G 002 000 VS G 004 000 В чем различия???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ПЕНЯ, 27 окт 2006.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.575
    vag не делает эти жидкости, их делает pentosin.
    VAG заменил номера
    доливать можно.
    1 человеку нравится это.
  2. Олег-русский
    19 авг 2011
    38
    А-6/С5,2,4 AGA,АКП
    Лить нужно ВАГ!!! 460р за литр, не так много чтобы голову мучить думками :)))))))))))))))
  3. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Тоже интересует почему на G 002 000 аналог заменитель febi 6162(минералка), а на G 004 000 febi 6161(синтетика):shock:
    Как бы сальники везде не кончились...
  4. JunioR_A8
    JunioR_A8 Bad e-mail
    17 авг 2011
    28
    А8/2,8квадро1998г
    У меня Ауди А8 1998 г.в. На бачке написано G002, я не смог найти минералку и залил синтетику. Через день загудел ГУР на холодный двигатель когда прогревается звук уходит. Сразу же после того как услышал звук ГУРа буквально за 3 часа нашел минералку. Сменил масло и всё прошло. Так что если написано G002 лейте 002 если 004 лейте 004 не рискуйте!!!
  5. ascerdfg
    ascerdfg Новичок
    18 июл 2015
    1
    G002 вязкость 1100
    G004 - 1400+крэкинг
  6. СЕРЁГА БЕЛАРУС
    19 июн 2010
    12
    AUDI Q5
    #46 СЕРЁГА БЕЛАРУС, 30 июл 2015
    Подскажите на бачке ГУР написано only mineral hydraulicfluid g 002000. какими аналогами можно долить в систему жидкость???
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.575
  8. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    https://www.google.ru/search?q=G004...D3cTUg8cCFUkXLAodURkJGw#imgrc=KIGwDDyVQzzmJM: Доливай, не парься, проверено на себе)), банка или круглая, или плоская, жижа зеленая.
  9. Ismail-011
    Ismail-011 Участник форума
    25 ноя 2013
    122
    Audi100 Avant4A/C4
    #49 Ismail-011, 12 ноя 2015
    Этот вопрос поднимался в сотнях тем на десятках форумах... Но однозначного ответа нет. Попробую разложить все по полочкам. Надеюсь это внесет ясность и поможет определиться с окончательным выбором.
    Изначально заливалась VAG G 002 000 - минералка.
    Надпись на бачке гласит: "use only mineral hydraulic fluid", что в вольном переводе означает: "лей только минералку". Потом ее сняли с производства. На этом все. Советы типа: "заливай оригинал и не парься" не прокатывают. Потому что ОРИГИНАЛА НЕТ !!! Того что заливалось в наши рейки заводом изготовителем больше не существует.
    На данный момент в качестве заменителя идет VAG G 004 000 M2 .
    Но условным заменителем, поскольку G 004 и G 002 это не одно и тоже. G 004 не является аналогом, это не прямая замена, это совсем другая жидкость. Т.к. G 004 - это синтетика !!! Синтетика более агрессивна, что негативно сказывается на ресурсе резиновых деталей на основе натуральных каучуков. Именно эти резины применялись при производстве сальников. И именно из этой резины изготовляются сальники, входящие в рем.комплекты. Иными словами, если Вы перебрали рейку и поставили все новые сальники, то они все равно не предназначены для работы на синтетике. Если в рейку производителем заливалась минералка (а это 90% авто старых годов), то и сейчас надо заливать минералку. Заливая синтетику Вы сильно сокращаете ресурс своей рейки, т.к. сальники рассчитанные на синтетику имеют абсолютно другой состав резины.
    Думаю многие наслышаны о том, что когда в старый двигатель какой нибудь шестерки, ради понтов заливают дорогое синтетическое масло, то оно начинает течь изо всех щелей. Так же будет и с Вашей рейкой (возможно и не сразу).
    Кроме того есть еще нюанс - картер. Если у Вас он чугунный - вам повезло. А если алюминиевый, то от химически агрессивной синтетики износ возрастает в разы. И Вы "попадаете" не только на банальную переборку рейки, но и на замену картера.
