г.Ростов-на-Дону и область часть 3
Тема в разделе "Южный федеральный округ", создана пользователем st-georg, 9 июн 2013.
  1. Ale-XP
    Ale-XP Завсегдатай
    21 фев 2009
    607
    A4 B7 3.0 Q
    #461 Ale-XP, 24 июн 2013
    На счет единственной))) Ну заGOOGLи А4 В7 с 3.0 ????? Скинь ссылку на объявление о продаже.......
    Музыка порядка 170кг. Аккумы по технологии AGM 56 кг, 200 ампер часов, саб 39,5кг чистого веса, 2 листа 22 фанеры, моноблок 16кг, шумка и много вкусностей по схеме поканалка, с частотным делением от P-80RS..... проводов только 14 кг)))))) Ты-ведь электроникой увлекаешься)) Поймешь)) + в машинке 220 на пол кило мощи...
  2. -=ORA=-
    -=ORA=- Живу я здесь
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    Кстати у тебя на районе доватора/мадояна ,умудрился по этой тематики получить образование РТА, в тоже самое время учась в институте ))))
  3. -=ORA=-
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    Какие усилители, акустика? Судя что есть моноблок, буфер пассивный? Какая суммарная мощность системы и буфера отдельно. Генератора хватит для зарядки аккумуляторов?
  4. Ale-XP
    Ale-XP Завсегдатай
    21 фев 2009
    607
    A4 B7 3.0 Q
    Бурситет вроде... Там мало чему учат))))
  5. Ale-XP
    Ale-XP Завсегдатай
    21 фев 2009
    607
    A4 B7 3.0 Q
    #465 Ale-XP, 24 июн 2013
    Ты меня удивляешь.... Какой генератор (150А штатный) если при AGM аккумах ток в 900 ампер не дает просадки ниже 12,4 на протяжении 7 минут????
    Как без моноблока при поканалке частотной Всего каналов 9 динамиков в машинке 17 (2 панель 6 передние двери, 4 задние двери,4 задняя полка, ну и саб)))) ????????
  6. -=ORA=-
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    В моё время учили и преподавательский состав был неплохой )))
  7. -=ORA=-
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    Заставил меня таки почитать технологию AGM."Батареи AGM идеальны для работы в буферном режиме, в качестве запасного варианта при редких перебоях электроэнергии. В случае частого подключения в работу уменьшается их жизненный цикл."
  8. -=ORA=-
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    А на панель-центральный канал?
  9. Ale-XP
    Ale-XP Завсегдатай
    21 фев 2009
    607
    A4 B7 3.0 Q
    #469 Ale-XP, 24 июн 2013
    Там посадить в !0!!! более 400 циклов а гарантия от 8 лет.. читай внимательно.... это означает что авто аклематор посадил до 0 - возможно выживет... при этом его жизнь сократится как у индейца после огненной воды.... а агм выживет 99% и его жизнь не пострадает как у нас после вискарика)))))))))) + внутреннее сопротивление в 6 раз меньше соответственно отдача тока в 3-6 раз больше..... читай про HAWKER DATA SAFE 400 и выше..........
  10. Ale-XP
    Ale-XP Завсегдатай
    21 фев 2009
    607
    A4 B7 3.0 Q
    Ну не штатный))))))))))
  11. -=ORA=-
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    Маньяк :thumbup:
    Без обид...
    Я больше по домашней технике прусь....проектор, рессиверы, итд
  12. Ale-XP
    Ale-XP Завсегдатай
    21 фев 2009
    607
    A4 B7 3.0 Q
    Ну много-ж интересного.... Будем знакомы) кстати:beer:
  13. Ale-XP
    Ale-XP Завсегдатай
    21 фев 2009
    607
    A4 B7 3.0 Q
    Каких обид)) Наоборот интересно)) Меня вот мой гнусмус 55* 8000серии перестал устраивать... вот смотрю теперь на вьюсоник проектор)))) Точно нужно встречаться и глушить запасы топлива))))
  14. -=ORA=-
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    Бюджетный вариант(качество на уровне) vivitek фул ашди. Я его себе поставил года два назад, пока не подвел, лампа тянет нормально ) С четырех метров, диагональ получилась под три метра. Что-то подозреваю встреча пройдет на ура ))))
  15. Ale-XP
    Ale-XP Завсегдатай
    21 фев 2009
    607
    A4 B7 3.0 Q
    #475 Ale-XP, 24 июн 2013
    Вот завязались в канун понедельника)))))) Он LCD или DLP???
  16. -=ORA=-
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    DLP технология. Кстати если твой гнусмас тебе будет не нужен могу купить, а то малому в комнату поставить надо чтонить
  17. -=ORA=-
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    Я даже не заметил сколько время уже, завтра на работе будет жесть.
    Я кстати не только на него вывожу фильмы в качестве ,но и спутниковое на него кинул, комп туда же привязал и медяк
  18. Ale-XP
    Ale-XP Завсегдатай
    21 фев 2009
    607
    A4 B7 3.0 Q
    #478 Ale-XP, 24 июн 2013
    нет он 8000-чник)) он не скоро устареет) да и проектор не заменитель а дополнение..... кстати радуга при фулшд сильно мешает или он шдрэди??
    у меня сетевой накопитель на 8 гигов и на кухню медяк взял на андройде 4.2... так вот етот овощ даже с мхплеером мало чего ест... нужно координально его в утиль и что-нить умное.. поможешь?
    Время и взаправду много уж не пойму или поздно или рано.... Завтра в обед вставать... Вобщем всем споки-ноки.
  19. -=ORA=-
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    радугу вообще не вижу 1920x1080 (Full HD)
  20. Ale-XP
    Ale-XP Завсегдатай
    21 фев 2009
    607
    A4 B7 3.0 Q
    Не вижу, не хочу видеть, или за свои деньги пойдет??? dlp этот вопрос не решили.........
