A4 Фотоотчёт. Замена передних ступичных подшипников A4 B6 8E
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем mcDreamo, 15 апр 2011.
  1. iru_05
    iru_05 Новичок
    17 апр 2010
    48
    Краснодарский край
    Audi Q7 4М 3.0 TDE 19
    кольца=конца
  2. iru_05
    iru_05 Новичок
    17 апр 2010
    48
    Краснодарский край
    Сейчас все снял, все запресованно до конца. На всякий случай еще раз простучал через проставку. Буду собирать.
  3. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    #43 *Гога*, 11 июн 2011
    Каким образом можно перетянуть подшипник,если он штатно запресован в крышку и крепится 4 болтами к кулаку:shock:И.Остается,когда крепил привод,перетянул болт,но это надо постаратся,т.к болт работает на вытжку,а *граната* по моему как раз в обойму упирается!!
  4. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Я ничего не забивал,в первый подшипник вошла без особых усилий,далее взял б/у *гранату* шрус одел на шлицы ступицы и штатным болтом стянул,посадил ступицу на место!!!!
  5. gelen23
    gelen23 Участник форума
    15 мар 2011
    386
    Краснодарский край
    vw jetta 12г
    отчёт класс+1,наверно скоро тоже прийдётся менять.Подымал на подьёмнике тишина а в движение идёт приматывающий звук я так думаю скоро хана :shock:
  6. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Народ какой фирмы лучше брать подшипник, кроме оригинала???? У меня завыл передний левый(((
  7. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Я брал Dello - Германия, поставка в некрасивой упаковке, только в пакетике, поэтому и цена гораздо дешевле.
  8. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    FAG,SNR,GKN,SKF,я из бюджетных брал KRAMME,т.к машина в продаже.
  9. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    SKF, FAG
  10. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    mcDreamo, Горе, alekseyeve спасибо за совет))
  11. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    откорректировал отчет.
  12. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    +1 отличный отчет
  13. timaA4
    timaA4 Участник форума
    17 окт 2006
    472
    Audi A4 2.4 BDV 20
    Спасибо за отчет. Немного добавлю своего вчерашнего опыта. Я не снимал кулак, открутил только левый нижний "кривой" рычаг, вывернул колеса в сторону от этого рычага, вал вытащился. На ступицу в тисках запрессовал новый подшипник. Из кулака вытащил остатки подшипника с трудом, съемники имеющиеся не помогли, немного расшевелил его, в имеющуюся щель между кулаком и подшипником вставил лист стальной и вкручивал болты снаружи, так и вытащил его. потом просто прикрутил ступицу и подшипником к кулаку и все в обратном порядке... Одна беда, не помогло мне эта замена в моей проблеме, гудит все равно где-то там же. Думаю все же это коробас... остальное поменяно...
  14. буксир
    буксир Участник форума
    13 июн 2007
    405
    А4 1.9 TDi AWX МКПП 02г.
  15. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Я вот хочу еще и задние поменять, но все не решаюсь взяться за них...
    Уж больно там все снимать надо...
  16. буксир
    13 июн 2007
    405
    А на вид как, на кетай не сходит?
  17. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Пробег на них около 20 тысяч, дальше видно будет =)
  18. VSI1988
    VSI1988 NSP_Group
    6 сен 2011
    2.362
    А4/B6 1.8TQ 02г.
    подпишусь, ты про меня забыл=)
    когда фотку скинешь своего клапана адсорбера?
    я до сих пор этот проводок не нашел=)
  19. Alexxx115
    Alexxx115 Новичок
    17 май 2012
    11
    A4/B6 1.6 02г.
    Подскажите, а при замене подшипника обязательно снимать датчик АБС? Можно обойтись без этого?
  20. maklaren-slr
    maklaren-slr Новичок
    28 янв 2012
    54
    A6/4BС5 2.4ALF98г.
    всем привет!подскажите на а6 В4С5 такой же подшибник? Если да каковы размеры этого подшибника?
