Фотоотчёт: разбор морды, мойка радиаторов и фар, много фото
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем u36a, 1 окт 2012.
  1. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    сегодня так же, разобрал фару в плане снял всю электрику, линзу с отражателем снять не получилось.
    Промыл под водой из под крана, без добавления всяких химий и смыл дистиллированной. выглядит счас все конечно совсем иначе. через линзу, если на свет (на люстру) смотреть сквозь фару, стало видно люстру. :)
    машин в ремонте пока. как заберу станет понятно что получилось...
  2. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    audiuser54 а почему линзу с отражателем снять неполучилось? адаптивная оптика что ли? или есть еще какие то подводные камни?
  3. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Как и пишут, что надо стекло снимать, чтобы добраться до линзы. Планка корректора имеет отверстие только под пучек света, который уже за планкой через линзу вылетает на дорогу. Ну а линза боьше этого отверстия.
  4. pawtet
    pawtet Завсегдатай
    2 мар 2013
    564
    A6/4f c6
    Подпишусь) завтра заморочусь))
  5. pawtet
    pawtet Завсегдатай
    2 мар 2013
    564
    A6/4f c6
    А поподробнее не расскажешь как это? В каком блоке?
  6. pawtet
    pawtet Завсегдатай
    2 мар 2013
    564
    A6/4f c6
    #66 pawtet, 27 янв 2014
    Снял фару, пока одну только, фары у меня светят очень низко, и причем правая при дальнем даже глаза не слепит!решил помыть ну а потом на регулировку съездить.. Снял как раз правую! Мне кажется или ход этой рымки на которую линза крепится слишком мал? Сейчас видео добавлю!
  7. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Если фары выставлены правильно на машине, то они уже более-менее плюс минус будут светить как надо, остальное регулируется винтами регулировочными (белыми на фаре).
    Если у тебя пучёк очень сильно опущен, то предполагаю что сами фары выставлены не совсем верно и крутилками на фаре ты не сможешь отрегулировать, потому что ход у них не такой большой и если перекрутить, то винт выйдет из паза просто.
  8. pawtet
    pawtet Завсегдатай
    2 мар 2013
    564
    A6/4f c6
    Никак видео не могу закинуть... А вот там шторка какая то есть... Эт че такое? Фото кинуть или так поймёте?)
  9. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    там две шторки. одна - ближний/дальний, другая перекрывает свет перед машиной. вторая для целей чтоб например снег не слепил, который практически под фарами при езде в снежную погоду (я так думаю, могу ошибаться). ток вот вторую тут все выламывают как нафик не нужную :)
  10. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Всё верно сказали. С галкой тонкая полоска/шторка - это переключатель ближний-дальний.
    Вторая на заклепках, я себе её убрал, на новых линзах их нет, но шибко ничего не изменилось
  11. pawtet
    pawtet Завсегдатай
    2 мар 2013
    564
    A6/4f c6
    Ну да.. Которая вручную перещелкивается)) я снял линзу полностью)) сохнет лежит) так вот эту чторку которая вручную переключается можно смело снимать?
  12. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Сфоткай пожалуйста,собираюсь завтра тоже снять фары,не понимаю о чём идёт речь?:shock:
  13. pawtet
    pawtet Завсегдатай
    2 мар 2013
    564
    A6/4f c6
    Давай завтра.. Сфоткаю и выложу... Линзу лучше снять, я водой с фери помыл, поставил сушить, делать нечего было, заморочился вытаскиванмем линзы.. Там 4 болта всего.. Ниче не сломаешь ( я правда еще не собирал) протёр спиртовой салфеткой, она белая, начал протирать всёравно грязь осталось от мытья фери! С утра сделаю) у меня фары неповоротные! Стёкла у меня очень шершавые, полирну через недельку... ( говорят еще хуже засруться, но у меня всёравно в планах рестайлинговые поставить) и главное Не протирайте пластиковые отражатели ничем! Я с краю кольцо хромированное протёр, хром немного слез))
  14. pawtet
    pawtet Завсегдатай
    2 мар 2013
    564
    A6/4f c6
    И кстате ниукого не завалялась задняя крышка от правой фары? Снял сегодня свою, а там ушки отломаны( не полотно прилегает((
  15. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Хорошо,жду фото.:hi:
  16. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    У меня есть.Только не помню хорошая или нет,завтра посмотрю.Я новую поставил,наверно всё таки тоже ухо отломано:shock:
  17. pawtet
    pawtet Завсегдатай
    2 мар 2013
    564
    A6/4f c6
    Поставил новую и не помнишь по какой причине?))))) а ещё вопрос? Кто нибудь ставил d2s 6000 k китай?
  18. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Да поторопился,теперь вспомнил,не защёлкивалась она,так что извени.:shuffle:
  19. pawtet
    pawtet Завсегдатай
    2 мар 2013
    564
    A6/4f c6
    Попробую найти d2s 6000 k 50w или 55w
  20. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    На форуме говорят что от китайских ламп в 4200 отражатели горят,а тут 6000 к 55 ват,погорят они скорее всего.
