A4 Фотоотчёт. Замена передних ступичных подшипников A4 B6 8E
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем mcDreamo, 15 апр 2011.
  1. Gora
    Gora Новичок
    4 авг 2008
    64
    A6 C7 allroad 3.0tdi
    Для ануса вообще полезнее подмывать. :)
    Анекдот не знаю. Пиши в л.с. Интересно :)
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    понравилось окончание - про анус :)
    от себя добавлю: вот этот ключик должен быть прочным
    и этот болт крайне гемороен
    у меня на сервисе часа 3 здоровые мужики с помощью пресса, сварки, болгарки и пр. его выкручивали.
    в фак короче :)
  3. Andreiaudi
    Andreiaudi Живу я здесь
    31 янв 2009
    1.391
    СТИ GRB 330лс
    Этот болт всегда окисляеться, поэтому при новой я лично все зачистил(внутри отверстия и сам болт) покрыл герметиком и вставил его! герметик недаст сново окислиться до такой степени чтобы его очень долго выкручивать!
  4. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Миш, а что за стяжка пружины на второй фотке? надёжная? реально такой стянуть пружину для замены амортизатора без увечий чтобы только? есть отдельное фото стяжки чтобы такую же поискать в магазинах? СПАСИБО!!!
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    это у mcDreamo спрашивай - отчет же не мой :) - но с виду лапки достаточно мощные
  6. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Это лапки из магазина "БИ-БИ", он у вас теоретически тоже должен быть. Если нет, то ищи в магазинах запчасти для отечественного автопрома.
    В комплекте идут две штуки, стоят копейки, наши пружины, если стягивать с обеих сторон, стягивают на ура.
    Просто я снимал полностью пружины и стойки, поэтому на фотке не убрал последнюю стяжку.
  7. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Никогда с ним проблем не было.
    Снимается он так. В кулаке есть две прорези, на фото видну только с одной стороны. Обе прорези предназначены для стягивания пальцев верхних стоек. Так вот перед тем как вытаскивать этот болт, я вставлял мощную отвёртку плоскую и одной рукой раздвигал прорезь с обратной стороны, другой рукой выкручивал и одновременно вытягивал его. После того как он пошёл, вторую прорезь также. В целом уходило минут 5, не больше.
    Стоит эту информацию добавить к фото?
  8. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    542
    vw g-3
    соглашусь с michфуд насчет болта,бывает закисает наглухо.
  9. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Привет!Я так понял подшипник брать запрессованый в крышку,как на фото,а не отдельно?
      8 КБ
  10. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Их не запресованных и нет, они идут запресованными все. Что за кольцо такое на фото?
  11. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Что касается моего авто,то из не запресованных,как из вариантов Ruville 5724,FAG713610050,размеры один в один.Про кольцо ничего сказать не могу,меня интересовало, что лучше в корпусе или без.Думаю все же в корпусе,не будет проблем с выпрессовкой,на фото выше,видно,что автор повредил его.
  12. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Автор этой темы - я. Что я там и где повредил? Внимательно читали отчет?
    Если вы о том, что я резал один подшипник, то только из-за того, что один болт был сорван напрочь.
  13. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    В 3 посте на фото
    Вот и я об этом
  14. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    542
    vw g-3
    Горе,перепресовать наврятли получится,потому что в подшипник встроенно кольцо абс.
  15. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    Азат, кросаветс, лови в репу))
  16. iru_05
    iru_05 Новичок
    17 апр 2010
    48
    Краснодарский край
    Audi Q7 4М 3.0 TDE 19
    Подскажите, заменил вчера подшипник ступицы. Делал все очень аккуратно, но появилась вибрация при 90 км\ч. И когда чуть проедешь, при повороте отдает в руль (как овальное колесо). Может перетянул подшипник?
  17. xrush32
    xrush32 Участник форума
    13 май 2011
    201
    A4, 95г, 1.8 ADR
    есть большая вероятность что недосадил , перетянул- вряд-ли- проверяется моментом после 1-2 км поездки - )) выходишь(остановиться надо) и трогаешь колесо- если горячее- переусердствовал однозначно.
  18. xrush32
    13 май 2011
    201
    A4, 95г, 1.8 ADR
    если перетянул- греться колесо будет- причем неслабо- а по поводу биения на 90км/ч я б снял осмотрел подшипник- что то не так- возможно дело в посадке
  19. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Всё правильно говорят, снимать и смотреть его внимательно. Подшипник какой фирмы купил?
  20. iru_05
    iru_05 Новичок
    17 апр 2010
    48
    Краснодарский край
    Подшипник SNR франция, посадил его до самого кольца. Что мне не понравилось, он свободно без натяга сел в поворотный кулак.
