Фундамент на винтовых сваях. Кто делал ? Кто знает?
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Psixopat, 27 фев 2014.
  1. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    #41 sim_a100_2.3_92, 12 ноя 2014
    И мне они крутили, прошлой осенью. Одна свая зимой поднялась на 2 см, летом на них же опустилась. Продолжаю наблюдения. В принципе работай доволен, но если бы не горело, сделал бы ленточный.
  2. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ленточный от плиты практически по цене не отличается . но эффект куда интереснее .
  3. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Отличается по времени, соответственно необходимости места жительства для бригады, ну и по температуре, при которой можно делать.
  4. shtepa
    shtepa Участник форума
    18 дек 2005
    458
    как отличается ? Вроде что так- что так - одинаково , где-то проще, где-то сложнее .
  5. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Сваи завинчивают за один день, для бани 6х6, 12 штук, соответственно жилья не надо. Ленту делать почти неделю, соответственно нужно жилье для бригады.
  6. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    :) с каких пор заказчика волнует жилье бригады? Я понимаю еще под ключ. А ради фундамента....
  7. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    В смысле? А кого должно волновать, где бригада будет жить?
  8. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Бригаду.
  9. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Так бригада и не поедет ничего делать, если жить негде.
    Да и вообще "когда доктор сыт оно и больному легче"(с)
  10. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Я то согласен. Только в данном случае бригад на такой вид работ, как говна за гаражами. Заказчик волнуется о жилье либо "под ключ" , либо "эксклюзив спец" .
    Особенно в Московском регионе. Местных (в пределах подъезда к обьекту) найти ващще не проблема.
  11. MikeShi
    MikeShi Завсегдатай
    17 май 2006
    629
    вражеский вэн
    Проем под полом элементарно и надежно закрывается и откуда уверенность, что сваи залитые бетоном ненавсегда?!
    Эт понятно, тока ценник конский и имеет смысл ее лить при строительстве тяжелых кирпично/каменных строений.
    Про пенсию очень верно, а вот что там подмазывать-подтыкать поясни!!!
  12. MikeShi
    MikeShi Завсегдатай
    17 май 2006
    629
    вражеский вэн
    Подняться по идее могла только если недокрутили. Какой длины крутили?
  13. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Под землей 1,8-2 метра.
  14. shtepa
    18 дек 2005
    458
    известны случаи. когда сваи вылазили постоянно, будучи забурены ниже глубины промерзания. У них там своя какая-то жизнь.:rollingeyes:
  15. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    При завинчивании с одной из свай, вроде даже этой, были сложности, попадала либо в корень, либо в камень, которые обходили. Может из-за этого, других теоретических вариантов у меня нет. Если зиму простоит, то и хрен бы с ней, притяну к обвязке, если нет, посмотрю какая гарантия у фирмы. В худшем случае проживу и без нее, все же пролет 3,5 метра получается, на обвязке лиственница 200 мм.
  16. MikeShi
    MikeShi Завсегдатай
    17 май 2006
    629
    вражеский вэн
    Камень это конечно фигово, видать на недостаточной глубине лежит. Хотя 2 см абсолютно не критично кмк, нагрузишь полностью, думаю прекратит гулять. У меня в договоре с ними вроде 5 лет гарантия прописана.
    В обвязке квадрат 200х200?
  17. Psixopat
    Psixopat Живу я здесь
    11 ноя 2008
    2.351
    турбо квака и 4wd
    Фундамент закрывается сайдингом и сквозняка нет. Пол утепляется 200 мм и проблем нет. Металл сгнивает от 50 лет и до 100.. многим не дожить. И если уж так переживать, что свая когда то сгниет, она легко заменяется на другую. А если начнется разрушение плиты или ленты (после криворукости строителей) Решить проблему за пол дня ? И 2 самых неоспоримых аргументов. Быстрота, за пол дня плиту или ленту не сделать. И цена, мне вышел фундамент под баню 6×5 40 тысяч рублей. За эти деньги строители даже к участку не подойдут, что бы плиту делать))
    Мне за ленту 8×8 под дом этой весной считали разные фирмы и строительные бригаты 350+/- т.р.
    Я плюнул и заказал баню 6×5 с мансардой за эти деньги + 40 тысяч за сваи. А ленту под дом сам себе замутил летом под пивко.
    9×9 метр вниз 70 вверх, вышло около 160 т.р. и это без привлечения каких либо специалистов.. 40 тысячами там даже и не пахло..)
  18. Psixopat
    11 ноя 2008
    2.351
    турбо квака и 4wd
    Охо, это с домом на 2 см гуляет ? А что на форумхаусе пишут по этому поводу ? Вроде как на свайный фундамент же ни как не должно влиять морозное пучение.. Лопасть не сломали когда на камень попали ?
  19. Фармазон
    Фармазон Особый статус
    21 сен 2006
    6.043
    ВАЗ-21134 1,6i 09г
    грунт - песок?
  20. shtepa
    18 дек 2005
    458
    интересно, как это?
