G 002 000 VS G 004 000 В чем различия???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ПЕНЯ, 27 окт 2006.
  1. quickdeer
    quickdeer Живу я здесь
    26 авг 2005
    1.904
    A6 / 2001 / 2.8 / tiptronic / quattro / navi+
    Ответ: G 002 000 VS G 004 000 В чем различия???
    G002 больше не производится.
    Вместо нее G004.
    Слить жижу, прогнать литра 2 через систему и залить G004.
    з.ы. и Феби еще никто не отменял :)
  2. irritated
    irritated Живу я здесь
    3 окт 2005
    1.066
    сине-зеленый ПЕС, великий индеец на рыбалку, была Audi 100/44 1.9 WH 84г. МКПП
    если не ошибаюсь VAG говорит что ее менять не нужно - вроде как на весь жизненный цикл хватит - хотя по хорошему на года через 2-3 менять имхо :nod:
  3. Bara
    Bara Живу я здесь
    14 фев 2005
    4.173
    пасибо... :beer:
  4. jasik
    jasik Участник форума
    21 май 2006
    163
    A4 1.8(ADR) 97г. была
    По поводу взаимозаменяемости 002 и 004 точно не скажу, но найти 002 это не проблема почти в каждом магазине есть.
    Регулярность - надо смотреть в каком состоянии жидкость.У меня она была светло-бежево-слегка-зеленой, и я решил поменять.Любая жидкость со временем теряет свои свойства.Когда поменял - понял что не зря сделал.Жидкость в бутылке,которую я слил,была с каким-то темным осадком.После замены ГУР работает почти бесшумно.
    Если давно не менял или не менял вообще - для профелактики можно поменять.:hi:
  5. Bara
    Bara Живу я здесь
    14 фев 2005
    4.173
    взаимозаменяемы :nod:
    махну....прочту еще разок, как эт сделать....хотя ГУР и так тихо работает :rotate:
  6. Muxei
    Muxei Участник форума
    3 ноя 2005
    250
    A4 B8 FL 2.0 TFSI
    При замене насоса гур промывал всю систему залил G004, покупал в кунцево... сказали просто замена номера... 004 идентична 002. Все работает отлично. по цвету аналогична 002.
  7. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Дык, вроде, много было повыкричано про то что надо тока минералку лить и т.д...
    Я вчера себе тоже поменял жидкость ГУРа, именно на 004...потому как 002 уже нет...вопрос в том что если 002 была минералка, а 004 синтетика, то как это сказывается на ГУРе? :umnik:
  8. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Я се махнул...руль стал легко крутиться...и жужжание ГУРа ушло... :)
  9. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    004 - тоже минералка вроде
  10. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    На банке по этому поводу ничего не написано в отличие от 002...
  11. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    да забыли написать просто :) хы
  12. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    В старых машинах доускалось вместо оригинальной G002 использовать ATFII Dextron Чем многие прижимистые немцы и пользовались да и не только немцы.
    Кстати смешивание этих жидкостей может привести к кончине насоса ГУР.
    Поэтому меняем полностью.
    Кстати Febi - это 100% аналог оригинала так как Febi разливает в свою упаковку тоже самое что и концерн VAG
  13. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.104
    ВАЗ 21083
    А чего Экзист в качестве аналога G004 пишет Febi 6161, а не М6162?
    Это вопрос, а не подъе....ка.
  14. quickdeer
    26 авг 2005
    1.904
    Имхо ошибка верстальщика ))
  15. Muxei
    3 ноя 2005
    250
    A4 B8 FL 2.0 TFSI
    004 это тоже минералка... как я понимаю... завтро гляну что на банке пишут.
  16. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    А вообще незнай кому верить, мне когда долить надо было пришел в магазин - мне дали Febi6161, благодаря форуму доливать не стал - хотя в магазине утверждали что лить можно смело :) Представляю чоб было после смешивания минералки и синтетики.
    Потом в этом же магазине потребовал Febi6162 и полностью поменял жидкость.
    З.Ы. Недавно антифриз покупал - зашел в ближайший магазин - торгуют для японок железками - грю дайте мне антифриз G11, они грят чо те дать? Синий грит или красный тебе? А чо такое G11 грят? Я офигел чуток. В итоге он взял банку Febi прочитал - что там написано G11 точнее G011.
  17. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    А ваще нихрена на банке 004-й не пишут - я тогда читал читал - не нашел ни слова что это минералка - там лабуду какут написали.
  18. Muxei
    3 ноя 2005
    250
    A4 B8 FL 2.0 TFSI
    Я думаю что после минералки если залить синтетику у меня рейка умерла бы... :)
  19. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Кто придумал интернет :icon_suicide:
    Сейчас пошел бы и купил G 004 так как ни где нет в продаже G 002, а тут выясняется, что одна может быть синтетикой, другая минералкой и что смешивать нельзя.
    Гуру поставьте точки над "I", просто на доливку можно купить G 004 и смешать с G 002 или только полная замена.
    На ГУР (тфу три раза) не жалуюсь, просто уровень жидкости ниже min, надо долить.
  20. mr.voodoo
    mr.voodoo Новичок
    31 мар 2009
    17
    Audi B4 2.0Е ABK
    #40 mr.voodoo, 8 июл 2011
    весной тоже хотел долить по причине шток потел , но 02 жижи не нашел а 004 ну очень дорого у на стоит, купил феби 6161S+ хайгировскую присадку тюниг+герметик для ГУР, поменял всю систему+ промыл бачок ушло 2 литра, прошло пол года полёт нормальный но руль стал малость туже но уже привык , кстате на банке феби на немецком написано "синтетика на минеральной основе" как это понимать хз но пока нареканий нету
