Фотоотчёт по замене фазорегулятора и перепускного масл. клапана на Audi 8E A4 2.0 ALT
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем slavik86, 26 апр 2010.
  1. Серёга 116
    Серёга 116 Завсегдатай
    6 дек 2011
    543
    пака не Авуди
    Re: Фотоотчёт по замене фазорегулятора и перепускного масл. клапана на Audi 8E A4 2.0
    Подскажите данные номера подойдут для A4 8E (2006) ?
    06B 103 741 F - перепускной масляный клапан
    06B 109 091 D - прокладка клапана
    N 101 244 08 - винт, которым крепится клапан
    06B 109 088 D - регулятор фаз
    N 105 216 01 - болт регулятора фаз
  2. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Если надумаешь менять винты, то их там 3 штуки. Я старые оставлял.
    Еще тебе понадобится новая прокладка клапанной крышки, старая уже подсохла, в дело не пойдет. И герметик для рамки распредвалов (анаэробный). Плюс сальники распредвалов и заглушка задняя (со стороны масл.клапана).
    По номерам деталей проверь еще раз все по ЕТКЕ, возможно, были замены.
  3. Серёга 116
    6 дек 2011
    543
    пака не Авуди
    Где заказывали запчасти ? Я в экзисте смотрел только з/ч 30руб. Если можно подскажи номера : фазика, перепускного клапана. и что за "зверь такой" заглушка в дырке за выпускным валом, если можно тоже номерок.
  4. Серёга 116
    6 дек 2011
    543
    пака не Авуди
    Спасибо! Понял что за заглушка.
    Остался вопрос где заказать ?
  5. Серёга 116
    6 дек 2011
    543
    пака не Авуди
    ЗАГЛУШКА ГБЦ на рисунке №13 http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rgn=RDW&mod=A4&year=2006&kat=454&gr=10350
    Я правельно понял она мне понадобится?
  6. mrbigal
    mrbigal Участник форума
    18 апр 2009
    162
    A6 1.8 tfsi 2016
    Я заказывал на diol.ru (есть на странице партнеров сайта, надеюсь не нарушаю правила форума). Вышло ощутимо выгоднее экзиста. Общался с человеком по имени Сергей. Все было четко, оплатил сразу, курьер подвез в офис.
    Клапан 06B103741G
    Pегулятор фаз газораспределен. 06B109088D
    Заглушка вот: Крышка 06B103113C
    Сальники распредвалов тоже обязательно. 038103085C две штуки
    1 человеку нравится это.
  7. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    #147 Krukermann, 11 апр 2012
    для Серёга 116:
    Заказывал в Символе. Детали:
    06B103483H - прокладка клапанной крышки - 1 шт.
    06B103741F - перепускной маслянный клапан - 1 шт.
    06B109091D - прокладка масляного клапана - 1 шт.
    N 10124408 - болт масляного клапана (3 шт., если повредишь). Я оставлял старые.
    06B103113C - заглушка со стороны масляного клапана - 1 шт.
    038103085C - сальник распредвалов - 2 шт.
    06B109088D - фазорегулятор - 1 шт.
    N 10521601 - болт фазорегулятора - 1 шт.
    При вскрытии проверь шестерню на ведомом распредвале. Если ее зубцы не такие четкие (как, например, на велике), то вал - под замену.
    Номера дополнительно:
    06B109022B - распредвал ведомый (он же - выпускной).
    058109229B - цепь распредвалов (я менял превентивно, старая цепь от новой визуально не отличалась).
    06B109217B - натяжитель цепи - 1 шт. (замена превентивно. Если на твоем башмаки живые, то - на твое усмотрение. Кстати, башмаки отдельно на Е-Байке были).
    Перед ремонтом - читать Эльзу и материалы форума. В Эльзе есть непонятка по обратной сборке/настройке положения валов. Так вот:
    - главное - валы выставлять первыми кулачками друг к другу (как на картинке в Эльзе), не забывая про ВМТ.
    - метки на распредвалах и число звеньев цепи - вторичная инфа и служит для контроля правильности сборки узла.
