1. Дорогие одноклубники!
Фотоотчёт по замене фазорегулятора и перепускного масл. клапана на Audi 8E A4 2.0 ALT
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем slavik86, 26 апр 2010.
  1. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    не понял что значит стоят на месте?
    кольца и не должны обжимать сам клапан - они на разжатие работают и обжимают втулку. Размер 1,1 - ни на что не влияет. Размер 2 важно что-бы не сильно изношен был.
  2. andrej7hivanov
    andrej7hivanov Новичок
    30 май 2013
    23
    A4/B6 2.0ALT 04г.
    Спасибо за ответ... Поясню, что хотел спросить: После установки новой втулки, клапан с кольцами в него входит, без препятствий. Начинаю вращать клапан, для проверки, вращается. Но сами кольца вместе с клапаном не вращаются. Стоят на месте? А ведь, как я понимаю, кольца должны производить движение вместе с клапаном относительно внутренней поверхности физика(поэтому и канавки), так? Старые кольца измерил микрометром, 25 мм. Отдельно вставил в фазик, пальцем проворачиваются. Сейчас толщина кольца 1.1 мм? https://fotki.yandex.ru/next/users/andrej7hivanov/album/158885/view/694512
  3. andrej7hivanov
    30 май 2013
    23
    A4/B6 2.0ALT 04г.
    Извините, размер 2 это как, не понял...
  4. andrej7hivanov
    30 май 2013
    23
    A4/B6 2.0ALT 04г.
    Переживания состоят в том, что не будут ли неподвижно стоящие кольца стачивать сам перепускной клапан ? А толщина новых(Ваших) колец 2 мм, если не ошибаюсь, поэтому на толщину своих обратил внимание. Ширина 1.98, Само кольцо в сжатом состоянии 25. Во втулку входит немного разжатая, значит 25.2.. Как думаете, может ещё пару соток убрать? Или отшлифовать внутреннюю поверхность втулки, чтобы легче кольца скользили.......Не хочется клапан запороть....
  5. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    #725 demon., 22 дек 2014
    если то о чем ты пишешь про 1.1 мм это разница диаметров деленная пополам, то этот размер не несет функциональной нагрузки. Ширина 2 мм важный размер. диаметры должны быть 25 мм. !!! кольцо работает на разжим поэтому оно должно вращаться с фазиком по законам физики. Канавки образуются когда кольца заклинивает и они начинают точить фазик.
    P.S. толщина моих колец в районе 1 мм насколько я помню, как в оригинале вобщем. Сейчас уже не помню точно надо мерять.
  6. andrej7hivanov
    30 май 2013
    23
    A4/B6 2.0ALT 04г.
    Заклинивает кольца- это так и должно? Для "компрессии "? Поэтому 2мм. ширина важна.... У меня 1.98 пойдёт или новые обязательно?
  7. andrej7hivanov
    30 май 2013
    23
    A4/B6 2.0ALT 04г.
    Сколь, если что, кольца стоить будут?
  8. andrej7hivanov
    30 май 2013
    23
    A4/B6 2.0ALT 04г.
    Ёлы палы.... а на обратной то стороне я штифт не перенёс.....млин....Это обязательно?.
  9. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    #729 demon., 23 дек 2014
    штифт необязательно, но будет погрешность кажется на 6 град. по распредвалу. У меня сейчас так, себе первому делал, тогда не переносил. Потом начал переносить для большей точности, у некоторых из-за этого ошибка выскакивала. размер 1.98 - норм., пойдет.
    З.Ы. У меня мозги погрешность сами выбирают, регулировкой клапана.
  10. pes4anoe
    pes4anoe Новичок
    30 дек 2014
    9
    A4/B6 ALT
    Demon takaja problemka na xolodnuju schumit 1-2 sec. potom wse w ideale rabotaet bez nikakix schumov schto moschet eto bit natjaschitel zepi ili fazoreguljator? Spasibo za otwet
  11. Baulbaul
    Baulbaul Новичок
    18 янв 2015
    3
    А4/8E 2.0 ALT 05г
    Здорово. Судя по количеству проблем с этим фазиком, нужно ставить производство втулок на поток. У меня тоже подходит уже к ремонту.
    Хочу узнать, сколько проездил уже (или новый владелец) с отремонтированным фазиком? Проблем не было?
    Если все ок, хочу обратиться за помощью в ремонте моего авто.
    За вознаграждение, разумеется.
  12. Baulbaul
    Baulbaul Новичок
    18 янв 2015
    3
    А4/8E 2.0 ALT 05г
    Вопрос к товарищам. Может не по теме немного, но вдруг проблема оттуда же..
    Авто А4 8Е 2.0 ALT 2005г.
    Помимо шума по утрам при заводе есть еще небольшой шум (точнее цоканье), при интенствном разгоне, когда движок еще не полностью прогрет. При полностью прогретом - нет проблем.
    Этот же рокот появляется, если уровень масла подбирается к минимальной отметке на моем любимом alt)) и тоже при интенсивном разгоне, но уже и на горячем движке.
  13. Александр 88
    Александр 88 Участник форума
    23 янв 2013
    274
    А4/В6 2.0 ALT 01г
    скорее всего не хватает давление масла для маслоперепускного клапана который в свою очередь не может зафиксировать фазорегулятор!
  14. pes4anoe
    pes4anoe Новичок
    30 дек 2014
    9
    A4/B6 ALT
    Dobrii den demon moschno s toboi po Skype swezatsa?
  15. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    skype отсутствует, viber подойдет? телефон в профиле.
  16. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Примерно 45-50 тыс.
  17. weff88
    weff88 Новичок
    24 фев 2015
    1
    Здраствуйте, имеется а4 2006 года. По началу был треск при заводке, ездили к мастерам, приговорили цепь и натяжитель, поменяли не чего не изменилось. Куча разных мастеров выдвигали разные доводы, гидрики и тд. и тп. Но сейчас звук постоянный, пропадает выше 3000 об.
    http://vk.com/id7200091?z=video7200091_171368020/videos7200091
    подскажите сколько стоят кольца на клапан?
  18. Vladim878
    Vladim878 Новичок
    5 апр 2015
    12
    A4/B6 2.0 02г.
    Есть в продаже б/у 2 фозорегуляторf на ALT
  19. Vladim878
    Vladim878 Новичок
    5 апр 2015
    12
    A4/B6 2.0 02г.
    Есть в наличии 2 б/у звездочка в норме, втулку точить и вставлять
  20. Vladim878
    Vladim878 Новичок
    5 апр 2015
    12
    A4/B6 2.0 02г.
    Есть 2 Б/У фазорегулятора ALT. Цепные звездочки нормальные, а втулки надо точить и вставлять :nod:
