г.Ростов-на-Дону и область
Тема в разделе "Южный федеральный округ", создана пользователем jack-rnd, 11 дек 2009.
  1. lexashpik
    lexashpik Участник форума
    10 июн 2009
    308
    Ауди А6 C5 AGA
    Re: Ростов-на-Дону и близлежащие города
    У меня скоро будут, жду новые Форсы, на днях должны прити.
  2. lexashpik
    10 июн 2009
    308
    Ауди А6 C5 AGA
    Парни, подскажите, рулевой наконечник, резьбовая часть входит в основную и там залито резиной, вот в этом демпфере резьбовая часть гуляет по оси когда тачка стоит , держишь там пальцем, а кто то слегка руль туда сюда крутит , ход примерно 3 мм. И так на двух парах наконечников, одни и тысчи не прошли. Так должно быть?
  3. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Привет, у нас дожди периодически, но дорога сохнет довольно быстро. Запасайся жижей для омывайки ))
  4. MASIMKA
    MASIMKA Repair cars VAG
    8 дек 2009
    1.123
    Ростовская обл.
    A6С6 Avant 2.8 Quattro, A4B5 1.8T Quattro
    а когда приходят? Чего хочешь за
    одну старую. Пиши в личку.
  5. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    #2545 Кроко, 23 май 2011
    Ну и как там тракторный "наддув-недодув"?
    Клапана менял местами? Хоть что то делал или "спеца по телефону" ждёшь?
    Там делов :
    - клапан упр-я турбины,
    - датчик наддува-недодува-передува,
    - турбину разобрать, помыть геометрию(раскрытие лепестков).
    Сделаешь - нас научишь.
    По форсункам : есть 1-на "приболевшая" и 3-и путёвые мытые-проверенные.
    "лёхешпику" с Новочера сразу предлагал - попробовать их и пока новьё не заказывать!
  6. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    нихт! це её пепелац!
  7. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    данке!
  8. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    #2548 RobotVitalik, 23 май 2011
    великоват ход
    можно купить наконечники у которых нет резины
  9. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Ты признавайся на что менять собрался! А то всяку чушь напридумаем про твою ракету - и будешь в Теме до скончания веков!
    Магаз то хоть Клубный не перепрофилируешь на ТАГАЗ и ТАЗ?
  10. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    ни ни!
    а менять может уже и не буду
    было предложение но не понравилось
    а там как сверху укажут
  11. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Вот так то лучше!
    Ищи нормальные ДОКи на желаемый авто и закажем тебе и мне до кучи.
  12. Speshialmen
    Speshialmen Новичок
    24 мар 2011
    64
    Ауди А4 B5 - 1.8 - ADR - 125 л/с - 1998 г.в.
    #2552 Speshialmen, 23 май 2011
    Всем доброго времени суток. Прошу совета где лучше посмотреть что можно сделать с резонатором, рычит как незнаю что;(( Хочется урчания;))
    P.S. Посоветуйте хорошего сварщика, так понял что кат посыпался;(( Залез под машину, постукал банку - что то шумит;(( И еще пламягаситель где вообще брать? В магазине или как то самому сделать можно?
  13. lexashpik
    10 июн 2009
    308
    Ауди А6 C5 AGA
    А из за чего так? Новые лемфердыры поставил, и тысчи не прошел уже ход такой. Может шо колеса симнатсытые и резина 235 :shock:
  14. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    у мну такое же 235/45/17
  15. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Скорей езжай в ближайший аро-ремонт и пускай банку режут "болгаркой" и пустошат её. Если засосет осколок мелкий в цилиндр - хуже будет плохого рыка.
    Звук настраивать потом будешь : хоть прямоток, хоть пламегас, хоть просто трубу внутрь банки.
  16. Speshialmen
    Speshialmen Новичок
    24 мар 2011
    64
    #2556 Speshialmen, 23 май 2011
    Вот блин;((
  17. Speshialmen
    Speshialmen Новичок
    24 мар 2011
    64
    Уп-с, а как осколки то в цилиндр попасть могут???
  18. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Сам не знаю, но такая теория на форуме муссируется. Типо продувка-вентиляция цилиндров, самовсос при движении поршня вниз.
    У меня рассыпался один - дальше по банкам рассосался и тарахтел. Забивает дальнейший выход газов. Можешь ни чего не вваривать. Будет рычать на опред оборотах и всё.
    Но есть теория о том, что без ката создается большее сопротивление в пустой банке, от завихрений об стенки.
    Просто трубу нужного диаметра внутрь банки впаять.
  19. Speshialmen
    Speshialmen Новичок
    24 мар 2011
    64
    М-дя, хорошо хоть спросил;(( Завтра же поеду на Портовую, будем с мастерами репу чесать...
  20. lexashpik
    10 июн 2009
    308
    Ауди А6 C5 AGA
    Кстати, парни, не сочтите за рекламу, если хотите грамотно помыть тачку, прошу к нам на штахановского 27, на кольце красная заправка и в ее здании мойка. Она выглядит не айс но парень моет очень качественно, правда порядка 40 минут. Он на моей аудюхе натренировался знает многие нюансы, где выдуть что бы не потекло потом, где грязь недоступная глазу скапливается. Скажите что с ауди клуба, палтинник скидка :).
