Фотоотчёт: подключение саба к штатной BOSE
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем u36a, 8 окт 2013.
  1. kaban125
    kaban125 Завсегдатай
    17 авг 2008
    720
    А6С6 2.4
    Расскажи плз
    Отправлено с моего SGP321 через Tapatalk
  2. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    БОЗЕ стоит?
  3. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Разница в том. распиновка усилителя разная. А подключается одинаково. К низкочастотным динамикам передних дверей. Нужен преобразователь высокоуровнего сигнала в низкий. У меня AUDISSON стоит. Можно любой поставить.
  4. kaban125
    17 авг 2008
    720
    А6С6 2.4
    Нет обычная акустика
  5. Chipizdrik
    Chipizdrik Новичок
    13 ноя 2013
    57
    A4/B8 1.8Т 13г.
    Подскажите, а управляющий + от куда брать на простой акустике, не Бозе???
  6. Alex_888_
    Alex_888_ Участник форума
    14 авг 2013
    246
    А6/с7
    подпишусь
  7. kaban125
    17 авг 2008
    720
    А6С6 2.4
    А куда провод управления подключить?
  8. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Дружище, если не трудно, расскажи пожалуйста, а лучше сделать достойный отчет, а не просто похвастаться и тему объявить "ФОТО ОТЧЕТ".
    Мне бы было интересно, так как сабик, конденсатор и усиль хорошие без дела валяется...
  9. pox73
    pox73 Участник форума
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    А зачем конденсатор? Фон по питанию?
  10. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Чтобы нагрузки на аккумулятор не было.
  11. pox73
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    конденсатор вырабатывает электричество?
  12. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Он его накапливает и выдает впоследствии.
  13. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Дима , просвети пожалуйста о каком кондёре идёт речь (его параметры) и что там про нагрузку ты хотел сказать ???
  14. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Конденсатор для усилителя. Вот первая цитата из интернета:
    "Для чего нужен конденсатор в автомобильной аудиосистеме?
    Многие, кто интересовался автозвуком, слышали, что в автомобильных аудиосистемах, в паре с усилителем, применяются конденсаторы, но не многие знают, для чего это нужно и нужно ли вообще? Ведь качественный конденсатор стоит немалых денег. Попробуем разобраться.
    Даже аудиосистема источником питания которой служит магнитола потребляем большое количество тока. Что уж говорить про аудиосистемы с 1 или 2мя усилителями. Тут речь идет о десятках и даже сотнях ампер. И это далеко не все сложности. Усилитель может кратковременно потреблять ток намного выше номинального. Автомобильный аккумулятор в силу своих физических принципов хранения электричества не может быстро отдать такой ток. В результате в бортовой сети автомобиля возникает падение напряжение на 1-2, а то и более вольт. Во первых постоянные колебания бортового напряжения могут сказаться на работе двигателя и даже быть причиной выхода из строя сложной электроники которой в современных автомобилях не мало. Во вторых колебания напряжения на входе усилителя приводит к снижению его мощности и появлению серьезных искажений звука. Это выражается в исчезновении чёткости и глубины баса, появлении призвуков. В отдельных случаях при скачках напряжения возможно появление «клиппинга», который в свою очередь может стать причиной физического повреждения динамика. Подводя итог можно сказать что использование конденсатора а автомобильной аудиосистеме с усилителем – обязательно.Особенно важен конденсатор для сабвуфера, поскольку сабвуферный динамик может кратковременно потреблять очень большие токи, и наличие конденсатора огородит вас от многих проблем."
  15. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Оперативно :D , это ты с какого "карана" инфу скачал ? Ну в принципе и не важно ... написано верно , но мне кажется что всё это относится когда усилитель работает ближе к максимальным параметрам , тогда и просадку , и колебания гасит кондёр :nod: , а так в обычном режиме он работает просто как обыкновенный фильтр . Ну а нагрузка на АКБ , это прикольно ... ещё ведь и гена есть , вот на блоки (просадка V) - это ДА !
  16. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Да с первого попавшегося сайта в поисковике скопировал. По поводу нагрузок - да. Если просто саб и усилитель, то кондер и не нужен, просто у меня все это валялось, поэтому и поставил.
  17. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ёмкость какая ? Наверное не меньше 10000 мкф ?
  18. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Я что-то не помню. Смотреть надо.
  19. pox73
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    Устанавливать конденсатор имеет смысл только в том случае если идет фон по питанию, в других случаях это просто перевод денег вникуда... знаю сейчас полетят возгласы мол вон статья... все дела, а вот просто представьте пошла нагрузка, конденсатор разрядился, а разряжается он ооочень быстро и что он начинает делать? заряжаться, во первых заряжается он гораздо медленнее, во вторых он заряжается не из воздуха, а из той же самой борт сети на которую продолжает действовать нагрузка от музыки. плюс добавьте сюда не 100% кпд и задайтесь вопросом а зачем он вообще? лучше хорошие провода и агм аккумулятор.
  20. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Да ничего не полетят ... сколько людей - столько и мнений , в теории да надо , а на практике ... сам решаешь !