    Кто то спросит: а как же каталог? Да, согласен, в Экзисте указана жидкость ГУР G 004 000 M2. Но во первых не стоит забывать что каталог elcats это все же не каталог производителей, а каталог продажников. Во вторых в нем тоже встречаются ошибки. И то что в каталоге указано как прямая замена, не подходит в реальной жизни. А в третьих никакой Экзист не гарантирует долгую и счастливую жизнь Вашей рейки, при заливе той или иной жидкости.
    В заключении могу сказать лишь одно.
    Переходить с минералки на синтетику без каких либо веских причин не советую. Т.к. в настоящее время оригинала нет (заливать Febi 06162 не рекомендую, т.к. много нареканий), то самый гуманный вариант это Dexron III. Переборщики рулевых реек чаще всего рекомендуют и льют именно его. А зачастую снимают с гарантии рейки в которые Вы самовольно залили синтетику. Кстати, те кто пригонял машины из Европы частенько обнаруживал в своих бачках ГУР тот же самый красный Dexron... В Европе не дураки, а японцы спокон веков лили Dexron и в ГУР и в АКПП. Выбор производителя на Ваш вкус. Это может быть и MOBIL "ATF 320", и CASTROL "Transmax Dex III Multivehicle", и AC DELCO "DEXRON III" ...
    На вкус и цвет товарища нет. Но Dexron (минералка) рейку не убьет - абсолютно точно - лейте смело!
    Как вариант можно залить желтую минералку VAG G 009 300 A2 или A 000 989 88 03 (льют на Мерсах). Но лично я такую замену не делал, поэтому на 100% утверждать не могу.
    Примечание: в каталоге Экзиста масло VAG G 002 000 A2 доступно для заказа. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=G002000A2
    Правда это, или его просто забыли убрать из каталога, не знаю. Срок ожидания в 30 дней и цена в 1700 руб. полностью убивает у меня желание проверять это на себе.
    Chivers, Alfox и sergerus нравится это.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.575
    То Ismail-011
    Ты своими "много букв" что сказать хотел?
    данная замена указана в ETKA.
    004 полностью заменяет и нормально смешивается с 002.
  11. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Исмаил-011, подскажи где купить g 002?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.575
  13. Ismail-011
    25 ноя 2013
    122
    Audi100 Avant4A/C4
    Ну так смешивай. Мне то что? Хочешь лить синтетику - лей. Твоя машина, твоя рейка. Можешь и растительное масло залить, можешь воду. Твое дело.
    А я для умных людей написал, которые задаются вопросом: "А что будет с сальниками, если залить вместо минералки синтетику?". Вот умным людям и отвечаю - ничего хорошего, т.к. наши рейки не предназначены для работы на синтетике. Была минералка и лейте тоже минералку, тем более синтетика в ГУР не нужна в принципе
  14. Ismail-011
    25 ноя 2013
    122
    Audi100 Avant4A/C4
    Скорее всего нигде. В своем прошлом посте я скинул ссылку Экзиста, но она вполне может быть "мертвой". А может и вправду Экзист нашел поставщика у которого где то на складе остатки G 002 нашлись...
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.575
    #55 ser_gr72, 14 ноя 2015
    Тогда понятно.:shock:
    ВОт ссылка на производителя жидкости, которую все используют.
    http://www.pentosin.net/f_hydraulicfluid.asp
    Жидкость на минеральной основе давно снята с производства.
    ТАм же, если перейти по ссылкам
    http://www.pentosin.net/specsheets/Pentosin_CHF_11S.pdf
    http://www.pentosin.net/specsheets/Pentosin_CHF_202.pdf
    можно все прочитать.
    Если у CHF11S (G002), было широкое применение, то CHF202 (G004) только для авто.
    Допуск TL 52 146.01 перекрывает предыдущий TL 52 146.00
    Лейте Dextron II.
    Он на минералке.:nod:
  16. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Честно говоря такой бред.... какой нафиг экзист.... 002 на 004 - это прямая замена производителем, какая х... разница, что там в бутылке.