  8. Серёга 116
    6 дек 2011
    543
    пака не Авуди
    Спасибо!
    На etka № клапана 06B103741F , mrbigal поставил 06B103741G. Может скажет кто, в чем отличие? Кто какой ставил?
  9. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Была замена на "G" в 10-м году. Он только такой щас и должен продаваться.
  10. Серёга 116
    6 дек 2011
    543
    пака не Авуди
    Огромное всем спасибо за быстрые и подробные ответы !
  11. vasipet
    vasipet Bad e-mail
    11 апр 2012
    2
    A4/B6 2.0 2001
    привет всем, и я отпишусь. Сегодня меняль фазорегулятор, натяжитель цепи и цепь все оригиналы, а перепускной маслянный клапан неменял потому што кольци несломалис.Но резултат нулевои :( по утрам нетарахтело, но на прогретом начинало. Такая ситуация и посли замене, тока адно заметил што после замене на грогретом движке при заводке нитарахтит а начинает после 15-30 сек. и так каждый рас после заводке. Не понимаю где тут проблема :shock: , может ли тут перепускной маслянный клапан быть виновник? sorry за граматику :)
  12. ADMIRAL_ALEX
    ADMIRAL_ALEX Участник форума
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
    Зачем менять заглушку??? 06B103113C Я ставил старую на герметик всё отлично! Сальники менять обязательно. Натяжитель по выработке на башмаках...
  13. faTTah
    faTTah Участник форума
    9 фев 2011
    127
    A6/C6 3TDI Q
    #153 faTTah, 12 апр 2012
    Под рамкой распредвалов нет прокладки, да и следов от герметика там нет. Как от туда масло не сочится?. А при обратной сборке обязательно необходимо герметиком пройтись? Герметик Done Deal красный силиконовый формирователь прокладок пойдет? Рабочий диапазон темп. от -70 до 345 градусов. Спрашиваю, т.к. имеется уже. Или же другой нужен?
  14. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Герметик там должен быть. Попробуй лезвием поскреби. Его на заводе совсем чуть-чуть наносят, может, не заметил?
    По поводу силиконового: главное, чтобы был маслостойким и мог схватиться в отсутствие доступа воздуха (т.к. будет находиться в канавке между рамкой и башкой).
  15. faTTah
    9 фев 2011
    127
    A6/C6 3TDI Q
    Рекомендован для проведения ремонта двс, кпп, мостов. Наносить тоже тонким слоем?
  16. ADMIRAL_ALEX
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
    Герметик обязательно должен быть, как нету???
    Сначала нужно вычистить саму посадочную площадку на ГБЦ и на рамке, на рамке по периметру помоему сзади рамки есть канавки глубиной приблизительно 1мм в ней если посмотриш и будет твой старый засохший герметик...... Выдирай его, чисти обе поверхности, обезжиривай например ацетоном, наносим герметик, главное чтобы он полимеризовался.... наносиш герметик на рамку затем на ГБЦ в месте где стоит твоя заглушка и ставиш заглушку в ГБЦ сверху по заглушке проходиш герметиком, по рамке ложиш вокруг отвертий под свечи, новые сальники распредвалов обожмутся сами.
  17. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Таким, чтобы выдавленные при затягивании болтов излишки не пошли гулять по маслосистеме и не было пропусков герметика между рамкой и башкой.
  18. ADMIRAL_ALEX
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
    Лучше всего такие процедуры по переборке мотора приурочить к замене масла..... чтоб ничего не гуляло по системе....
  19. VadimRan
    VadimRan Новичок
    13 апр 2005
    76
    Audi A4/B7 2.0 ALT 05г.
    Я бы рекомендовал менять натяжитель в любом случае, если меняется цепь. У себя решил сэкономить, был вроде в идеальном состоянии, выработки практически не было. Через три дня после ремонта при заводке на горячую соскочил верхний башмак со всеми вытекающими...
  20. VadimRan
    VadimRan Новичок
    13 апр 2005
    76
    Надо посмотреть выработку на звездочке выпускного распредвала, у меня тарахтело из-за него.
