7 Новичок
    1 ноя 2014
    13
    A4/B8 1.8Т 08г.
    Фазик
    Перечитал всю тему, но чот не догнал. Если на холодную тарахтит 2 секунды потом норма работает двиг, стоит менять фазик? или подождать пока конкретно начнет дизелить? прет машина нормально
  11. nikola 860
    nikola 860 Новичок
    12 окт 2013
    15
    А4/В7 2,0 05г
    можешь подождать пока дизелить начнет , а можно отремонтировать старый (что намного дешевле)
  12. a4_b7
    a4_b7 Новичок
    1 ноя 2014
    13
    A4/B8 1.8Т 08г.
    Пацаны, есть фоты как вытащить перепускной клапан? на Первой странице фоты не открываются
  13. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Если я правильно помню, то тут должна pdf-ка (инструкция от VAG, из ELSA) по разборке-сборке лежать, может даже я выкладывал.
  14. a4_b7
    a4_b7 Новичок
    1 ноя 2014
    13
    A4/B8 1.8Т 08г.
    Нашел, 13-я страница, спасибо
  15. andrej7hivanov
    andrej7hivanov Новичок
    30 май 2013
    23
    A4/B6 2.0ALT 04г.
    Всем Доброго дня! Затарахтела по утрам моя Ласточка. Поставил в гараж. Снял морду, весь обвес, провода, шланги... Ух!! Кайф!! Перепускной клапан вышел с трудом, но без проблем. После этого открутил распредвалы. Всё аккуратно снял. Отложил в сторону. Головка блока сошла легко. И была помещена отмокать в ванну с горячей водой и содой. За два дня всё отмыл. Снял гидро компенсаторы, сухарики, пружины, масло съёмные колпачки. Изготовил выколотку для выбивания направляющих втулок клапанов. Всё выбил. Установил новые. Всё в кайф . Клапана болтаются во втулках значительно меньше. Дошло дело и до фазо регулятора. Снял легко. Отнёс знакомому, а он своему знакомому станочнику. Всё выточили, поставили втулку. Клапан в него входит, вращается в нём. Но, хорошо что заметил, кольца стоят на месте... Снял кольца, промерил... толщина 1.1 мм. Когда кольцо отдельно в фазике стоит, то свободный ход в замках кольца 0.3 мм... Вот я не понимаю, или больше растачивать надо было(косяк станочника). Или у кольца износ большой, и оно не обжимает перепускной клапан....
  16. andrej7hivanov
    30 май 2013
    23
    A4/B6 2.0ALT 04г.
    Скажите пожалуйста, размер колец(толщину) и внутренний диаметр фазика. А то вдруг мастер дядя Коля ошибся.
  17. andrej7hivanov
    30 май 2013
    23
    A4/B6 2.0ALT 04г.
  18. andrej7hivanov
    30 май 2013
    23
    A4/B6 2.0ALT 04г.
  19. Xated
    Xated Новичок
    21 окт 2014
    34
    А4/Б6 2.0 01г
    стукнись к DEMON -пост выше, он подскажет.
  20. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Наружный диаметр кольца 25 мм в сжатом состоянии, 25,3 в разжатом при этом замок не "разблокирован", соответственно втулка внутренний диаметр должен быть 25мм в плюс пару соток.
