Фотоотчёт: промывка дизельной системы 3.0tdi ASB
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем u36a, 26 ноя 2012.
  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Да мне разница то и не нужна,спокойствие вот в чём тут дело,не хочу ехать и думать,а вдруг чего случиться с движком,ну конечно понимаю, что никто гарантию и с Лукойлом не даст.
  2. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    #122 Тубабу, 11 янв 2014
    В наших краях Газпромнефть лидер, Лукойл так себе, франшиза, ТНК нет вообще. Все ездят вроде как ничего, как и везде по России.
    А вот на счет мойки ваша правда.:nod:
    И домой машина всегда лучше тянет:shock:
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А вот на трассе где-нибудь за тыщу вёрст от дома при минус 20 и далее, тоже заливаешь что придётся? У лукойла статистика железная и тут реклама не поможет, как не изощряйся.
    И ещё, если "пробовал" это по Москве, то не показатель. Слишком велика у вас плотность адвокатов на 1 квадратный километр, опасно торговать олифой...
  4. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    А как быстро адаптируются форсунки?
    Вчера промыл форсы лавром, но показания в 72-77 группах не изменилась.
    Перестала заводиться в -15, помню на бензинках одна не заводилась при -8, после аналогичной промывки все вернулось на места свои. Зиму пережил, тойота чайзер в -35 заводилась только в путь.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Пропиши все форсунки заново, коррекции обнулятся, новые набираются долго, км 500+.
  6. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    А где взять номера форсунок?
    Прописывать по схеме указанной ниже?
    Для дизеля - прописка форсунок новых
    прописать новые номера вместо старых в
    01-Engine, 10-Long Adaptation в 71-76 каналах, соответсвенно 1-6 цилиндр
  7. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Только по моему каналы форс, по крайней мере, 72-77
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Дима, когда ты узнаешь где их взять, будешь долго смеяться на своим вопросом.
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Они на форсунках написаны белым по черному :D
      7,8 КБ
  10. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
  11. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
  12. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
  13. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
  14. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не надоело ещё уточняющие вопросы задавать, может проще капот открыть?
  16. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
  17. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    я делал тож вчера промывку., через родной фильтр все пропускал..ток без доп насоса.он там некчему..само засасывается..только есть 1 но !!!!! надо банку с промывкой либо в ледяную воду ставить либо в лед!!!... иначе промывка нагревается сильно..ведь ее обьем мал и не остужается...я через поливизатор брызгал холодной водой на рампы и сам топл фильтр:hi::thumbup:
  18. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    длинный шланг обратки и в снег, у кого еще не сошел )))
    эффект то есть? смотрел по компу?
  19. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да до этого не смотрел..хотя и после тож не стал смотреть...но заметил щас что при перегазовке до отсечки перестал выхлоп черный выплевывать...да и тянуть лучше стало
  20. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Я конечно форсы не обнулял, но эффекта ноль, значения после км 500 не изменились
