Фронтальный интеркулер от А4В8 на А4В6
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Parradox, 19 июл 2011.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.384
    Литва
    cannondale sl2
    1. когда "машина стоит", нагнетатель красным быть не может принципиально...
    2. вентилятор выгоняет воздух по направлению от радиатора
    3. вполне очевидно, что при последовательной схеме включения охладителей наддувочного воздуха температура в первом будет выше
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    От радиатора к мотору, иначе при движении вперед херь полная будет ))
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.384
    Литва
    cannondale sl2
    имелось в виду, что жар с нагнетателя сдувается к моторному щиту.
  4. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #424 Видади, 5 май 2014
    машина стоит в пробке, после того как она ехала. Вентилятор работает, когда температура у двс порядка 100 градусов.
    Считаю, что наши кулеры, плохо работают как раз из за того что они стоят внутри подкапотного пространства и продуваются только на ходу. Если бы были в бамперах жабры как на рс4, ситуация была бы немного лучше, но их нету. Поэтому для наших машин, самое оптимальное решение это фронт. Это мое мнение.
    Согласен, что при
    но не стоит отрицать, что при относительно высокой температуре окр среды, при интенсивной езде по городу с пробками, правый кулер греется от турбины. Так как он стоит очень близко к нагнеталю, который выделяет очень много тепла, высокой температуры.:thumbup:
    Продувается, на ходу на скорости. А на низкой скорости, эффективность низкая.
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.384
    Литва
    cannondale sl2
    интеркулер находится ниже лонжерона, нагнетатель выше. теплый воздух поднимается вверх.
    ps: на ренних 1.9tdi интеркулер был расположен с правой стороны.
  6. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    спор ради спора?:D
    и?
    по теме я уже все сказал, далее обсуждать не вижу смысла. Себе буду ставить фронт. :)
  7. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Смешно.
    Еще раз для непонятливых: " На 80-ках В4 с 4 и 5 цил моторами (кроме 2,0 16V) его вообще не было" НЕ БЫЛО С ЗАВОДА. НЕ СТАВИЛ ВАГ РАДИАТОР НА ГУР. И ничего не перегревается, и все работает. У меня лично есть такая 80-ка 93 года, с 2002 года в семье юзается, гур и рейка родные, никогда ничего не менялось - и все работает.
  8. D.S.
    D.S. Живу я здесь
    26 окт 2009
    1.187
    а4 1.8ТQ
    #428 D.S., 8 май 2014
    фотос
    осталось сетки поставить на туманки и центр решетку, что бы камни не били))
    ну и на покраску...
    кстати хотел добавить.. куллер стоит "вверх ногами" т.е. он в "штате" стоит отводами вниз (они чуть под углом выходят) если ставить по "штатному" то у меня не получилось бы сохранить туманки
  9. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    Диман всегда мог :flirty::thumbup:
  10. D.S.
    D.S. Живу я здесь
    26 окт 2009
    1.187
    а4 1.8ТQ
    :rock:
    еще скажу, что немного доработана юбка... пару мест где прилегает к кульку... нижние углы, чуток канцелярским ножом чикнул...
    и решетки туманок, они толщиной примерно 5-7мм, в местах где она соприкасается с силиконом, изнутри подпилил (толщину) ну чтобы более ровно вставало)
    трубы кстати 51мм
    я не планирую надувать авто.. так что 51мм вполне, и кстати не почувствовал провалы в надуве...
  11. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    а где ты заказывал пайпинг???там случаем нет под в5 специально?
  12. D.S.
    D.S. Живу я здесь
    26 окт 2009
    1.187
    а4 1.8ТQ
    Могу ссылку поискать, не знаю по поводу б5, да и на авито их море. А вообще на б5 вроде такой же как и б6
    Отправлено с мокасина) не красного)
  13. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    турбина такая же и дроссель??
  14. D.S.
    D.S. Живу я здесь
    26 окт 2009
    1.187
    а4 1.8ТQ
    Расположение такое же
    Тебя должно интересовать:
    Диаметр выхода турбо
    Диаметр входа в коллектор
    Расположение датчика надува
    Диаметры решаются переходниками
    Ну и конечно поместиться ли кулек от б8 ))
  15. botcman
    botcman Живу я здесь
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Вроде уже говорили, что 50мм для пайпинга достаточно за глаза.
  16. D.S.
    D.S. Живу я здесь
    26 окт 2009
    1.187
    а4 1.8ТQ
    Ну я об этом и сказал)
  17. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Диаметр входа в коллектор ли в дросельную заслонку???
  18. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    ты голову трахаешь уже 3ью неделю. Можно раз 20 поставить было уже все. Там ни черта сложного нет.
  19. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    дело вот в чем-если б тут обсуждали в5 а не в6 то так бы и поступил.фронт купить н проблема, а вот пайпинг купить подходящий не знаю какой.у меня в городе нельзя прийти в магазин и купить-придется заказывать. Я не настолько богат чтоб заказывать не то
  20. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    года через 2 что-то может и установишь, такими темпами.
