А по поводу того, за кем будущее, я все больше наблюдая современные авто понимаю, что наверное нужно мне даже мою 2006 года машину менять на авто постарее - понадежней да понадольше хватит. Плюс вся эта истерия с новыми иномарками...
Други, не забывайте, что любое вмешательство в конструкцию автомобиля ведет к непредсказуемым последствиям. К тому же еще и запрещено.
вот поэтому я и хочу в своих биксеноновых фарах просто заменить лампы ДХО и габариты с желтым свечением на белые.... )))))
не правильное свечение габаритов - диод не может нормально рассеивать свет - Если использовать монокристальный линзованый диод (зато дешево)))) то да рассеивание неполноценное. - Если использовать диодную лампу с множеством SMD или LED кристаллов по периметру, то чем отличается правильность свечения?????? Но под них, как и под ксенон, нужны специальные фары -Речь о головном свете или о габаритах?? Audi A4 B8 Диодные габариты.... - в них используются SMD открытого типа (нелинзованные) и лишь дизайнерски объеденены конструктивно в полосу отражаель... + драйверы светодиодов Ну это уже как у новичков-музыкантов.. слова иностранные знают а со значением туговато Импенданс (звучит круто) а на самом деле сопротивление катушки динамика измеряется в Ом (но по русски не круто) Кроссовер (звучит круто) а на самом деле пассивный полосовой фильтр частот (но по русски не круто) Драйверы (звучит круто) а на самом деле стабилизатор напряжения питания (но по русски не круто) да и современные диоды уже не столь капризны к питанию как ранее...... Насчет колхоза..... Колхозом можно назвать любое дело... Троллинг он и в африке троллинг..... Грамотнее лучше заменить это слово на Неграмотный (дешевый) тюнинг. Ибо люди грамотно (с пневмой) занижающие подвеску машины являются лоурайдерами, а дядя Вася спиливший пружины на приоре - и есть неграмотный тюнер (колхозник)
Дядька, ты разберись сначала что там драйвер делает и что и для чего он там стабилизирует, а потом пиши умные вещи, ага
Драйвер в принципе- это неграмотное название блока питания позволяющего из переменного тока 220В получить постоянный ток (питание диода происходит только постоянного тока) и состоит из трансформатора, для понижения напряжения, диодного моста, для его выпрямления и стабилизатора В машине-же 12В постоянного тока уже есть, но оно колеблесся от 12.3 до 14.5 В а диод этого не любит поэтому его стабилизируют...... и трансформатор с диодным мостом не нужен..... Ну а вообще драйвер переводится как управляющий, и как следует логике он управляет))) Чем?? - свечением цветных RGB диодных изделий, именно он их заставляет моргать, плавно менять цвет, интенсивность свечения и т.д. ... Ну а особо заинтересовавшимся http://led22.ru/ledstat/bp/bp.html
Ну да..... питание диода от 10 до 18 вольт...... - прям таки очень капризны... при 10 вольтах гореть не будет .... о принцыпе RGB вообще молчу........
Ндааа Вот я ж и говорю, поначитаются всякого в интОрнетах и фихню всякую пишут. Учи матчасть. Светодиод горит не от напряжения, а от тока, вернее даже не горит, а излучает. Это раз. Драйвер стабилизирует не напряжение, а ток, проходящий через диод, это два. И чтобы современные супер-пупер-сверх-яркие светодиоды светили хорошо, тока надо очень много. А в диоде почти КЗ внутри, соответственно, нормальный светодиод жрет много тока, греется он ну очень сильно + соответственно в тех самых драйверах, даже используя супер-пупер современные транзисторы с хорошими кпд, все очень и очень сильно греется и там. PS> а ты тут про кросоверы да импедансы какието
Вот именно поэтому не стоит ставить всякую китайскую хню в габариты Китайцы, они ведь тоже так думают
Понятно... Закон ома помоему ещё в школе преподавали ..... а из него следует что при неизменном сопротивлении (а у диода оно неизменно) повышение тока произойдет лишь повышением напряжения...... Через 1 ом при 1 вольте пойдет ток 1 ампер и не более!!!! Через 1 ом при 2 вольтах пойдет ток 2 ампера и не более!!!! поэтому ток не является управляющим фактором поскольку через 1 ом при 1 вольте 2 ампера не добьёшся!!!! Вроде разжевал...
А есть не китайские? помоему даже интел процы в китае производит, и айфон тоже,.. Опять стереотип мол китай - значит хня китай-китаю рознь... у нас тоже есть фабрики колос и есть сластена, выпускают одно и то-же но при разном качестве и цене....
ЭЭЭ закон Ома, конечно, не кто не отменяет, и драйвер регулирует ТОК, меняя НАПРЯЖЕНИЕ. Но обратная связь в схеме регулировки происходит по ТОКУ. А не наоборот! Если бы драйвер пытался выставить грубо говоря 1 вольт на своем выходе(т.е. регуляция по напряжению), то кроме чисто обывательских вещей типа у двух разных светодиодов была бы разная яркость, была бы очень и очень большая вероятноть спалить нахрен как минимум светодиод.
... ага. Есть гаражный китай - это все вот это не понятно что типа ксенона, диодных габаритов, планшетов apple ipad 10G и тому подобного и есть крупные производители, работающие по европейским/американским стандартам на европейцев/американцев и ни шагу не отступающих от КД и норм приемки европейцев/американцев. Вот когда тот-же Филипс или Осрам выпустит и сертифицирует диодную лампочку для габаритов для старых машин - вот тогда, может быть, и можно будет ее поставить.
Какая обратная связь с диодом? Для обратной связи необходимо минимум три контакта на цвет. Питание 2 и 1сигнальный (обратная связь твоими словами) Если бы драйвер пытался выставить грубо говоря 1 вольт на своем выходе(т.е. регуляция по напряжению), то кроме чисто обывательских вещей типа у двух разных светодиодов была бы разная яркость, была бы очень и очень большая вероятноть спалить нахрен как минимум светодиод Если у диодов одинаковый номинал питания по напряжению, то светить будут в зависимости от технологии производства led,,smd,lcd и не сгорят. А если номирал питания ниже 1вольта то сгорят. Ток есть следствие управляемое сопротивлением и напряжением.
Плеать. Иногда лучше жевать, чем говорить Полнейшая чушь. Более разжевывать не намерен, и так для понимающих вс разжевано мной ранее, в твоем случае это безсмысленно, на лицо полное непонимание физики процесса
А потом выпустит и сертифицирует лампочки для квартир, потом для часных домов, потом для спален, потом для санузлов причем с пометкой питается только экологически чистым током, без атомной энергетики......
