г.Ростов-на-Дону и область часть 3
Тема в разделе "Южный федеральный округ", создана пользователем st-georg, 9 июн 2013.
  1. navigator-h
    navigator-h Участник форума
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    а как стучит, видео бы... в районе какой цепи стук?
  2. RichardLayer
    RichardLayer Участник форума
    22 сен 2014
    394
    A4 E8(B6) 1.8 03г.
    #5222 RichardLayer, 20 фев 2015
    волнообразно стучит , будто цепь слетела или с каленвалом проблема ( авто шатает не слабо при этом стуке) . Стучит писал в районе цепи грм и натяжителя цепи - их оба менял на новые. Видео постараюсь завтра записать
    забыл написать датчик перегрева двигателя всегда в норме , даже когда в дороге первый раз эта проблема случилась
  3. RichardLayer
    22 сен 2014
    394
    A4 E8(B6) 1.8 03г.
    #5223 RichardLayer, 20 фев 2015
    И вся эта проблема во время зажигания и прогрева не наступает , только после того как закончился прогрев двигателя начинается этот стук и машину трясет
  4. navigator-h
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    Так и не скажешь сразу, ошибки есть?
  5. RichardLayer
    22 сен 2014
    394
    A4 E8(B6) 1.8 03г.
    в воскресенье будем проверять на ошибки , но полюбому там они буду: может с турбиной , а остальные предположения только хуже , вот поэтому хотел совета спросить может у кого была такая проблема
    хорошо бы было что просто цепь слетела
  6. MASIMKA
    MASIMKA Repair cars VAG
    8 дек 2009
    1.123
    Ростовская обл.
    A6С6 Avant 2.8 Quattro, A4B5 1.8T Quattro
    #5226 MASIMKA, 20 фев 2015
    причина ремонта КПП?
    если цепь перескочила хотя бы на один зуб ДВС трусит на любых оборотах, на пару встреча клапанов с поршями
  7. Ale-XP
    Ale-XP Завсегдатай
    21 фев 2009
    607
    A4 B7 3.0 Q
    #5227 Ale-XP, 21 фев 2015
    Привет Всем)) Никуда мы с Яном не исчезли) Просто усвоили заказ Генерала Кроко - *Не флудить)))*
    21 февраля в 14/00 на театралке состоится массовое собрание патриотов России..... (тут недавно спор был по грязи в городе, а тут о чистоте страны глобально...)
    Много информации на Poznavatelnoe.tv
    Проамерикосовой пятой колонне 1 марта майдан - - реклама идёт, Навальному 15 суток дали....
    Ну и пару ссылок для закваски.....
    http://www.youtube.com/watch?v=P57-qXkF8RM Легко
    http://www.youtube.com/watch?v=9xK6Zu53NIg Легко
    http://www.youtube.com/watch?v=DtD9J4qxQyk Сильно глубже.......
    Вобщем кто не поленится жопу поднять - Увидимся!!!
  8. Connore
    Connore Новичок
    19 фев 2015
    9
    A 80/B4 2.0E ABK
    Доброго всем времени суток.
    Подскажите, где в городе есть хорошая разборка по ауди бочкам?
  9. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.867
    VW Jetta
    а шо надо то!?Если представишься, то подскажу у кого все есть))):hi:
  10. Connore
    Connore Новичок
    19 фев 2015
    9
    A 80/B4 2.0E ABK
    Май нейм из Евгений =)
    В общем, есть бочка А80 B4 2.0E. И есть огромное желание собрать максимально полную комплектацию.
    Понимаю, желание практически нереальное, учитывая, что некоторые ништяки (например, сидения с регулировками) очень редки в наших краях.
    Пока интересуют: кнопки попогреек, комплект кондея или климата, задние ЭСП (с проводкой и дверные карты под них), передние дверные карты нового образца, подрульник с БК.
    Вот такие хотелки -)
  11. Ale-XP
    Ale-XP Завсегдатай
    21 фев 2009
    607
    A4 B7 3.0 Q
    Боря))) Прям мимо прошел не здороваясь))))
  12. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.381
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    меньше читайте заумных книг
    ни чего из спец инструмента не нужно за исключением пары съемников.
    колечки я не менял ставя новые оригинальные подшипники.
  13. navigator-h
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    вот описал проблему в теме скитальца, но там без ответов пока.... http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=144754&page=65
    Как обычно придется расчитывать , по ходу, только на себя :D
  14. navigator-h
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    #5234 navigator-h, 22 фев 2015
    Когда первый раз с чем-то сталкиваешься, то тычешься как слеплй котенок, но чем больше ищешь тем больше понимать начинаешь:nod: В принципе уже по вопросу коробки темных пятен не осталось, и по теплу начну процедуру . А колечки как я понимаю, имелись ввиду стопорные?
  15. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.381
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    нет, регулировочные для подшипников.
    стопорных не помню там даже толком
  16. MASIMKA
    8 дек 2009
    1.123
    Ростовская обл.
    без разборки КПП вам даже экстрасенс ничего не скажет, а так по диагнозам вероятнее всего блокирующее кольцо синхрона, скользящая муфта и шестерня первой передачи под замену
    Виталь, они там по сути выполняют роль и стопоров и регулировочных
    фактически каждый роликовый подшипник шестерен стопориться и регулируется этими колечками))
  17. navigator-h
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    Вот как я понял там на первой и второй передачах синхроны имеют промежуточные колечки из карбона. Интересно, изнашиваются только они или и внутреннее кольцо с блокирующим тоже...?
  18. MASIMKA
    8 дек 2009
    1.123
    Ростовская обл.
    не знаю как на коробках после пятого года, но до пятого карбоном там не пахнет:nod:
    если хотите узнать проблему нужно разбирать и смотреть
  19. navigator-h
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    Так оно и будет :nod: Спасибо всем за мнения и советы!
  20. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.867
    VW Jetta
    Лёха я тут всегда онлайн сижу:hi:я ж на пенсии:D:ded:
