Фронтальный интеркулер от А4В8 на А4В6
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Parradox, 19 июл 2011.
  1. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    а саабокулер никто не ставил вот такой
    - Ядро 415х650х30, 415х930х30 вход/выход 57мм . партнамбер чето не пробивается, но аналог имеет код 817729
    он ставился на машины с 2.0Т от 175 до 200 л.с.
    так как тоненький - можно впихнуть перед радиатором кондера.
    у кого какие мысли?
    ПыСы: пилить бампер ну никак не хочется под куллер от В8
  2. Mezen
    Mezen Участник форума
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    Что-то соты какие-то мелкие, сечение внутренних воздушных каналов тоже малое, больше по виду похож на радиатор ОЖ и цена на его наверно не гуманная.
    Если хочется большой квадратный кулер - можно посмотреть от А6С5 2.5ТДИ рестайл, там даже место под датчик давления наддува есть.
    По моему варианту установки бампер немого пилиться только в месте установки ПТФ (они остаются на месте).
  3. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    стоит он в оригинале много, но есть заменитель (тот же Валео) прайс 150 у.е.
    патрубок вход/выход 58 мм.
    по размеру он немножко меньше радиатора системы охлаждения. меня смущает не будет ли он греться от радиатора системы охлаждения.
    про куллер от дизельной А6 мне сказали - что он раздувается со временем. - да и выходы у него ен совсем удобные.
  4. Mezen
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    #184 Mezen, 31 май 2013
    Я думаю не зря Audi, XXX перешли на кулеры по типу как на В8, (не считая V8 TDI).
    И мне не совсем понятно, как в квадратном кулере достигается равномерное распределение воздушного потока с турбины (хотя там в "бачках" возможно есть направляющие воздушных потоков).
    Мое мнение - бутерброд из 3-х радиаторов слишком толстый.
    На счет грется от радиатора - в городе с климой не должен, по трассе тоже нет.
  5. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    на S3 и Cupra как раз буттерброд с куллером между радиатором кондера и радиатором системы охлаждения на всю площадь и тонкий.
  6. Mezen
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    #186 Mezen, 31 май 2013
    Я знаю, а боковой большего размера не хочешь (если перенести бачок омывайки - будет не плохо)? Сколько вдувать будешь?
  7. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    смотри: есть турба от ВЕХ, есть форсы ТТ. ожидаю 200-220 сил - на сколько я понял 1бар излишка на хвосте и 1.2-1.3 на средине.
    этот куллер ставился на много разных машин концерна GM сааб-опель с мотором 2 л бенз и 2.2 дизель.
    в стоке максимальная мощность там 200 сил.
    толщина 3 см - вроде как помещается.
    Так как под кулер В8 нужно пилить уилитель - то мне это не особо нравится. нужно что бы в любой момент можна было вернуть все в зад.
  8. Mezen
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    А ты его (от сааба) уже примерял? Похоже там патрубки будут упиратся в трубки-шланги конденсатора. И если соты конденсатора помяты камнями, продувка будет совсем слабая.
    Но лучше что-то пробовать делать, чем топтаться на месте.
  9. MqZqHqKq
    MqZqHqKq Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    На В8 1.8, что можно поставить в жару машина овощь... Ночью самалет! Без особых конструктивных переделок?
  10. Mezen
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    Там же стоит фронтальный 8К0..., для 1.8TFSI должно с лихвой хватать, может сильно грязный иличто-то неисправно.
  11. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Ночью прохладно едит очень хорошо, если что-то не исправно было бы, ночью тож не ехала бы... Блин а мыть над бампер снимать?
  12. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    А какой буст у 1.8tfsi, K03 там или что?
  13. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    смотри на алюминиевый как на S3 - он тоже фронтальный и на всю плоскость радиатора основного. ставился на машины с 2.0Т с 250+ лошадок в стоке.
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Под турбу от BEX есть штатное решение с кулером от BEX, и ничего выдумывать не надо.
  15. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    От S3 подойдет без переделок? Трубки тоже менять придеться?
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    От S3 без колхоза не пойдет. Да и с колхозом тоже.
    Не надо ничего менять на B8. Штатной системы вполне достаточно.
  17. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    это штатное решение стоит как чугунный мост. не наш метод))
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    ваш "метод" - два года задавать вопросы и теоретизировать. остальные используют "дорогие заводские решения" или доступные китайские.
  19. Mezen
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    На В6 с кулером от ВЕХ самое простое решение по трудозатратам, все станет без молотка, напильника, сварки и за день можно уложится, но бюджет мероприятия серьезный. Но если подобрать правый кулер не из оригинала, будет намного дешевле.
  20. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    уважаемый - вы тут каким боком?!
    со своимы умозаключениями и переходами на личности - шли бы в сад.
    тем более не по существу.
