FUCKing COLD или всем замерзшим посвящается!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 24 ноя 2008.
  1. Bruno_GayHard
    Bruno_GayHard Bad e-mail
    12 янв 2012
    85
    GT
    Re: FUCKing COLD или ВСЕМ ЗАМЕРЗШИМ ПОСВЯЩАЕТСЯ!
    :facepalm:
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вот-вот :D
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Чет Миш ты давно пивко не пил - тем таких хороших не создавал ,да и на форуме редко видно тебя :hi:
  4. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    а он, брут, продался пропеллероводам!
  5. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    И чё? На 8Е такая же шняга? Или надо колхозить помпу от "казели"?
  6. Ush
    Ush Участник форума
    24 июн 2013
    119
    A4/B7 2.0T 05
    Ребят, тот факт, что у меня кондей не заправлен как нибудь влияет на эксплуатацию зимой?
  7. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    у меня тоже не заправлен из-за оторванной трубки, я заглушил обе дырки, езжу без хладагента. Печка греет отлично, но постоянно горит ECON даже при температуре климата 29 градусов. А это аварийный режим, при нем печка слабо греет по идее, а вот без ECON (когда я адаптировал климат через ваг-ком) стал кипяток идти из воздуховодов.
    Не знаю, связана ли утечка хладагента с печкой, но скорее всего нет.
  8. Ush
    Ush Участник форума
    24 июн 2013
    119
    A4/B7 2.0T 05
    У меня тоже Econ горит постоянно. Но адаптировал два раза все так и осталось. Поидее адаптация просто прогоняет заслонки до крайних положений. Но греет все у меня нормально. Короче можно до весны кататься?
  9. санчос
    санчос Участник форума
    1 сен 2013
    119
    allroads
    как произвести адаптацию?
  10. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    а G13 совместима с какими жидкостями???
  11. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.990
    Пассат Б3
    С G12 совместима ,в G11 лить не советую ,если Вы конечно не начинающий художник и не испытываете особого подъема от новых цветовых комбинаций :)
  12. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Главное, что печка греет и в салоне реально жарко. Поэтому я пока езжу. Моя проблема может быть связана не только с хладагентом, но и с термостатом, оттуда течет и машина прогревается долго, температура может упасть на пол шкалы назад.
    Запустить Vag-Com.
    Зайти в контроллер климатической установки (08 блок, он же Heating/Air Conditioning)
    Зайти в подраздел базовые установки (04 блок, он же Basic Settings)
    Выбрать группу "001" и активировать базовые установки в этом канале кнопкой [ON/OFF/Next] (она же Вкл./Выкл./Далее)
    под логотипом Vag-com должна появиться надпись "Basic Settings: ON"
    В этот момент климат перейдёт в режим применения базовых установок и начнёт шевелить все заслонки, при этом в меню программы в окошках начнут бегать цифры, надо дождаться пока во всех окошках не установятся значения "0", как только это случилось — базовые настройки применились.
  13. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Успокоили, спасибо. Была g12++, после замены помпы заливал g13, двенадцатая не поставляется уже, а слилась ли вся предыдущая я не контролировал
  14. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.990
    Пассат Б3
    Добавлю с Вашего позволения ...
    Во время адаптации обратить внимание на цифры ,цифра 255 -выход за пределы регулировки и последует неизбежная ошибка по соответствующему сервомотору .. Т.е. после адаптации обязательно опросить на ошибки Климатроник..
  15. Ush
    Ush Участник форума
    24 июн 2013
    119
    A4/B7 2.0T 05
  16. chyma
    chyma Новичок
    2 янв 2015
    92
    s4
    Приветствую.
    стандартная проблема VAG.
    вопрос: где находится самый верхний клапан развоздушивания на этом двигателе. типа на 1.8/2.0 он в металл трубе проходит над двигателем.
    у себя не нашел такой трубки над двигателем/под пластиковыми крышками двигла.
    шланг печки, как понял, сдергивать надо правый (по ходу движения) там шланг прям с небольшим отверстием в месте, где насаживается на трубку печки.почему спрашиваю: сегодня поехал на парковку, где горка 30-35 градусов, мордой вверх, на заведеной газовал до 4000 об/м, 1-2 мин. Снял шланг с печки (правый по ходу движения) до того момента, чтоб из маленького отверстия у края резинового шланга полилась ОЖ, струя вверх пошла, без пузырей и без намека на воздух. одел обратно результат тот же.
    в бачке жидкость на максимуме, печка стояла на HI.
    создал тему зачем то новую...
    Спасибо.
    Добавлю еще вариант: готов подъехать в пределах Мкада с ящиком пива, для установления причины холода, на холостых оборотах в салоне автомобиля и дальнейшего совместного устранения неполадки.
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да нигде. нет двигателя - нет клапана :hi:
  18. chyma
    chyma Новичок
    2 янв 2015
    92
    s4
    Elsa почитал, нашел их аж целых 2 на этом движке именно для ОЖ.
