Фотоотчёт: разбор морды, мойка радиаторов и фар, много фото
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем u36a, 1 окт 2012.
  1. Kiriloc
    Kiriloc Новичок
    22 ноя 2012
    2
    ALLROAD
    А вообще по времени геморно или можно перед гаражом за минут тридцать . Просто суть проблемы верхний левый край ,левой фары немного утоплен в глубь ,может там какой кронштейн сломан или крепление не закручено ???
  2. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Снять бампер можно за 20 минут, поставить нормально 30-40.. Самое проблемное месте - гайки в крыльях и шланг на омыватель фар справа. Если инструмент нормальный есть, то гораздо проще все.
    Для фары купи сразу ремпкоплект креплений, бампер снимать по-любому.
  3. Аюб
    Аюб Новичок
    22 июн 2012
    43
    А6 /4F,C6
    Отчет по промывки фар классный, если можно поэтапно рассказать как снимать фары я буду благодарен, и что нужно будет купить для установки фар после промывки. заранее благодарен))))
  4. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    а номерок не подскажите?? :confused:
  5. Lapachev
    Lapachev Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.053
    MB W164 трактор
    u36a ты просто маньяк))))
  6. 1.Kla$
    1.Kla$ Завсегдатай
    11 сен 2008
    695
    Германия
    AMG GT
  7. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Номер ремкомплекта фар ещё актуально скинуть?
  8. Аpriori
    Аpriori Участник форума
    25 окт 2010
    444
    Q7 4M 3.0TFSI 333hp 2016г, а также RS6 C8 4.0TFSI 600hp 2021г
  9. tusha
    tusha Участник форума
    17 сен 2012
    197
    А6
  10. русслава
    русслава Участник форума
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    А6 c7 2014 .2.0 cdnb
    а не кто не пробовал вместо лампы ход огней поставить галаген на дальний.
  11. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    А ничё что там угол рефлектора не тот? :D НЛО светить будете? :thumbup:
  12. wer1407
    wer1407 Новичок
    8 авг 2009
    72
    A6 3.0 TFSI 10г.
    А лампы в фары только штатные идут или можно что то помощней поставить?
  13. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    да ну и пусть н.л.о. зато при включении дальнего хоть какойто дополнительный свет-а то дальнего нет совсем просто размытое пятно.
  14. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    русслава, встречку слепить - это нормально?
  15. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    так на дальнем всё равно встречку слепиш-для этого ближний и существует чтоб на него переключаться при встречке-вы лучше дайте ответ по теме вопроса,может можно паралельно шторке на линзе подключить реле комутирующее 12 вольт на галагенку?
  16. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Технически всё сделать можно, но это будет недешево, если качественно это раз. Два, зачем изобретать велосипед, даже от мощной галогенки в этом рефлекторе поверь толку не будет совсем) только будет лупить и слепить, так что промой или поменяй фары, поставь нормальные лампы, и тебе этот колхоз точно не нужен будет!)
  17. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Кто-нибудь мыл по моему отчёту фары?)
  18. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
  19. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Кто подскажет у меня на левой фаре линза максимально уведена вправо на обочину,на регулировку шестигранником не реагирует,только верх низ,что делать,как отвести линзу левее чтоб светила как положено,могу предположить что что то связанно с тем что где то что то слетелео,только вот сняв заднюю крышку с фары я ничего не увидел,настолько там неудобно.Фары не адаптивные.Подскажите что делать?
  20. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Главное без шнурка ничего винтами не регулировать, поломать можно запросто или если до упора крутить - шайба выйдет из резьбы винта и приехали.
    Сначала шнурком ставишь в режим корректировка на ровной площадке, только потом регулируешь
    Вероятно перекрутили раньше
