г.Ростов-на-Дону и область
Тема в разделе "Южный федеральный округ", создана пользователем jack-rnd, 11 дек 2009.
  1. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.869
    VW Jetta
    Re: Ростов-на-Дону и близлежащие города
    цену в личку скинь!!!
  2. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Наверное грязь попала когда была дырка трубке, вот и компрес екнулся. Перед установкой нового промыть надо.
  3. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    А в чем проблема то вообще? по мне так нормальные цифры..А вообще над смотреть допуски значений по твоему мотору и тогда уже что-то думать.
  4. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Бери бери!!! пуляет зачетно!!!)) чуть голова в багажник не улетела))
  5. lexashpik
    lexashpik Участник форума
    10 июн 2009
    308
    Ауди А6 C5 AGA
    Проблема в тупизне машины, сразу после запуска обороты плавают, коробка стала посмыкивать, подозрение на дмрв, и ошибки по воздуху были, один раз много его, один-раз мало. Как мне сказали, на 10ке на хх около 10 литров воздуха расход а у меня и пяти нет. Вот думаю.
  6. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.869
    VW Jetta
    чет мне кажется у тя лямда померла:icon_suicide::shock:
  7. MASIMKA
    MASIMKA Repair cars VAG
    8 дек 2009
    1.123
    Ростовская обл.
    A6С6 Avant 2.8 Quattro, A4B5 1.8T Quattro
    так це ж на десятке, а у тебя ауди:nod:, по ауди и допуски смотри
  8. lexashpik
    10 июн 2009
    308
    Ауди А6 C5 AGA
    Лямбды живые обе, корректируют, вольтаж меняется, думаю если б не они, глохла бы ваще при таких раскладах.
  9. lexashpik
    10 июн 2009
    308
    Ауди А6 C5 AGA
    Ну расход воздуха зависит от объема двигателя, у меня чуть больше чем на десятке, а где смотреть то каков должен быть у меня?
  10. MASIMKA
    8 дек 2009
    1.123
    Ростовская обл.
    ну не чуть, а почти в два раза. у меня на 1,8Т приблезительно такие же показатели на ХХ, даже меньше. а объем больше чем на десятке
  11. Вовчик161
    Вовчик161 Участник форума
    11 авг 2010
    176
    А6 2.4 ALF
    Кто подскажет, накрылся вентилятор радиатора кондиционера, он ремонтируется или только замена?
  12. koticka
    koticka Участник форума
    26 янв 2011
    256
    Golf 1.4TSI
    Если щетки, то ремонтируется, посмотри тут парень перебирал на пассате, там такой же примерно
    http://passat-rostov.ru/
  13. Spyzzz
    Spyzzz Участник форума
    22 окт 2010
    349
    335
    Ну вот я и прошился....
    Ощущения пока не понятные.... но вроде после 2 часов катания, приходит чувство что поехали быстрее.
    Для примера, снова проехал роллом с ГТИ 2,0 Т (240 л.с.), с 30-140 км/ч, везу ему корпуса полтора, т.е. результат очевиден (со стоком он ехал ровно). для полноты замера, надо собираться на ночные "посиделки с турбинами", возможно там еще что то выясним...
    Так что можно собираться, когда удобно??? да и тракторов можно взять))) а то что то главных клубней забыли))))
  14. koticka
    26 янв 2011
    256
    Golf 1.4TSI
    На месте бестолку смотреть, в динамике только. До смены ДМРВ проверь что впуск после расходомера герметичен и воздух неоткуда не подсасывается.
    Косвенно - снимаеш фишку с него и тест поездку. Если поедет, то проблемы тут.
    1 человеку нравится это.
  15. koticka
    26 янв 2011
    256
    Golf 1.4TSI
    О, не заметил мессаги! Ща с страховщиками разгребусь... вроде сдвинулось.
  16. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    а ! прости не допер в личке! новый 276-семь5-67 б/у 2соракавосемь-02-32 )))
  17. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    да в гроб! приходи я те новый со скидоном сбацаю
    получится 1950 рупий
  18. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.869
    VW Jetta
    #2818 LyB, 9 июн 2011
    Виталь а на вскидку не помнишь скока трубки у тебя что к топливному насосу от фильтра подходят, там они впаре вроде идут,на дизельную А6, все борюся с подсосом воздуха, разами отлично заводиться, разами гоняешь секунд 10-15=(
  19. lexashpik
    10 июн 2009
    308
    Ауди А6 C5 AGA
    Есть подозрение на прокладку между заслонкой и патрубком пластиковым. Куплю ее, поменяю, потом смотреть буду дальше. Слышал шо на подозрительные места вэдехой пшикают на заведенном, и если сосет то движку заколбасит.
  20. lexashpik
    10 июн 2009
    308
    Ауди А6 C5 AGA
    Куда приходить то??? Ты запчастями торгуешь?