    Да это не умные люди такими вопросами задаются, это зад ..ты какие то... Умный чел просто у производителя замену запросит, купит, зальет и не будет ипать мозги. Если что, у меня в А100 с 2008г (почти 8 лет уже :ded:) 004 вместе (а потом просто вместо) 002, и вообще проблем с ни с рейкой и с насосом ГУРом нет.
    Самое то:thumbup::thumbup::thumbup: правда чуток подороже оригинала.
    Пентосин - это то, что и заливают в свои бутылки и ваг, и бмв, и еще десяток автопроизводителей. А пентосин напрямую - это лучше оригинала, т.к. специализированная жидкость. А в бутылку "оригинала" льют попроще и подешевше в призводстве, т.к. сцукко, маркетинг, прибыль и т.д.))
    У себя в А100/С4 после замены G004 на пентосин не особо разница была. А вот в ГУРе на С5( на роуде), да еще при -25..30С - небо и земля. И шумок поутих, и по усилию на рулю заметно, хоть и пробеги пока мизерные. Кто на северах С5 катает на пентосине в ГУР могут наверно побольше рассказать - там на морозе шланги на ГУР почаще рвуться.
  17. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    Подеритесь еще горячие финские парни ))
    Во -первых поддержу ,Ismail-011 .. Понятие замены у VAG-а одного номера на другой весьма специфическое ..Надеюсь Вы не заставите меня конкретные приводить примеры ? )) Вы их и сами прекрасно знаете... И с той информацией которую он выложил по совместимости я согласен ,ибо рейки приходится ремонтировать регулярно и не только на Ауди и с этим :
    "Самое то:thumbup::thumbup::thumbup: правда чуток подороже оригинала.
    Пентосин - это то, что и заливают в свои бутылки и ваг, и бмв, и еще десяток автопроизводителей. А пентосин напрямую - это лучше оригинала, т.к. специализированная жидкость. А в бутылку "оригинала" льют попроще и подешевше в призводстве, т.к. сцукко, маркетинг, прибыль и т.д.))"
    Согласен ВДВОЙНЕ! "
    В любом случае уделять внимание жидкости ГУР надо .
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.575
    #58 ser_gr72, 14 ноя 2015
    ТО КАРП.
    Если
    , то в каком месте ты согласен с Ismail-011?
    Он говорит, что надо лить G002, т.к. оно минеральное и замена на G004 - это неправильно.
    Пентосин говорит, что на минеральной основе не делает, а т.к. в оригинале именно он, то и G002, и G004 на синтетической основе (последнее более новое и VAG заменил первое на него), то в чем смысл призыва лить только минералку, если G002 таковым не является?
    Переборщики реек льют его, т.к. у них нет оригинала под каждого производителя, при этом более густой декстрон позволяет повысить давление в системах, где изношен насос.
    Спорить можно бесконечно, но сальники на рейках текут не из-за минеральности масла, а в силу абсолютно других причин, в т.ч. вязкости. И заливая декстрон вместо оригинала G004 получить течь есть больше шансов.
    Например, на С5 рейки ZF текут чаще KOYO, а вторые чаще стучат и закусывают.
    Это из-за масла?
  19. MexoBuk
    MexoBuk Новичок
    10 окт 2008
    7
    Раньше не даже и не думал над этим вопросом, лил оригинал в рейку, в старую машину (гольф 95 года). С тех пор прошло уже 6 лет, потом ездил на свежих машинах и этим вопросом более не задавался. И вот опять прикупил машину для души, думал поменять жижу, заказал, не парясь абсолютно, G004, 2 литра для промывки 1 литр для залить.
    А тут холи-вар начался. Кому верить то? Я вот лично склонен как ни крути доверять VAG'у. Сказали замена - значит замена. Сдохнет рейка, ну что же поделать - придется перебирать.
  20. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.102
    ВАЗ 21083
    Так что же будет с сальниками?:lol:
    Жесть, почти 10 лет исполнилось моему посту в этой теме. А холивар продолжается и байки 90-х про текучую синтетику все еще живы.
