когда активирована функция "писк не пристегнутого ремня" - нужно было просто ремень пристегнуть, или обманку в замок поставить. тогда при начале движения ручник "автоматом" снимался. а в чем, действительно, опасность???
согласен, что с подставкой под фары - перебор. но смысл в том, что и на А6 С6 есть решетки ПТФ с хромом.... )))))
Одно время продавали ,да помойму и сейчас продают, просто хромированные кольца на решетки,по крайней мере на В8 были... Может есть смысл глянуть тебе их, только на А6 ?
да пусть мелочь дергает..... снятия с ручника не произойдет, пока на педаль газа при трогании не нажмешь....
на миниатюре - А6 С6 только в рестайлинге... такие с 08 года пошли... у них еще фары другие чем на дорестайле...
"Функция аварийного торможения" Функция аварийного торможения предназначена на случай отказа или блокирования привода тормозной системы. − Для торможения в экстренном случае стояночным тормозом потянуть и удерживать клавишу. − Сразу после отпускания клавиши или воздействия на педаль акселератора процесс торможения прекращается. Функция аварийного торможения срабатывает, если при скорости, начиная примерно от 8 км/ч, потянуть и удерживать клавишу. При этом имеет место торможение всех четырех колес автомобиля в результате срабатыва- ния гидравлической тормозной системы. Эффективность торможения похо- жа на торможение педалью тормоза! [/B][/B]⇒ . При оттягивании клавиши звучит предупредительный сигнал (зуммер), что- бы непреднамеренно не включить функцию аварийного торможения. Сра- зу после отпускания клавиши или воздействия на педаль акселератора процесс аварийного торможения прекращается. ВНИМАНИЕ! Функцией аварийного торможения следует пользоваться только в экстренном случае (если отказал ножной тормоз или заблокирова- на педаль тормоза). В случае аварийного торможения стояночным тормозом автомобиль тормозит так же, как и при нажатиии педа- ли. Даже ESP и ее электронные компоненты (ABS, ASR, EDS) не может выйти за пределы физически возможного. На поворотах и при неудовлетворительном состоянии дорги, а также неблагопри- ятных погодных условиях полное торможение может привести к потере управляемости или заносу автомобиля - опасность не- счастного случая!� Мануал А6 С6, стр. 187
А простыми словами? Можно или нет? Блокировка 4 колес это норм. Не навернется там чо-нить? Отправлено с моего HTC One X+ через Tapatalk
Потестил . Подрифтить с использование ручного электро-механического тормоза уж точно не получится.... При скатывании машины,наверное как раз до 8 км если потянуть,срабатывает блокировка задних колес,чуть больше если скорость, ничего не происходит-даже задние колеса не блокируются,поэтому и написал, что подрифтить не получится,при этом идет звуковой зумер и высвечивается надпись на бортовом информационном дисплее водителя,по английски не силен не скажу,но видео записал,попробую скинуть. Удерживать не пробовал ,завтра утром потестю )))) P.S С видео облом... ((((
Ну молодежи видней, что там написано ... "Parking brake is applied",кажется так . Так как же подрифтить ? )))
