Под кирпич нужен фундамент, а как ты читал выше это проблематично при данном грунте То будет что то вроде того что показал Фармазон
Вот она и пошла "дешевизна" винтовых свай.. Обвязка нужна? Нужна.. А потом думы - чем бы цоколь окаркасить, закрыть и декорировать..
Ленту вас приглашу под следующее строение лить! С гарантией хотя бы лет на 10 Дешевизна, дороговизна.... Оптимально должно быть!
про все стройки есть сказка на все времена . называется Три поросенка . почитай на перекуре . оч познавательный опус .
у меня на работе стоят 5 построек на винтовых сваях. все 5 ведут себя по разному. ставила одна контора в один год, глубина сваи 6м. через 1.5 метра. диаметр трубы 120, ростверк поверху в карболитовой несъемной опалубке (был самый дорогой вариант), делали геодезию. 1. Сторожка 4 на 6 бревно - 1 этаж. все супер. 2. Пеноблочный холодный гараж 6 на 9 по длинной стене выперло одну из свай - трещина до потолка. 3. Дом из бревна 10 на 10, 2 этажа - лопнул ростверк в местах прилегания к сваям с одной стороны. 4. Дом из бруса 6 на 18 1 этаж. по длинной стене перепад теперь не угадать, но примерно 5 см вверх - вниз. 5. Пеноблочный дом 2 этажа, размер не помню. фундамент гуляет. сужусь с конторой. сделали экспертизу. неправильный расчет фундамента.
Да по простому, когда цоколь не высокий, можно банально покрасить. Особенно, когда в качестве опалубки фанеру используют. Не в обиду, но если и есть небольшая экономия, то смотрятся сооружения на винтовых сваях несерьезно. Как-будто завтра этот домик переедет..
