Фототехника.
Тема в разделе "Клуб фотографов", создана пользователем motorov, 27 июн 2008.
  1. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    ну не надо так уж забиваться на роквелла.ты лучше вот этого кренделя покури,он по никону помощнее будет (особливо обрати внимание на его платные гайды - их,ясен пень,моно и бесплатно найти)
    http://www.bythom.com/
    чЁ за фотоклуб?
    50 мм на кропе 1.5\1.6 - не нужен,нет под него задач.такая моя глубокая имхА
  2. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Короче - читал много и интересно. Из приведенного понял пару вещей. Что пока все, что купил -правильно. Что 35 мм1,8 -тоже надо брать и его хватит за уши. Еще я понял, что Зенит все-таки не стоит того, чтобы его ремонтировать (вопрос не цены -а поиска еще живого ремонтера) - надо тупо пока пощелкать Минолтой, что досталась на халяву и потом решить - надо или нет. http://club.foto.ru/ - вот этот клуб. Мне его дал товарищ - чтобы я тупо на снимки посмотрел. особенно одного товарища. Который не вылазит из Африки -как я понял.
  3. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Почему же?
  4. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Я писал что аппарат заваливает вертикаль: т.е. по видоискателю ориентируясь на точки автофокуса, ф/а стоит горизонтально, а фотографии заваливаются на угол около 1-2 гр.
    Как мне посоветовал Андрей (mc240), сделал фото со штатива. При этом штатив выставил по водяному уровню. Так вот для того чтобы точки в видоискателе совпали с вертикалью мне пришлось чуть приподнимать правый край фотоаппарата. Сделал несколько фоток, ориентируясь по видоискателю.
    Если несложно посмотрите фотки по ссылкам.
    http://s45.radikal.ru/i108/1105/55/b409a0317653.jpg
    http://i043.radikal.ru/1105/b0/56ac50c1fbc4.jpg
    http://i025.radikal.ru/1105/f5/99d451f09394.jpg
    Мне кажется, что я был прав и виноват ф/а а не руки. Как Вы считаете? Из-за чего это происходит?
    Да, может и субъективно, но мне показалось, что есть разница между фотографиями, сделанными ориентируясь на видоискатель и фотками, когда я выставлял вертикаль по линиям на дисплее. Я не выкладываю фотки, которые снял ориентируясь по дисплею, т.к. там с вертикалью всё в порядке. Косяк именно при съемке через видоискатель.
    Попробовал снять, как советовал Zloy_Alex. При столь малом расстоянии отклонения не заметны.
  5. motorov
    motorov Живу я здесь
    19 апр 2008
    3.889
    Audi S4 avant RS-b
    Дима, выходи уже снимать на улицу! :umnik:
    :nod:
    1 человеку нравится это.
  6. Noel
    Noel Bad e-mail
    1 сен 2007
    2.522
    Тойота-Авенсис, 2007 г.
    Я как бы не заметил существенных отклонений, может быть надо снять кирпичную кладку или кафель на стене? По шкафу купе трудно ориентироваться, он ведь тоже может быть неровным.
  7. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    To Noel & Motorov
    Хорош прикалываться. Шкаф у меня прямой. У меня фотик по ходу кривой.:rofl:
    Вот
    http://s43.radikal.ru/i099/1105/17/1bd032bc6495.jpg
    http://i072.radikal.ru/1105/a9/ca8a792bbb8f.jpg
    http://s014.radikal.ru/i326/1105/8b/58f93a34c261.jpg
    Сразу предупреждаю: дома прямые, стены вертикальные.:hi:
  8. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Может ты ронял фотоаппарат на сторону видоискателя? Ведь отклонение очень мало. Может от удара что-то сместилось?
  9. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Один раз в Тайланде, в лодке соскочил с плеча и несильно ударился (можно сказать ткнулся) объективом в деревяшку...
    Могло сместиться что-то? Чего теперь в сервис?
  10. Noel
    Noel Bad e-mail
    1 сен 2007
    2.522
    Ну да, теперь вроде бы видно завал вправо, да?
    Хз чо делать, может и вправду в сервис?
  11. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    ну что тут скажешь - неси в сервис.
  12. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    я же написал - имха.
    у меня много лет есть полтинник и есть как кропнутые тушки,так и фф.так вот,ни разу не возникло обстоятельств,при которых мне потребовалось бы надеть 50 мм на кроп 1.6.из этого я делаю вывод,что задач под такую конфигурацию нет.
    другое дело 50 мм на фф. по большому счету,эта конфигурация универсальна и самодостаточна.
  13. Curious
    Curious Участник форума
    6 авг 2008
    263
    Audi A4 1.8T Q тип 04/05г.
    поддерживаю! или 35 мм на кропе - сам только месяц пользуюсь 35/2.4, еще ни разу не было непреодолимого желания открутить его и прикрутить тяжелый зум... а с полтинником мне тесно.
  14. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    хочу купить такой объектив http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90613&modelid=968940&clid=502 на кроп D7000
    по углу должен выйти как полтиник на фф. кто нибудь работал именно с этой моделью ? отзывы на маркете хорошие
  15. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Спасибо! Понял.
  16. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    35мм настолько же лучше чем 50мм насколько и дороже?
  17. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Блок фокусировки сбит значит, но каким образом я слабо представляю, он там клеем зафиксирован надежно, замена стОит весьма нехило.
  18. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    они приблизительно одинаковы в цене с 50 1.4
  19. motorov
    19 апр 2008
    3.889
    Audi S4 avant RS-b
    Однозначных решений в плане использования оптики нет и не будет. Все зависит от фотографа. Я много снимал на 50 мм на кропе. Фикс он на то и фикс, чтобы быть не универсальным и не многозадачным.
  20. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    В цену 50/1.4 стоит 35/2.0
    Максимальная дырка у него рабочая?
    Или как у полтинников, можно, но лучше прикрыть?
