Фотоотчёт: подключение саба к штатной BOSE
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем u36a, 8 окт 2013.
  1. pox73
    pox73 Участник форума
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    в какой теории? покажите мне хоть одну систему с "хорошим" потреблением тока где стоят конденсаторы? могу заранее сказать таких нет ниодной во всем мире
  2. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Я и не спорю, что он нужен - просто был. если бы не было - покупать точно не стал бы.
  3. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Мне кажется что здесь нет смысла показывать схемы с хорошим потреблением тока ... это не форум по радиоэлектронике :nod: , статья которая приведена (из интернета) относится к особой касте людей помешанных на качественной и громкой музыке , для них это как азбука , всё равно что у нас заморочки - какое масло лучше залить ... Повторюсь - каждый решает сам , где , что и как ему делать !!!
  4. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Я не отношусь к этой касте.:spy:
  5. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Не обижайся , речь не о тебе ... я тоже не отношусь :laugh:
  6. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Я и не обижаюсь.:beer:
  7. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #47 Refic, 31 янв 2014
    Такой блок норм?
    http://www.ebay.com/itm/NEW-BOSS-B6...1100016994?pt=US_Adapters&hash=item35cea26962
  8. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    GZIA 2130HPX. Если взять этот усиль, то блок не нужен? У него высокоуровневые входы есть..
    и саб ground zero gzib 120xbt
  9. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    ИМХО Бред... Это как ресивер в пневматических системах, да при включении его надо зарядить дальше он хранит запас :ded:
  10. Jak-37rus
    Jak-37rus Новичок
    6 дек 2013
    12
    A6C6 2.4 BDW, МКПП
    Подпишусь к просьбе Дмитрий А898МР
    Chunakovv распиши пожалуйста (если нет варианта сделать фото отчет) поподробней как подключал саб к обычной акустике, Оочень нужно, за ранее большое спасибо! )
  11. pox73
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    Именно но он его не хранит а расходует,а потом он заряжается и получается что идет он в плюс первые доли секунд,а потом он начинает заряжаться тем самым увеличивая просад
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Конденсатор нужен только в момент пиковых нагрузок. А то как вы описываете, сначала заряжается, потом разряжается - это уровень разговоров на кухне.
    Главное правильно подобрать параметры.
  13. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=150144&page=10 я в этой теме кратко описал, там все понятно.
  14. pox73
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    Секундочку,а я разве в чем то неправ? или конденсатор достаточно зарядить один раз и навсегда? Мне надоело что то писать по этому поповду, скажу так что хорошие провода и хорошая акб вот залог успеха. Конденсатор как по мне это деньги на ветер
  15. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    а потом едешь за такими вот позади и смотришь, как у него светомузыка под ритм баса моргает.:D
  16. pox73
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    у меня никогда ничего не моргало, я конечно понимаю что это модно и вообще правильно зажать деньжат, купить провода силовые квадрата по 4, подключить все на еле живой аккумулятор и удивится чтож моргает и не качает. и вот он спасительный конденсатор, который режет пики нагрузок и да пожалуй 2 у него плюса, фильтрует шумы и для пацанчиков, чтоб лампочки не моргали
  17. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    а, ну, я в этом профан. у меня всё штатное стоит. только подумываю поставить саб к босе, чтобы просто бас был насыщеннее.
    Значит, просадка из-за проводов? Как тогда сечение подобрать?
  18. pox73
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    Я всегда действовал, по принципу "кашу маслом не испортишь", максимальный провод который влезает в терминал, такой и ставил, и да еще крайне советую "+" и "-" брать с аккумулятора, т.е. не берите "-" с кузова
  19. Chipizdrik
    Chipizdrik Новичок
    13 ноя 2013
    57
    A4/B8 1.8Т 13г.
    Ну в Ауди по моему с этим нет проблем, акум то в багажнике :)
  20. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #60 Refic, 19 фев 2014
    Павел, ты менял что-нибудь потом в скрытом меню эмэмай?
    Я про микрофон
    Саб подключил. Взял с активным усилком Jbl Basspro 12".
