Фронтальный интеркулер от А4В8 на А4В6
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Parradox, 19 июл 2011.
  1. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    #241 Slash_19, 14 окт 2013
    то что по 2 кулера стоят на ТТ ВАМ, всех 2,7ВТ, ауди РС6 4.2Т - это понятно. но это может быть оубсловлено не большей производительностью даннйо схемы, а например, компоновкой под капотом - из-за продольной компоновки и переднего привода двигло и так сильно подано вперед, еще и утолщать за счет кулера фронтального.
    посему прмер не самый удачный.
    более высокое противодавление при прочих равных условиях - это большой "-". дял меня, по крайней мере.
  2. Mezen
    Mezen Участник форума
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    Если смотреть на радиатор кондея спереди, то справа фитинг имеет большой выступ (около 3 см), который не даст кулеру плотнее быть к радиатору. Если испаритель опущен вниз, то кулер нижней плоскостью ложится на этот фитинг. Весь смысл - для меньшего пиления верхней части усилителя. Я тоже думал так сразу делать, но потом отказался, обрезал испаритель.
  3. nelegal1984
    nelegal1984 Участник форума
    1 янв 2013
    469
    А4/В6 1.8ТQ
    я немного сдвинул кулер от фитинга и ни чего не пилил кроме бампера! Визуально не заметно!
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    У тебя какая цель? Снять 400 сил или задрючить К03 до белого каления, осбоводив по-максимуму впуск? Если второе, то ты на правильном пути.
    Ставь гибрид и оставь уже эти кулеры в покое.
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    я не просто так bvf/bam (245/225лс) указал, потому как схема с 2 последовательно соединенными кулерами применена именно на этих моторах (наряду с bex).
    у 2.7тт, равно как и 4.2тт схема реализована много проще и изящнее - по радиатору на нагнетатель.
    ps: что касается противодавления, то ты не вполне четко осознаешь суть проблемы.
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    50-70мм хомуты, в каком месте диаметры отличаются на 20мм?!
  7. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    тут не в кулерах дело. а в запасе по турбе. при норманом кулере и выхлопе стока и к03-52 выдает. а впехнуть 2 кулера последовательно - это такаже жертва аборта как и большие моторы поперечники, извернулись в тех условиях которые были.
  8. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    1. К03 в скором времени оставлю в покое.
    2. К03/04 гибрид брать не буду.
    3. уже есть ТД04.
    может быть, все может быть, НО
    противодавление штатного кулера 0,15. у меня их 2. то есть суммарно 0,3бар. ТД-шка победит это противодавление, к.м.к. но при этом выход на буст (и на начало полки момента) сместится: по оборотам там где должна будет дуть 0,8, будет 0,5, где 1,1 - будет 0,8. я мыслю такой логикой - если не прав - подскажите как правильно - откройте глаза.
  9. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Вот тут ты не прав, зависимость там точно не линейная.
  10. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    хорошо. пусть не линейная. но суть та же. желаемое давление будет достигнуто позже со сдвигом полки в зону более высоких оборотов.
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #251 WiNNER-S, 15 окт 2013
    Перепад давления в кулере пропорционален не давлению на входе, а расходу воздуха. На средних оборотах разницы вообще нет, поскольку противодавление незначительно.
    Затык только на верхах может быть в районе маскимальной мощности.
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На бексе правые хомуты 40-60, у ТТ 60-80.
  13. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    ну только это длина окружности, исходя с формулы, разнаца в Д будет 10мм.
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    С каких пор на хомутах указывается длинна окружности?
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Мне жаль твою GJW.
  16. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    может и протупил - но так думал)))
  17. Mr.Agayeff
    Mr.Agayeff Завсегдатай
    11 окт 2009
    746
    2003 2.0TQ MT
    #257 Mr.Agayeff, 15 окт 2013
    Да ладно, у ауди механич.коробки терпеливые))
    update:
    да, ты прав, слабенькая коробка эта GJW
  18. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    хоть кто-то ее пожалеет))) у меня 15Т - не 19-я. будет от всего 250 сил.
    если скопытится - поставлю 01Е.
    можешь это рассказать моей первой GJW.
    аминь))
    на сколько я понял, для максимально быстрой реакции двигла на нажатие педальки нужно пайпы металические покороче и кулер с наименьшим сопротивлением. в схеме с ВЕХ количество патрубков на один больше+да еще и изгибов много лишних.
    когда все соберу и настроюсь, попробую померить сопротивление схемы. если действительно будет уходить 0,3 атмосферы - то потом буду мостырить фронтальник на металических пайпах.
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    нет, нужен мотор 4.2 или 3.0т :nod:
  20. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    капитан ОЧЕВИДНОСТЬ
