Freelander, второй рестайл.
Тема в разделе "Автомобили других марок", создана пользователем AMP, 23 авг 2012.
  1. La Crima
    La Crima Новичок
    18 мар 2013
    15
    volvo xc60
    У меня врядли машин проедет 150 тыс) я столько не накатаю) ибо работа рядом. за 4 года на Фриле ( с частыми выездами на дальняк) 85 тыс еле набрала))
  2. La Crima
    La Crima Новичок
    18 мар 2013
    15
    volvo xc60
    Сколько у меня знакомых в сервисах ЛР, никто так на Фрилы не жаловался.. электроники мало, пневмы нет - ездит и ездит.
  3. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    #23 AMP, 19 мар 2013
    Владельцы жаловались и активно. Причем тот же Халдекс дохнет даже при щадящей городской эксплуатации.
    Возможно, что на старости лет и на втором рестайле наконец-то дорогие поломки уйдут, но ... судя по тому как глючили камеры на тестовых машинах (представьте себе - простейшие камеры!) - индусы скорее добивают марку.
    Первые годы облезали рули, скрипели и болтались салазки сидений, умирали автоматы, .. и это при том, что электроники в нем действительно было не больше, чем в жигулях. Я два года ждал когда наконец он перестанется дурацки ломацца и 3.2 заменят на 2.5Т, чтобы купить. Но ...
  4. La Crima
    La Crima Новичок
    18 мар 2013
    15
    volvo xc60
    Значит мне несказанно повезло, что кроме дроссельной заслонки и подшипника ступицы (и то, после 80 тыс) машин не вредничал ни разу! Так что я исключительно довольна была)))
    Хочу сейчас Q5, у ней есть подвохи?
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Похоже как и мне(моей жене)у нас самый первый фрил 2 бензин,и тоже проблем нет.
  6. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    даже в жару мощность не терял (вплоть до остановки) из-за перегрева бензонасоса?
    в ЛК клубе было массовой проблемой.
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    С бензонасосом проблемы были,но не такие "глобальные"...если ехать "на лампочке",то на максимальной нагрузке был провал....при нормальном количестве топлива,такой проблемы не было,была одна проблема с воем заднего редуктора...заменили подшипник,(5т.р.)не знаю почему но в заднем редукторе с завода залита густая "минералка",залили синтетику и проблема более не беспокоила.
  8. Vook
    Vook Завсегдатай
    15 мар 2008
    758
    № 11
    бензин 2.0Т совсем плох для него? трактор лучше?
  9. botcman
    botcman Живу я здесь
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Это когда на Фриле массово дох Халдекс? Не было такого. Гур гудел, было- меняли рейку и промывала систему, электрика нормально работает, не хуже чем у других. Редукторы задние гудят из-за подшипника хвостовика- перетягивают на заводе.
  10. АлексМБ
    АлексМБ Участник форума
    15 апр 2014
    180
    ЛР Фрил2
    Чтобы у Фрила не дох Халдекс, рекомендуют менять в нем периодически фильтр и масло!!! Дохнет насос качающий масло из-за того, что фильтр забивается!!! Он там крошечный. Я менял на пробеге 60т км, масло очень грязное!!!
  11. АлексМБ
    15 апр 2014
    180
    ЛР Фрил2
    У меня у самого Фрил, 2009 г, 2,2 Д, 92 т км. Проблем не было ни разу, меняю сам вовремя масла, фильтра, тормозуху, колодки, поменял 2 рулевых наконечника осенью перед поездкой в Абхазию, на подходе пер торм диски и свечи накаливания, перед зимой поменяю!!! Хотя автомат, но по трассе бака 68 л хватает на 1000 км!!! Из Москвы до Саратова доезжаю 900 км, а солярки ещё немного остаётся!
  12. АлексМБ
    15 апр 2014
    180
    ЛР Фрил2
    У фрила есть недостатки, которые устранять не собираются. Например, отваливаются резинки с отбортовок арок колёс, они там просто одеваются и ничем не крепятся!!! и на мойке их постоянно смывали, 2 раза я этого не заметил!!! Пришлось заказать новые, арки промыть и приклеить всё это хозяйство на полиуретановый герметик- уже 2 года держатся!!!
  13. АлексМБ
    15 апр 2014
    180
    ЛР Фрил2
    А вообще, если буду брать новый, скорее всего подумаю о 2,0Т! Не знаю как у вас, в других регионах, а меня зимняя лукойловская солярка с присадкой-антигелем всё равно в -35 подводила! Машина заводилась, ехала 10-15 км, а потом начинала периодически глохнуть, на щитке появлялась надпись "мощность двигателя ограничена"- хорошо не в городе, а то было бы вообще хреново!
  14. АлексМБ
    15 апр 2014
    180
    ЛР Фрил2
    Не знаю как Фрил, а Эвок 2,0Т - просто самолёт по сравнению с моим Фрилом 2,2Д
  15. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.779
    Паджеро-4, 3.0
    Т.е. я так понял что новый фриловский движок надо кормит только очень качественным топливом. Ибо объем и силы показывают что там очень высокая степень сжатия, а это=хороший бензин. Чуть что не так, и попадос.
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Что значит хороший бензин?....любой двигатель "любит" хороший бензин.
  17. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.779
    Паджеро-4, 3.0
    Конечно все любят. Но не все хорошо переносят посредственное качество.
    Насколько мне известно из теории, чем выше степень сжатия в цилиндрах, тем критичнее двигатель к качеству топлива.
    Если мы видим много лошадей с малого объема, то можно говорить о высокой степени сжатия. Соответственно, чем объем меньше а лошадей больше тем выше сжатие и критичнее к качеству топлива.
    И я так думаю, что требовательный двигатель, конечно сразу не загнется, но прослужит меньше.
    Возможно, что хлебнув нехорошего бензину фрил умрет практически сразу, в то время как двигатель с меньшей степенью сжатия переодически тупя и чихая либо сожгет мерзкое поило, либо дотянет до сервиса и слива.
    Это конечно крайняя ситуация.
    Более мягкий вариант - ездишь себе, внешних проявлений вроде особо никаких, но почему-то после 40-50 т.км. двигатель попросился на дорогой ремонт, хотя "у приятеля такой же но более ранний фрил ездит и ездит".
    Это все конечно личные размышления.:hi:
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Мне не понятна формулировка: "качество топлива".:shock:...если в любой двигатель заливать топливо разбавленное ослиной мочой,ему(двигателю)это мало понравится.:hi:
  19. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    На самом деле турбы гибче к "оппа", т.к. легче корректируют детонацию.
