Фотоотчёт по замене фазорегулятора и перепускного масл. клапана на Audi 8E A4 2.0 ALT
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем slavik86, 26 апр 2010.
  1. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Re: Фотоотчёт по замене фазорегулятора и перепускного масл. клапана на Audi 8E A4 2.0
    Замена масла после ремонта - настоятельно рекомендованная процедура. Но ты не застрахован от того, что в каналах после слива не останется какой-нибудь кусок герметика. Поэтому важно именно не переборщить с герметиком.
    Каковы эти вытекающие, если не секрет? Или удалось отделаться малой кровью?
  2. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Может, при маневрах повредили башмак? С виду узел достаточно надежный. Я башмак отдельно пытался сдернуть, он там крепко сидит, не получилось.
  3. VadimRan
    VadimRan Новичок
    13 апр 2005
    76
    Audi A4/B7 2.0 ALT 05г.
    Вполне возможно, но в связи с последствиями... в общем каждый решает сам.
  4. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Что, совсем все печально?
  5. VadimRan
    VadimRan Новичок
    13 апр 2005
    76
    Сорванный шкив, снятие головы, загнутый клапан, в общем ничего радостного.
  6. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Шестерни на распредах выжили? Шкив какой под замену?
    Клапан - это все фигня. Есть в наличии и замена не шибко дорогостоящая. Заодно можно и мск махнуть, и ревизию в башке провести.
    А распред, подлюка, только на заказ (2-3 недели), да и денег стоит.
    В общем, сочувствую.
  7. VadimRan
    VadimRan Новичок
    13 апр 2005
    76
    C распредвалом всё в порядке, а вот натяжитель под заказ. Да по деньгам не так дорого, а вот по времени это да. Кстати какие колпачки взять? Оригинал - по неадекватной цене, тем более сами они их не делают.
  8. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Я брал оригинал :shuffle:
    Хотя народ ставит и Victor Reinz, и прочий low-end... Вопрос религии.
  9. mrbigal
    mrbigal Участник форума
    18 апр 2009
    162
    A6 1.8 tfsi 2016
    Сегодня вдогонку менял сальники распредвалов. Есть поправка: надо брать такие 068103085C. Те что 038103085C тефлоновые и почему-то потекли сразу. Первые - чуть другие, с резинкой и пружинкой.
  10. vasipet
    vasipet Bad e-mail
    11 апр 2012
    2
    A4/B6 2.0 2001
    сегодня поменял и перепускной маслянный клапан тоже оригинал. И што УРА тарахтения пропало :rock: Как писал до этого все вставил оригинали и все салники, проклатки и т.д. все покупал новое. Так што ето радость абошлось мне 770 фунтов :rollingeyes:
    спасибо кто мне помог :)
  11. faTTah
    faTTah Участник форума
    9 фев 2011
    127
    A6/C6 3TDI Q
    При демонтаже перепускного клапана на ALTе обнаружил что на его разъеме не было провода. Соскочил, и давно, т.к. еще пыль внутри с прошлого лета. Вот теперь думаю, наверное это и было причиной вялости двигателя на низах. Как так получилось, и не лазил там. Вспомнил теперь, что вагком обрыв цепи фазорегулятора показывал. Я и не подумал про электрику, предположил что фазик накрылся. Но тарахтеть то он тарахтел. А главное не могу под капотом этот провод найти. Откуда есть начало его, кто подскажет?
  12. ADMIRAL_ALEX
    ADMIRAL_ALEX Участник форума
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
    Провод должен идти с общего жгута сразу за движком. Если смотреть на движок то вход справа от блока и идёт параллельно перегородке до центра и выходит с жгута на конце чёрный разьём трёх-контактный. Может куда вниз свалился, за движком там места мало руки с трудом залазят, по проводам если только на ощуп. У меня навернулся датчик колена так за мотором все провода на стяжках чуть нашол стяжку которая держала провод и то нашол на ощуп и кусал на ощуп. Если тарахтел сразу при заводке то это сто процентов что не блокируется штифт. А вскрытие больного что показало??? Какой пробег на машинке?
  13. faTTah
    9 фев 2011
    127
    A6/C6 3TDI Q
    Следы от колец ощутимые, сам фазик не вскрывал.
  14. faTTah
    9 фев 2011
    127
    A6/C6 3TDI Q
    Кстати, после того как снял распред с фазиком с двс, фазик по отношению к распредвалу вращался чуток под определеннным градусом, туда-сюда, с хлюпающим звуком, вернее даже с всасывающим. Как я понял из верхних постов, без давления фазик не должен вращаться, т.к. должен быть заблокированным. Все правильно?
  15. ADMIRAL_ALEX
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
    В фазике внутри остатки масла, если фазик поворачивается от упора до упора и не блокируется то он неисправен, разбито блокирующее углубление под штифт.... Сам блокирующий штифт подпружинен и должен падать в углубление и фазик не должен поворачиваться.
  16. faTTah
    9 фев 2011
    127
    A6/C6 3TDI Q
    #176 faTTah, 13 апр 2012
    а в $ сколь?
  17. faTTah
    9 фев 2011
    127
    A6/C6 3TDI Q
    мОЖЕТ штифтов делать пару-тройку. Нагрузка на каждую меньше.
  18. ADMIRAL_ALEX
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
    Пару штифтов непрокатит..... Штифт сам по себе не работает, при запуске он должен находится в заблокированном состоянии потом выталкивается давленем масла и уже до остановки двигателя находится в разблокированном полежении.
  19. mrbigal
    18 апр 2009
    162
    A6 1.8 tfsi 2016
    Подумал вот о чем. Фазик с клапаном поменяли, все ок, радуемся. Но возможно ли что причина, которая привела к тарахтению предыдущего, все еще присутствует?
    Например маслозаборник. Если он забит, и масло долго поднимается из поддона, то шкиф в новом фазике так же как и в предыдущем работает в экстремальном режиме - держит детали фазика дольше расчетного, пока масло просасывается, и работает на износ.
    В связи с этим думаю не посмотреть ли в каком состоянии сетка маслозаборника.
  20. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Про сетку, конечно, дело говоришь, только вот муля в чем:
    Штифт разблокируется и регулятор дает сдвиг фазы на валах только на оборотах выше 2700 (ориентировочно), до этого он заперт. Там давка масла уже конкретная, а если с ней траблы, то вспыхнет лампа (на том же хх, к примеру). На забитой сетке нужная давка начнется сильно позже, чем 2700 оборотов, штифт будет срабатывать позже, движок будет реветь и не ехать, что очень будет заметно по динамике разгона.
    И, в общем-то, штифт не в "экстремальном" режиме работает. Он либо закрыт, либо открыт. Ему трэба давление, а на каких оборотах оно к нему придет, ему по барабану. Вот металл в этом узле гавно, то да, есть такое.
